tomasz43u 03.07.2016 17:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 (edytowane) Witam koledzy, potrzebuje waszej porady w jaki sposób wyrównać 10 centymetrowy uskok ściany oraz jak przygotować ścianę z cegieł pod układanie glazury. Więc tak co do tego uskoku to myślałem o stelażu pod płyty gipsowe, lecz nie mam do czego przykręcić profilu U przy podłodze . Czy konstrukcja odwrócona w sposób że profil UW będzie znajdował się na ścianie bocznej , a profile CW będą w poziomie na wzmocnieniach sufitowych będzie dobra? Co do ściany z cegieł to muszę ja wyrównać ok. 5mm pod płytki więc myślałem o tynku cementowo-wapiennym standardowym. Co o tym wszystkim myślicie proszę o sugestie. Pozdrawiam. Edytowane 3 Lipca 2016 przez tomasz43u Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212105-%C5%9Bciana-z-cegie%C5%82-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 03.07.2016 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Pytanie: czy ściana jest sucha? Jak wygląda cegła, jak zaprawa...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212105-%C5%9Bciana-z-cegie%C5%82-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w/#findComment-7130114 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomasz43u 03.07.2016 21:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Tak ściana jest sucha ciemna powłoka to pozostałości starej izolacji moczona była jedynie delikatnie aby się nie kurzyło ok 1 litr na 3 m2.Wpadłem na pomysł aby na dole ciemnej ściany przykręcić kantówkę i zrobić konstrukcję k/g na stelażu wg podręcznika. Co do drugiej polowy jasnej to myślę że nałożę cienka warstwę zaprawy tynkarskiej a później tynk standardowy i na to płytki. Co o tym koledzy sądzą ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212105-%C5%9Bciana-z-cegie%C5%82-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w/#findComment-7130161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 04.07.2016 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 W kwestii cegła, tynk, zaprawa - okej, musisz tylko pilnować by zaprawa była zbliżona i tynk odpowiednio słabszy od zaprawy. W kwestii płytek ekhm... jak będzie sucha ok, jak będzie wilgotna - Houston mamy problem... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212105-%C5%9Bciana-z-cegie%C5%82-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w/#findComment-7130660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawellipa 05.07.2016 21:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Użyj jakiegoś dobrze penetrującego gruntu do tej ściany z cegły przed ułożeniem tynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212105-%C5%9Bciana-z-cegie%C5%82-wyr%C3%B3wnanie-poziom%C3%B3w/#findComment-7131166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
