darek2009 05.07.2016 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazi07 05.07.2016 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 odpowiedź na takie pytanie pewnie prędzej uzyskałbyś jakbyś zadzwonił do 2-3 firm oferujących takie odwierty albo bezpośrednio do producenta urządzeń uderzył z takim pytaniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7130908 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
okobar 06.07.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej? przy odwiertach ogólnie strona swiata w stosunku do domu nie ma znaczenia... znaczenie ma użyty materiał, głębokość, liczba, rodzaj gruntu i oddalenie od budynku... ale to już powinni podać ci fachowcy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131244 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 06.07.2016 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 sporo odpowiedzi na podobne pytanie znajdziesz tutaj - http://vikersonn.eu/porady/pytania-dolne-zrodlo-pompy-ciepla-odwierty i przy okazji polecam przedzwonić i dopytać, bo panowie robią odwierty czy mnie się wydaje, czy prowadzisz tutaj akcję reklamową? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 06.07.2016 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej? Odwierty praktycznie nie regenerują się od słońca, bo głębokość wnikania ciepła od słońca praktycznie kończy się na 5-10 m głębokości. Natomiast 3.5m rozstawu to zdecydowanie za blisko. W sieci można znaleźć wykres jak spada wydajność odwiertów w zależności od rozstawu odwiertów i z tego co pamiętam, to minimalny rozstaw to będzie ok 7.5 m a i tak przy takim rozstawie odwiertów po ok 5 latach temperatura odwiertów spada (jeśli dobrze pamiętam wykres) o ok 1.5 K co przekłada się na spadek dostępnej mocy. Najgorsze w tym jest to iż ten spadek wydajności (temperatury) następuje stopniowo ... latami, więc po instalacji wszystko będzie OK a jak skończy się gwarancja, to może zacząć brakować ciepła. Skoro szerokość domu to 9 m to dlaczego nie zrobić odwiertów w rozstawie 9-10 m ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 06.07.2016 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Mała poprawka. Znalazłem artykuł o którym pisałem i te zmiany są jeszcze większe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.07.2016 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Mała poprawka. Znalazłem artykuł o którym pisałem i te zmiany są jeszcze większe. [ATTACH=CONFIG]360090[/ATTACH] To też zależy od warunków. U mnie odwierty przechodzą przez dwie warstwy wodonośne, oddalone są od siebie o 6m i przez siedem lat nie zauważyłem żadnego spadku wydajności. Ale mniej niż 6m od siebie bym nie robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 06.07.2016 11:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Tu nie chodzi o to ile kto sobie zrobi.Są wytyczne wykonania DZ wydane przez portpc.do 70m - 6m70 do 100 - 8mpowyżej nie mniej 8% odwiertuJak nie można zachować minimalnych odległości, to długość odwiertów należy odpowiednio zwiekszyć.Od granicy posesji 3m.Nic nie trzeba więcej wymyślać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 06.07.2016 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Tu nie chodzi o to ile kto sobie zrobi. Są wytyczne wykonania DZ wydane przez portpc. do 70m - 6m 70 do 100 - 8m powyżej nie mniej 8% odwiertu Jak nie można zachować minimalnych odległości, to długość odwiertów należy odpowiednio zwiekszyć. Od granicy posesji 3m. Nic nie trzeba więcej wymyślać. No to mnie przestraszyłeś. Ja mam 9 odwiertów po 20m. Oddalenie odwiertów od 6,5m do 4,5 od siebie. Wg wyliczeń dolne żródło dla mojego domu powinno mieć odwierty o łącznej długości 140m. Ja mam 180. Czy to polepsza sytuację? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
clarnet 06.07.2016 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 takie odwierty po 20m trudno traktować jak typowy odwiert, który ma stały dopływ ciepła z ziemi, bo przy tej głębokości wpływ mają jeszcze pory roku, nasłonecznienie, opady itd. Ktoś (czy ty sam) to wymyślił, dobrał, wykonał, i to on za to odpowiada. Nie martw się jednak na zapas. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ezg2014 06.07.2016 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Projekt zrobiła firma. Głębokości wynikają z warunków geologicznych. Na moim terenie są wody artezyjskie na około 30m. Sąsiad przy wierceniu studni trafił na coś takiego i studniarz nie mógł zatrzymać wypływu wody. Musiała to zrobić firma specjalistyczna. Zapłacił 2x tyle co za odwiert. Drugi sąsiad przy odwiertach trafił na takie wody na 40m i nie zatrzymał wypływu. Ale on odprowadza wodę do pobliskiej rzeczki. Pierwotnie miałem w projekcie odwierty po 70m. Ale nikt z uwagi na warunki geologiczne nie chciał się podjąć ich wykonania. Podobno trzeba stosować jakieś specjalistyczne wypełniacze odwiertów, które są bardzo drogie. I robią to specjalistyczne firmy. Mój instalator powiedział, że takie firmy nie biorą tak małych robót. No i cena takich odwiertów (3 lata temu) była 3 x większa (dosłownie). Nie wiem , czy klamał czy nie. Faktem jest , że było u mnie ze 20 studniarzy. Ci z okolicy jak poznali adres od razu mówili , że więcej niż na 25m nie będą wiercić. Ci z poza okolicy jak pochodzili po sąsiadach i (niektórzy) podobno popatrzyli w jakieś mapy dzwonili i rezygnowali lub mówili to samo. Albo cena była x 3 i to bez gwarancji.Trochę się przestraszyłem. Generalnie to już trzecia zima. Na razie rachunki na stałym poziomie, temp. dolnego źródła w zimie przy minus 15-18 stopni na poziomie 2-3 stopnie. Zobaczymy w przyszłości... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 07.07.2016 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Znajomy wykańcza segment w stanie surowym otwartym. Zastanawia się nad ogrzewaniem. Jedną z opcji jest gruntowa pompa ciepła. Ale odwierty są możliwe do zrobienia tylko od frontu domu, czyli idealnie od strony północnej. Szerokość domu ok. 9m. Firmy proponują mu 2 odwierty po 80m oddalone od siebie o 3,5 m. Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej? Witam, z dobrych praktyk przekazanych przez firmy wiertnicze jak i wymogów jakie stawiają stowarzyszenia branżowe wynika że: minimalna odległość odwiertów od fundamentów budynku powinna wynosić minimum 1,5m, ponieważ sondy nie mogą naruszać stabilności budynku. Jeżeli planowane jest wykonanie kilku odwiertów warto uwzględnić minimalne, wzajemne odległości między otworami na poziomie 6 m dla sond krótszych niż 70 m, a minimum 8 m jeśli odwierty mają długość 70-100m. Odległość otworów od pozostałych sieci zaopatrzenia powinna wynosić minimum 1,5m, a od granicy działki minimum 3m. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7131823 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 07.07.2016 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 . Ale czy takie odwierty się zregenerują w okresie letnim od strony północnej? Pomyliłeś wymiennik poziomy regenerowany w lecie z wymiennikiem pionowym regenerowany ciepłem z ziemi i przepływającą wodą w warstwie wodonośnej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7132230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 07.07.2016 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Tak a propos północnej strony, to ja mam działkę za domem ze spadem w kierunku północnym i w tym momencie mam już 16 C na DZ, ale ja mam inwertorową PC więc ona łagodniej się obchodzi z DZ. Zresztą po tej zimie mogę stwierdzić, że raczej mam przewymiarowane DZ w stosunku do zapotrzebowania domu na ogrzewanie i CWU bo pompa dopiero gdy temperatura cały czas była poniżej -(6-8 )C zaczęła pracować w sposób ciągły, ale na minimalnej mocy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7132249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
elrow23 19.07.2016 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 lokalizacja lokalizacją, pytanie jeszcze w jakim gruncie http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.07.2016 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 lokalizacja lokalizacją, pytanie jeszcze w jakim gruncie http://www.blog.karbon.com.pl/wp-content/uploads/2011/01/W%C5%82asno%C5%9Bci-termiczne-grunt%C3%B3w.jpg Tego jaki grunt masz to nie bedziesz wiedzieć do czasu zrobienia pierwszego odwiertu, więc nie ma co liczyc wczesniej. Czasami kilkaset metrów dalej jest zupełnie inny profil geologiczny ... zwłaszcza tu na południu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139512 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 19.07.2016 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Tego jaki grunt masz to nie bedziesz wiedzieć do czasu zrobienia pierwszego odwiertu, więc nie ma co liczyc wczesniej. Czasami kilkaset metrów dalej jest zupełnie inny profil geologiczny ... zwłaszcza tu na południu Zgadza się, miałem zrobiony projekt geologiczny i warstwy gleby nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości o ciekach wodnych nie wspomnę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.07.2016 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 Zgadza się, miałem zrobiony projekt geologiczny i warstwy gleby nie miały odzwierciedlenia w rzeczywistości o ciekach wodnych nie wspomnę. Ja przeglądałem bazę odwiertów geologicznych i w najbliższej okolicy miałem trzy odwierty w promieniu 4-5 km przy czym dwa odwierty dzieliło ok 2 km i rozkład warstw był diametralnie różny jak chodzi o trzeciorzęd, czwartorzęd i karbon a okoliczny teren przecinają dwa lub trzy uskoki. Do bardziej szczegółowych danych nie chciało mi się szukać danych (jezdzić po urzędach i instytutach) zwłaszcza że jeden z odwiertów był z początku 20 wieku i z tego co znalazłem to nie był zachowany rdzeń a ten odwiert był najbliżej mnie. Co do szczegółowych danych to pewnie szukałbym dalej ale skończyło się na poziomym bo dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę (w którym miałem już poziome DZ ) znalazłem instalatora, który za rozsądne pieniądze robił odwierty pod PC. Może gdzieś na północy Polski jest mniej zróżnicowany teren ale to już kwestia konkretnej lokalizacji. Chociaż patrząc nawet na odwierty do 10 m (których też było kilka w promieniu 2 km od mojej lokalizacji) to zróżnicowanie warstw typu ił/glina/żwir/piasek było BARDZO zróżnicowane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jgrolik 19.07.2016 19:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lipca 2016 o ciekach wodnych nie wspomnę. Cieki wodne to już w ogóle inna para kaloszy bo one potrafią się zmieniać na przestrzeni kilku lat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139554 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 20.07.2016 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Ja przeglądałem bazę odwiertów geologicznych i w najbliższej okolicy miałem trzy odwierty w promieniu 4-5 km przy czym dwa odwierty dzieliło ok 2 km i rozkład warstw był diametralnie różny jak chodzi o trzeciorzęd, czwartorzęd i karbon a okoliczny teren przecinają dwa lub trzy uskoki. Do bardziej szczegółowych danych nie chciało mi się szukać danych (jezdzić po urzędach i instytutach) zwłaszcza że jeden z odwiertów był z początku 20 wieku i z tego co znalazłem to nie był zachowany rdzeń a ten odwiert był najbliżej mnie. Co do szczegółowych danych to pewnie szukałbym dalej ale skończyło się na poziomym bo dopiero po otrzymaniu pozwolenia na budowę (w którym miałem już poziome DZ ) znalazłem instalatora, który za rozsądne pieniądze robił odwierty pod PC. Może gdzieś na północy Polski jest mniej zróżnicowany teren ale to już kwestia konkretnej lokalizacji. Chociaż patrząc nawet na odwierty do 10 m (których też było kilka w promieniu 2 km od mojej lokalizacji) to zróżnicowanie warstw typu ił/glina/żwir/piasek było BARDZO zróżnicowane A pod jaką instalację chcecie wiercić i na jaką głębokość? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212136-czy-lokalizacja-odwiert%C3%B3w-ma-znaczenie/#findComment-7139876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
