vipol 30.06.2016 17:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Czerwca 2016 witammam taką sytuację: do jednej ze ścian domu na całej długości przylega garaż czyli po prostu garaż z domem mają wspólną ścianę. ludzie którzy wylewali mi płytę fundamentową zrobili różnicę poziomów 7cm, tzn dom ma mieć jeszcze podłogówkę 12 cm (czyli ma teraz niżej), a garaż ma mieć samą wylewkę 5 cm (teraz jest wyżej). różnica poziomów zrobili równo w połowie ściany (tzw. dylatacja) twierdzili że inaczej się nie da. w jaki sposób najlepiej zrównać teraz ze sobą poziomy żeby cegły ścian równo stały? oni twierdzą że można podciąć 7 cm cegły ale przecież to od ch... roboty. może po prostu zrobić podmurówkę betonową? albo ścianę wspólną między garażem a domem rozbić na dwie części, jedna wyżej, druga niżej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212064-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 01.07.2016 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lipca 2016 1, Dolej brakujące 12 cm gdzie niżej2, Skuj (odetnij o ile nie ma tam zbrojenia) tam gdzie jest wyżej3, Podmuruj cegłą pełna ona ma 6 cm to akurat wyjdziesz z zaprawą na zero Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212064-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7129153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KDWJ 04.07.2016 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 różnica poziomów zrobili równo w połowie ściany (tzw. dylatacja) Czy rozumiesz przez to, że pod garażem jest osobna płyta, zdylatowana od płyty pod częścią mieszkalną? Czy ściana ta jest ścianą nośną? Czy tak było w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212064-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7130340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipol 04.07.2016 19:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Czy rozumiesz przez to, że pod garażem jest osobna płyta, zdylatowana od płyty pod częścią mieszkalną? Czy ściana ta jest ścianą nośną? Czy tak było w projekcie? tak, pod garażem jest osobna płyta, a ściana rozdzielająca 2 płyty jest ścianą nośną, projekt tej płyty był robiony przez ekipę ją wykonującą, zapewniali że tak robili milion razy i tak się robi, że dwie płyty muszą schodzić się równo pod ścianą nośną ponieważ musi być zachowana równowaga sił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212064-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7130588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vipol 04.07.2016 19:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 1, Dolej brakujące 12 cm gdzie niżej 2, Skuj (odetnij o ile nie ma tam zbrojenia) tam gdzie jest wyżej 3, Podmuruj cegłą pełna ona ma 6 cm to akurat wyjdziesz z zaprawą na zero czy skuwanie 20 cm x 7 cm na 10 m betonu nie naruszy trochę płyty?, trochę twardy ten beton nie wiem czy pójdzie tak łatwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212064-r%C3%B3%C5%BCnica-poziom%C3%B3w/#findComment-7130592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
