Mam problem, otóż w dniu dzisiejszym wylano mi chudziaka pod ławy fundamentowe. Problem polega na tym, że beton (B10) wylano do przygotowanych wykopów, w których nazbierało się wody podskórnej tak około 10 cm. KierBud twierdzi, że to nic nie szkodzi, bo jak chudziak ściągnie, to pozostałość wody wypompuje ustawi szalunki i dopiero wyleje beton (B25 W6) na właściwe ławy. Wydaje się logiczne, ale martwi mnie czy ten chudziak wylany do wody spełni swoje zadanie ?. Z tego co widziałem to w niektórych miejscach brzegi wykopów załamały się i ziemia poleciała na świeży beton. Co prawda został wybrany ale mam stracha co do jakości tego chudziaka.
Poniżej fotki.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/
To zawsze mogę zrobić, pytanie czy zasłużył sobie na to. Najpierw muszę mieć pewność, że to co zostało zrobione będzie miało negatywne skutki na przyszłość np. pękanie fundamentów. Czyli rozumiem, że powinienem wszystko wybrać, łącznie z rozmiękczonym podłożem i dopiero zalać na nowo do suchych wykopów beton.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131118
Tak to powinno być zrobione i tak się robi. Nie czeka się kiedy woda opadowa zaleje wykopy. Przy wodzie gruntowej i jej niewielkich wyciekach, dno wykopu zasypuje się suchym betonem klasy B10...ale nigdy nie leje się z gruchy betonu B10 do wody w wykopie
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131126
No to zonk, poniesione koszty pójdą w błoto i będą dodatkowe. Chyba coś mnie zaraz trafi.
Dom powinien stać na stabilnym podłożu, a bedziesz miał w błocie wymieszanym z betonem. Jeśli teraz nie poprawią, to zapytaj jaki będą mieli pomysł na pękające ściany jak budynek zacznie na tym osiadać....
Edytowane przez sylwekr
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131155
Nie leje się betonu na ławy w rozmiękczony grunt, ponieważ beton na dnie miesza się z błotem i powstaje mieszanka błotnista ... nie wiadomo na jakiej wysokości nastąpiło przemieszanie i jakie parametry ma taki błoto-beton. Dlatego też w takich warunkach należy pogłębić wykop pod ławy i na dno wylać beton np klasy B10 celem ustabilizowania podłoża. Beton podkładowy lejesz normalnie w błoto - nie ma on znaczenia konstrukcyjnego dla budynku, więc to że się wymiesza z błotem nie szkodzi. Chodzi o to, żeby ławy były jednorodne w całym przekroju, bez domieszek.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131216
No to mam już mętlik w głowie. Qba30 napisał, że pod chudziakiem nie może być błota, a piotrek0m , że dla chudziaka podłoże nie ma wielkiego znaczenia. Może przypomną, że nie lałem betonu konstrukcyjnego na ławy, tylko 10 cm warstwę chudziaka B10 jako stabilizacja podłoża i aby zbrojenie miało dobrą otulinę i było mocno odseparowane od ziemi. Beton na właściwe ławy czyli B25 W6 bedę wylewał dopiero po związaniu chudziaka (który wylany został do wody) i oczywiście ustawieniu szalunków.
No i mój problem, to obawy czy aby wylanie chudziaka do wody, ma jakieś znaczenie dla ław, które dopiero będę wylewał.
Edytowane przez Anax
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131222
Może przypomną, że nie lałem betonu konstrukcyjnego na ławy, tylko 10 cm warstwę chudziaka B10 jako stabilizacja podłoża i aby zbrojenie miało dobrą otulinę i było mocno odseparowane od ziemi. Beton na właściwe ławy czyli B25 W6 bedę wylewał dopiero po związaniu chudziaka (który wylany został do wody) i oczywiście ustawieniu szalunków. No i mój problem, to obawy czy aby wylanie chudziaka do wody, ma jakieś znaczenie dla ław, które dopiero będę wylewał.
Nie ma żadnego!
Dokładnie tak robiłem, beton B10 jako podkład na dno wykopu, u mnie został wylany i wymieszał się z rozmoczoną gliną! Beton podkładowy stanowi separację i stabilizację podłoża na czas lania ław. Nie pełni funkcji wytrzymałościowej. Można oczywiście zamiast betonu sypać tam piasek, żwir, ale szybciej i wygodniej jest wlać beton. Tak jak pisałem jego zadaniem jest ustabilizowanie podłoża i niedopuszczenie do wymieszania betonu ław z gruntem. Beton leje się z wysokości, ze sporą siłą wpada na dno wykopu i powoduje dodatkowe mieszanie podłoża. Po 3 latach od wybudowania mojego domu nie powstały żadne pęknięcia, tylko delikatne rysy na styku ściany szczytowej z wieńcem. Ściana szczytowa jak wiemy jest słabo stabilizowana i przed uzyskaniem stabilizacji np. zabudową poddasza, bardziej pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131239
Beton na ławy lałem prosto w kanały, bez żadnego chudziaka, klasa B-30, zbrojenie oparte na kostkach brukowych, żeby nie spoczywało na ziemi.
Przeczytałeś chociaż pierwszy post? Tak można zrobić jak nie ma wody... A tu problemem jest, że wlazła woda
Normalnie jeśli woda wlazła do należy ją usunąć. Można to zrobić kopiąc obok wykopu głębszy dół i na bieżąco pompować tą wodę do niego. Dopiero do osuszonego wykopu powinno się nalać betonu. To nie hydrobudowa....
Edytowane przez domino34
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131311
Zapomniałem dopisać, wody w wykopie miałem miejscami około 5 cm. Beton wyparł wodę na wierzch, nie przeszkodziło to w jego związaniu.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131322
Nie obrażam Cię, po prostu nie podsuwaj nikomu takich rozwiązań.
To nie był post do Ciebie tylko do "link2jack". On ten post zaraz usunął. A swoją drogą to czy moje rozwiązanie jest złe, aby nikomu go nie podsuwać? Ten chudziak pod ławą fundamentową tak na prawdę do niczego nie służy. Lejemy fundamenty z porządnych betonów a pod spodem "chudziak". Ja też w projekcie miałem podsypkę z półsuchego chudego betonu ale nie robiłem tego. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131335
Ja u siebie miałem tak, że nalazło wody po burzy i kierownik, i murarz zgodnie stwierdzili, że należy usunąć wodę i błoto, podkopać wykop i wylać. Też zrobili to bez chudziaka, ale do osuszonego wykopu i też na kostkach podwiesili zbrojenie.
https://forum.murator.pl/topic/212150-wylany-chudziak-do-wody/#findComment-7131345
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
