pecet0 02.07.2016 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 (edytowane) witam, na swoim dachu krokwie mam rozmieszczone co ok 90 cm. z jednej strony domu ostatnia krokiew jest ok 20 cm od ściany, natomiast z drugiej strony domu nie dali mi tej ostatniej krokwi i z drugiej strony domu ostatnia jest ok 110 cm od ściany. Jeśli ostatni "punkt zaczepu" jest 110 cm od ściany to jak w takim przypadku można zrobić sufit podwieszany? http://i66.tinypic.com/smytrn.jpg Co zrobić żeby sufit nie wisiał dosłownie w powietrzu tylko aby ta płyta była jakoś też stabilnie przymocowana pod końcem? Czy to jest błąd w sztuce przy wykonywaniu dachu i powinienem wezwać ekipę do poprawienia, czy to jest normalne i tak zostawić? Edytowane 2 Lipca 2016 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 02.07.2016 13:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 Jaki problem, dokręć do ściany szczytowej kantówkę i po kłopocie. A tak poza to jak jest w projekcie z tym dachem? Taki był projekt czy wykonane zostało inaczej niż w projekcie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/#findComment-7129544 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 02.07.2016 15:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2016 (edytowane) trudno mi powiedzieć, oceńcie sami z rysunku technicznego, bo ja nie potrafię powiedzieć czy tam jest to zaznaczone czy nie na czerwono jest zaznaczone miejsce które dotyczy tego miejsca. na powyższym zdjęciu żuzlowy komin to jest to samo co na tym poniższym rysunku http://i68.tinypic.com/5vuq1w.jpg Edytowane 2 Lipca 2016 przez pecet0 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/#findComment-7129555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JolaMarcin 03.07.2016 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 W tej chwili nie mam przy sobie projektu, ale u siebie mam jętki przy obydwu ścianach, a budujemy to samo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/#findComment-7129800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pecet0 03.07.2016 08:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 W tej chwili nie mam przy sobie projektu, ale u siebie mam jętki przy obydwu ścianach, a budujemy to samo Teraz sobie jeszcze pomyślałem że to może moja wina, bo architektowi powiedziałem aby komin przesunął maksymalnie do ściany szczytowej (aby nie był "na środku") może to im przeszkodziło przy zrobieniu tam krokwi/jętek i nie dalej ostatniej Ty komin w łazience masz odsunięty od ściany szczytowej (tak jak było pierwotnie w projekcie) i ostatnia jętka idzie za kominem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/#findComment-7129819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Metpol 05.08.2016 09:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Istnieje możliwość dokręcenia belki do ściany szczytowej, co pozwoli na swobodny montaż wieszaków przeznaczonych do budowy konstrukcji sufitu podwieszanego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212084-brak-jednej-krokwi-a-sufit-podwieszany/#findComment-7149296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
