ostatnio zakupiłem taki oto drążek sufitowy: http://kelton.pl/product-pol-85-Kelton-HOME-Drazek-do-sufitu-HD9.html
Mam zamiar zamocować go do drewnianej belki, która jest elementem stropodachu. Mam do tego dwa pytania: Czy nie ma żadnych przeciwskazań, aby montować drążek do podciągania w tak obciążonej belce stropodachu? i drugie: Jakich kołków mam użyć do montażu drążka, aby nie wyrwał się z belki?
https://forum.murator.pl/topic/212058-mocowanie-dr%C4%85%C5%BCka-w-drewnianej-belce/
Tutaj raczej zdjęcie belki by pomogło.
Nie kołki tylko zwykłe jak najgrubsze śruby do drewna z gwintem.. A jeżeli masz dojście od góry to śróba gwintowana z na wylot i nakrętka od góry.
jeżeli nie masz dojścia od góry to wybierz jak największe śruby ,
ten drążek to będzie wywierał nacisk mimośrodowy czyli jak go przykręcisz stabilnie do drewna to po czasie i tak się poluzuje.
Najlepiej do belki przykręć metalowy profil jak najszerszy albo płaskownik ze wspawanymi śrubami tak aby nasadzić drążek i go przykręcić.
https://forum.murator.pl/topic/212058-mocowanie-dr%C4%85%C5%BCka-w-drewnianej-belce/#findComment-7128831
Dzięki, za udzielone rady. Powyżej podsyłam jeszcze zdjęcie belki, która znajduje się między czerwonymi kreskami. Jeszcze jedno pytanie to, że jest ona pochylona o kilka stopni nie powinno chyba stanowić żadnego problemu prawda?
Sory za jakość zdjęcia, ale obecnie nie bylem w stanie zrobić go niczym lepszym.
https://forum.murator.pl/topic/212058-mocowanie-dr%C4%85%C5%BCka-w-drewnianej-belce/#findComment-7129018
