robr 04.07.2016 06:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 (edytowane) Witam, w moim mieszkaniu w kamienicy zostały przez spółdzielnie wstawione nowe okna. Są to okna plastikowe z nawietrznikami. Wcześniej były to okna skrzynkowe drewniane. Na rysunku poglądowym zaznaczyłem jak nowe okno zostało wstawione. Czerwone to mur ceglany ok 40cm. Okno zostało zakotwione do węgarka, a jego ścieżnica jest za węgarkiem (wystaje 1,5cm) Węgarek jest szerokości jednej cegły. Jako że nowe okna mają dużo węższą ościeżnice niż stare skrzynkowe a węgarek jest bardzo duży to pomiędzy otworem okiennym a ościeżnicą powstała przestrzeń ok 7 cm którą monteży wypełnili pianką i styropianem (żółte na rysunku). Nie stosowali żadnych taśm paroszczelnych, rozprężnych tylko pianka i na to zaprawa murarska. Na montaż nie miałem wpływu bo okna jak i montaż opłacane są przez spółdzielnie. Monteży ostrzegli mnie że na glifach okiennych pojawi mi się grzyb, gdyż węgarek i warstwa pianki wokół ościeżnicy to za mało na skuteczna izolacja i miejsca te bedą przemarzać, temp będzie poniżej punktu rosy i wykropli sie para wodna a nastepnie pojawi grzyb. Zalecili mi wykleić cały glif okienny od wewnatrz styrodurem i na to płyta kg. Czy jest to dobre rozwiązanie? Izolacja od zewnatrz odpada bo to zabytek... Edytowane 4 Lipca 2016 przez robr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.07.2016 08:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Niestety powiedzieli prawde. Naklejaj styropian (nie musi byc styrodur) zaciagaj klejem i siatka (najlepiej dwoma warstwami siatki by bylo bardziej odporne na uszkodzenia) i po klopocieCo prawda zgodnie ze sztuka powinny byc jeszcze poszerzenia po bokach by 7 cm zmniejszyc do 2 ale jak wspomniales nie miales zadnego wplywu na to co Ci wykonali wiec pozostaje ci ratowac to co zrobili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7130261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robr 04.07.2016 19:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 a nie bedzie sie czasem robic grzyb, ale pod styropianem? warto doplacac i robic to styrodurem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7130578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 04.07.2016 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Nie bedzie. Styrodur to przerost formy nad trescia. Odpornosc na ewentualne uszkodzenia gwarantuje siatka i klej a nie styrodur Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7130600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Fewnian 05.07.2016 08:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Ocieplać skarpy okien należy z zewnątrz. Prawidłowy schemat montażu dla okien z ćwiartką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7130781 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robr 05.07.2016 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 F*ewnian wolałbym ocieplić z zewnątrz, ale na kamienicach z ceglaną elewacją nie ma szans. o Styrodur chodziło mi raczej o to że jest nienasiąkliwy, a styropian tylko trudnonasiąkliwy i jeśli punkt rosy wyjdzie w styropianie to styrodur nie będzie chłonął wilgoci z powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7130877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robr 06.07.2016 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 i jeszcze pytanko czym najlepiej ten styropian do glifów przyklejać? Monterzy radzili pianką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7131260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.07.2016 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Dobrze radzili Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212113-nowe-okna-w-kamienicy-ocieplenie-glif%C3%B3w-okiennych/#findComment-7131301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
