pawellukasz 04.07.2016 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Witam,Dopiero co "ekipa" 2 murarzy zrobiła nową płytę na tarasie domu (szalunek jeszcze jest niezdjęty),płyta zazbrojona i w postaci belek (po obwodzie i środkiem) i kratownicą z drutu żebrowego i....jest już pęknięcie na płycie.Przy jednej z belek zbrojeniowych pośrodku.Moja diagnoza jest taka: za mała grubość betonu była nad drutem zbrojeniowym, poza tym z powodu dużych upałówten drut się wydłużył i naprężenia zrobiły swoje. Mniejsza z tym.Czym najlepiej zalać tę szczelinkę?...szkło wodne?żywica?Jakiś grunt?Chodzi o to żeby woda się tam nie dostawała, bo minie parę zim i mróz zrobi swoje. A miało być tak ładnie;P Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 04.07.2016 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Poczekaj aż beton wyschnie całkowicie i dopiero weź się za zaprawianie rys które powstały i jeszcze pewnie powstaną. Żywice są dobre, ale niestety są twarde i nie posiadają zdolności do mostkowania rys, ale z całą pewnością dobrze zaimpregnują powierzchnię tak że woda nie będzie wsiąkała w beton.Pęknięcia które masz pewnie są powierzchniowe dlatego zapraw je materiałem który nadaje się do stosowania w cienkich warstwach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7130564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 04.07.2016 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Aha, jeszcze jedno.Jeśli planujesz na tarasie ułożyć płytki to zalecam aby żywice (jak jest jeszcze mokra) przesypać suchym piaskiem o frakcji 0,4-0,8 mm. Jak całość zwiąże to jeszcze raz na to żywicę. Zrobi Ci się fajna powłoka do której bez problemu będziesz mógł kleić płytki, chociaż i tak warto wykonać wcześniej hydroizolacje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7130570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 05.07.2016 05:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 żywice ekpoksydowe z utwardzaczem ogólnego przeznaczenia?czy jakieś specjalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7130699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 06.07.2016 04:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Na początku zaplanuj jak chcesz wykończyć taras i jakimi materiałami chcesz to zrobić każdy producent ma w swojej ofercie żywice więc coś się znajdzie.wg mnie żywica to żywica ale każdy producent będzie wciskał bajery że jego jest najlepsza, mimo wszystko warto zachować system jednego producenta.Pamiętaj o wilgotności podłoża (max 5%) przed ułożeniem epoksydu, są też dostępne takie na bardziej wilgotne podłoża... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7131206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 07.07.2016 11:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 (edytowane) To jest jedno z pęknięć:http://www.wczytaj.pl/images/aaa.jpgInne wyglądają podobnie, są dłuższe.Czyli zwykła żywica epoksydowa z utwardzaczem, taka od laminatów szklanych czy węglowych będzie OK???? Taras raczej pozostanie betonowy, jedynie trzeba go będzie zagruntować, żeby nie ulegał erozji w związku pogodą jesienno-zimową (deszcze i mrozy). Edytowane 7 Lipca 2016 przez pawellukasz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7131953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
turalyon 07.07.2016 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 To nie jest pęknięcie tylko skurcz betonu - Zraszałeś wodą tą płytę? Trzeba to robić już 5 godzin po wylewaniu przez tydzień minimum - ale zraszać a nie lać wodę na płytę. Powinna być cały czas wilgotna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7131991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 07.07.2016 18:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Tak, była i jest lana wodą. Akurat w tym miejscu to jest skurcz, ale są miejsca gdzie pęknięcia są tam, gdzie biegną druty zbrojeniowe.Jak również na pow. betonu w kilku miejscach widać punktowo..korozję. Drut wyszedł na pow. betonu. Ale są to takie punktowe miejsca tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7132148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Balto 07.07.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 turalyn: spróbuj panie zraszać płytę robioną na cemencie typu IR. Pośmiejemy się. To co należy robić, zależy od mocy betonu jaki został użyty i typu cementu jaki został wykorzystany... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7132261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 08.07.2016 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Jeśli w miejscu drutów również są pęknięcia to znaczy że zbrojenie miało zbyt małą otulinę z betonu.Co do żywicy to proponuję jednak ją kupić w sklepie budowlanym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7132751 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawellukasz 08.07.2016 17:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Jeśli w miejscu drutów również są pęknięcia to znaczy że zbrojenie miało zbyt małą otulinę z betonu. Co do żywicy to proponuję jednak ją kupić w sklepie budowlanym. Ok ale z jakiego powodu? Odporność na promienie UV, czy coś innego? Czy może szkło wodne zamiast żywicy? NIe wiem jakie materiały są teraz na rynku, ale najlepsze byłoby jaikieś elastyczne szczeliwo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7132871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Qba30 11.07.2016 04:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Nie wiem, nie pracowałem nigdy na żywicach innych jak budowlane. Jednak z całą pewnością żywica nie będzie elastycznym spoiwem. Elastyczne masz szlamy uszczelniające jednak nie będzie Ci się to podobało jeśli nie chcesz niczym wykańczać tarasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212125-nowa-p%C5%82yta-betonowa-na-tarasie-p%C4%99kni%C4%99cie/#findComment-7133723 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
