ryan 05.07.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Witam, Zastanawiam się czy istnieją na polskim rynku produkty montowane na okno (typu żaluzje, rolety, itp), które redukują hałas jednocześnie przepuszczając powietrze? Mieszkam przy ruchliwej ulicy, jednak poziom hałasu w mieszkaniu nie jest na tyle duży, aby służby miejskie zajęły się sprawą. Mimo wszystko na własną rękę szukam sposobu na ograniczenie hałasu nawet o te 5-10dB. Przy zamkniętych oknach jest w miarę cicho, ale latem przydałoby się czasem przewietrzyć pomieszczenia. Dlatego idealnym rozwiązaniem byłyby żaluzje wewnętrzne lub zewnętrzne, które pozostając otwarte są w stanie stłumić hałas komunikacyjny poprzez odpowiednio dobrane szczeliny pomiędzy lamelami. Jeśli znacie takie produkty na polskim rynku lub firmy które się tym zajmują, proszę o wskazanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.07.2016 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Zamontuj nawiewniki ścienne akustyczne i nie otwieraj okien. Ewentualnie dodatkowo wymień okna albo przynajmniej wkłady szybowe. No chyba, że ten wątek zmierza do jakiejś reklamy i moje rady są zbędne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7131040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan 07.07.2016 05:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Nawiewniki wydają się bardzo dobrym rozwiązaniem - właśnie czegoś takiego szukałem. Możesz jeszcze powiedzieć czemu rekomendujesz nawiewniki ścienne, zamiast okiennych? Kolejne pytanie, czy otwierając przepustnicę nawiewnika maksymalnie uzyskujemy podobny efekt "przeciągu" jak przy otwartym oknie "na lufcik", czy może efekt jest dużo mniejszy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7131768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 07.07.2016 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Szczeliny miedzy lamelami cala idee pogrzebia. Lamele musza szczelnie do siebie przylegac by tworzyc bariere dla halasu. Rolety zewnetrzne bylyby dobrym rozwiazaniem ale nie spotkalem opracowania mowiacego o tym o ile dB tlumia halas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7131947 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bobrollo74 07.07.2016 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Szczeliny miedzy lamelami cala idee pogrzebia. Lamele musza szczelnie do siebie przylegac by tworzyc bariere dla halasu. Rolety zewnetrzne bylyby dobrym rozwiazaniem ale nie spotkalem opracowania mowiacego o tym o ile dB tlumia halas na stronie Aluplastu mozna ściągnąć badania na akustykę różnych typów pancerzy. Wygladają bardzo interesująco (zwróć uwagę na różnice przy różnych spsobach montażu). Pytanie tylko czy w godzinach szczytu będziesz siedział przy zamknietych roletach? nawiewnik akustyczny ma Rw 42 czyli bardzo przyzwoite (ale to trzeba w zestawie z szybą akustyczną stosować, żeby miłao sens). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7132018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 07.07.2016 13:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Tak, tylko zobacz w jakiej pozycji te nawiewniki są badane? To samo masz z drzwiami. Bada się określone skrzyło wraz z osprzętem. Nikt nie chwali się tym, że z szybą parametry są gorsze. To samo dla przenikalności ciepła. Nie ma chyba sposobu aby mieć otwarte okno przy autostradzie i nie słyszeć jeżdżących tam samochodów. Otwarcie nawietrzników powoduje dopływ powietrza i hałasu. Ograniczy go ale cały czas będzie on. Zawsze coś za coś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7132055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.07.2016 16:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 nawiewnik akustyczny ma Rw 42 czyli bardzo przyzwoite (ale to trzeba w zestawie z szybą akustyczną stosować, żeby miłao sens). Ciekawe tylko czy potrafisz podać jakie Rw będzie dla całego okna z nawiewnikiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7132109 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.07.2016 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Dyskusja prowadzi chyba donikąd, bo zaraz zaczniemy się sprzeczać czy 1dB jest słyszalny dla człowieka i jaki ma on wpływ na jego zdrowie. Logiczny jest fakt, że aby mieć przewiew trzeba zrobić "dziurę" (w postaci otwartego okna, nawiewnika okiennego czy ściennego). Przez dziurę wpadnie hałas i już jest ambaras. Nie masz opcji zasadzenia czegoś przed oknem co trochę wytłumi dolatujące dźwięki? Na muratorze masz dział z ogrodami.Zobacz sobie opcję żywopłotu:http://muratordom.pl/szukaj/?query=%C5%BCywop%C5%82ot Niekiedy inne rozwiązania są tańsze, lepsze i do tego ładniejsze i skuteczniejsze. ------------------------------------------------------ Inna opcja - doprowadzenie powietrza z innej strony budynku. Najdroższa ale i chyba miałbyś najciszej. O tym poszukaj w dziale wentylacji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7132750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ryan 09.07.2016 19:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 (edytowane) Kilka moich komentarzy do tego co napisaliście:1. Jeśli dobrze rozumiem to nawiewniki nie mogą być całkowicie zamknięte, a nawet podczas ustawienia w minimalnej przepustowości przepuszczają jakiś hałas. Jest to dla mnie pewna niedogodność, ponieważ w obecnej chwili przy zamkniętych oknach jest bardzo cicho. Montując nawiewniki wprowadzam pewien hałas na stałym poziomie.2. Odnośnie rolet zewnętrznych - myślę, że w godzinach szczytu rolety mogłyby być opuszczone. W pomieszczeniu są 2 okna i drzwi balkonowe - więc zamykając jedną roletę i otwierając okno, mogę pozostawić pozostałe rolety otwarte tak żeby wpadało światło.3. Jeśli chodzi o zieleń - to jest bardzo dużo drzew pomiędzy budynkiem, a ulicą. Mam jednak wrażenie że powodują więcej złego niż dobrego, bo tylko rozpraszają hałas we wszystkie strony, który jest słyszalny jako szum.4. Jeśli chodzi o okna to mam około 5 letnie okna z drewnianą ramą i z podwójną szybą klejoną - dość standardowe. Okna mają porządne uszczelki i są "przyzwoicie" szczelne. Po zamknięciu nie słychać praktycznie nic (może poza kilkutonowymi ciężarówkami, ale te mają zakaz ruchu w godzinach wieczornych i nocnych). Edytowane 9 Lipca 2016 przez ryan Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7133254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 09.07.2016 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Z zasad akustyki i fizyki.Kazda nieszczelnosc . Kazda.dziura powoduje przejscie przez nia fali dźwiękowej Walka z halasem i dostarczenie jednoczesnie powietrza nie odniesie oczekiwanych przez Ciebie efektow.Sorry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7133275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.07.2016 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Można to zrobić ... wentylacja mechaniczna. Nawet w wątku z Wikędem kolega pisał, że w domu miał takie podciśnienie (szczelny budynek) że aż drzwi nie mógł otworzyć . Wentylacja mimo wszystko działała (dostarczała świeże powietrze). Opcja jest to jakaś (najdroższa). P.S. jestem ciekaw czy przy takim podciśnieniu gdzie nie można drzwi otworzyć nie trzeba wychodzić z domu przez komorę dekompresyjną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212142-wyciszenie-ha%C5%82asu-poprzez-%C5%BCaluzje-lub-rolety-okienne/#findComment-7134044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
