sarwa 29.07.2004 08:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 witajcie,jutro szykuje mi się odbiór prac związanych z ekipą, którastawiała stan surowy (fundamenty, mury, dach).oni jeszcze nie wiedzą ale parter mam niższy o 8cm niżprojekt. przyjeżdzam jutro z kierownikiem budowy o 15.00i on ma to znaleźć. pewnie coś jeszcze wyjdzie...mam im jeszcze zapłacić 8 tys zł. wasze propozycje? tomek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 29.07.2004 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 sarwa, a ile u Ciebie jeżeli ma być zgodnie z projektem będzie kosztować robocizna położenia wieńca z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek_J 29.07.2004 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 parter mam niższy o 8cm niż projekt A co będzie, jak przyjdą wylewki ?... mam im jeszcze zapłacić 8 tys zł. wasze propozycje? Nic. Twoim prawem jest zażądać usunięcia wady lub obniżenia ceny za usługę. Z czego skorzystasz - tylko i wyłącznie Twój wybór. Zażądaj usunięcia wady - koszt oczywiście przekroczy 8.000, partacze się zmyją. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 29.07.2004 10:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 a gdzie był Twój kierownik jak ekipa budowała Ci mury?chcesz rozliczyć wykonawcę ale on będzie się bronił brakiem nadzoru ze strony kierownika i jesli wpisy w dzienniku są, że wszystko jest o'key to niestety mozesz nic nie wskórać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wowka 29.07.2004 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Ile bym potrącił ... ?Przede wszystkim starał bym się niedopuścić do takiej sytuacji bym musiał cokolwiek potrącąc za spartaczoną robotę.Jak doszło do tego, że strop został wylany bez uprzednio dokonanych pomiarów przez inwestora lub jego kierownika budowy? Piszesz, że jutro ten kierownik będzie szukał dalszych wad i usterek... Tych wad i usterek miał szukać przed wylaniem stropu, przed szalowaniem a nie teraz.....Ten kierownik budowy także popełnił błędy i czy jego też chcesz "skasować" na jakąś kwotę? Piszesz, że masz kondygnację niższą o 8 cm. Przy założeniach, że odległość sufitu od podłogi miała by wynosić 320 cm(340cm) to te 8 cm to niewiele.Lecz jeśli w tym pomieszczeniu miał znajdowac się np. gabinet lekarski to brak tych 8 cm spowoduje to, że nie można tam będzie prowadzić działalności.Jeśli wysokość mieszkania miała wynosić 260 cm to te finalne 252 także odczujesz. I to, że zaoszczędzisz nawet te niewypłacone dotąd 8000 zł. nie są tego warte. Ps. nie wiem czy ten pomiar mniejszy o 8 cm uwzględniał już wylewki, ocieplenie, podłogi, tynki na suficie itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 29.07.2004 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Ty placisz - Ty wymagasz Jesli tylko odpowiednie wpisy w dziennik bydowy sa to bedzie trudno cokolwiek ci uszczknac Poza tym wykonawca bedzie szukal i slusznie winy po stronie kierownika nadzoru i wlasciwie ja jego bym obciazyl a nie ich zawsze jest tak ze zanim wylewa sie strop to nadzor wszystko sprawdza i powinien odpowiednim wpisem do dziennika budowy na wylanie stropu zezwolic - ale z drugiej strony najczesciej takich wpisow dokonuje sie pro forma pnawet po zakonczeniu inwestycji by w zgodzie z prawem byc to co tu napisal moj przedmowca- te 8cm niby malo niby duzo - wszystko zalezy od wysokosci pomieszczen i ich przeznaczenia ja bym podzielil rowno - polowe na wykonawce w druga na kierownika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 29.07.2004 10:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 a może sarwa wiedział wcześniej o tym i czekał z tym do końca?zazwyczaj w takich sytuacjach koszty winne być podzielone na 3 części - po 1/3 inwestor, kierownik, wykonawca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-371229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Angrafran 29.07.2004 21:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Mam podobny problem już strop zalany a sciana 255 cm i jeszcze trzeba odjąć posadzke katastrofa . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-372027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sarwa 29.07.2004 22:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Tak, wiedziałem o tym wcześniej wcześniej ale i tak było już za późno bo był już wylany strop.Macie rację, kontrola wymiarów należała do kierownika budowy również.Ja jestem tylko inwestorem, nie muszę przyjeżdżać na teren budowy.W sobotę mam odbiór. Ciekawe co zaproponują...A wymiar miał być 282cm bez wylewek. Tomek S. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-372065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 30.07.2004 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Ciekawią mnie te kominki Lechma, niestety producent zapomniał podać o nich informacji na swojej stronie, zamówiłem katalog.Ciekawe, czy im się opłaca rozsyłać katalogi zamiast dać normalnie ludziom poczytać. A myślałem, że w Poznaniu znają się na interesach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-372279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek62 02.08.2004 09:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 sarwa,jak się skończyły rozmowy przy odbiorze, bo ze było gorące to nie ulega wątpliwości Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21210-ilo-potr%C4%85ciliby%C5%9Bcie-za/#findComment-373781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
