Które połączenie paneli ogrodzeniowych do słupków jest lepsze? A) Słupek - panel łączone na śruby i do tego panele łączone między sobą na zaciski czy B) Słupek - panel łączone obejmami (zacisków nie trzeba) ?
Przychodzi mi do głowy porównanie
A) Słupek + śruby i zaciski
ZALETY:
- trudniej komuś odkręcić śruby
- większa tolerancja rozmieszczenia słupków - wystarczy przesunąć panel
WADY:
- więcej wiercenia w słupkach
Oglądałem realizcje i sztywność siatki jest podobna.
Dodam, że będę grodził z trzech stron panelami przed budową domu (stąd trudniejsze odkręcenie siatki jest dla mnie istotne).
Co Wy na to?
https://forum.murator.pl/topic/212081-ogrodzenie-monta%C5%BC-panela-do-s%C5%82upka-%C5%9Bruba-vs-obejma/
Ktos bedzie chcial wejsc to rozetnie nozycami, bedzie to szybsze niz rozkrecanie srubek.
To tak tylko na moja logike, ja bym zrobil tym co łatwiejsze w wykonaniu czyli raczej obejmy.
Rozmawiałem z sąsiadką kilka dni temu. Rozkręcili jej część paneli, ale nie zdążyli ukraść bo któryś sąsiad ją ostrzegł.
Jest jeszcze lepsza historia. Zwinęli jej blaszak w całości. Mam nadzieję, że w przez ostatnie parę lat trochę się poprawiło z tymi kradzieżami ....
Do obejm zastosuj nakrętki zrywalne i demontaż utrudniony.
  • 3 weeks później...
Kwestia indywidualnego podejścia. Poniżej wady i zalety obu rozwiązań:
systemy EL (śruba hakowa+ złączki) - system stosowany często przez wyspecjalizowane firmy montażowe
Zalety:
- system nie wymaga dokładnego zachowania odległości pomiędzy słupami
- szybkość montażu - osadzamy słupy, a następnie montujemy panele
- nie występuje przerwa pomiędzy panelem, a słupem
- brak słupa narożnego lub obejm narożnych (narożnik tworzymy z połączenia panelu z panelem)
- mocne i stabilne połączenie paneli ze słupem ( panel mniej podatny na wygięcia)
Wady:
- konieczność używania specjalnych kleszczy do zaciskania złączek
- w przypadku stosowania podmurówki: panel nie są założone osiowo (w osiach słupa) - efekt wizualny; bark możliwości płynnego regulowania uskoków - uskok, co 20cm
- konieczność wykonania słupa przedłużonego: standardowy słup z fabrycznie nawierconymi otworami dedykowany do wysokości paneli będzie za krótki, natomiast kolejny standardowy będzie miał złe rozstawy otworów
Słupy bez otworów - systemy stosowane częściej przez osoby zakładające samodzielnie ogrodzenie
Zalety:
- płynna regulacja wysokości uskoków
- osiowo ustawione panele względem podmurówki
- łatwy dobór wysokości słupa
Wady:
- system wymaga precyzyjnego rozstawu słupów
- przerwa pomiędzy panelem
- konieczność stosowania obejm końcowych narożnych i pośrednich
Wybór należy do Ciebie. :)
Dzięki @Betafence. Profesjonalna odpowiedź :) Przejrzałem spadki na działce i jest ok. 1.5m na boku działki tj na 30m. Spadek jest w dwóch kierunkach. Miały być panele, ale byłoby dużo zabawy z uskokami i jednak teraz skłaniam się do prostego murku w spadku i siatki..... :) Przyszły tydzień zabieram się do roboty.
