tufus 06.07.2016 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Witam, Proszę o pomoc w wyborze inwestycji proekologicznej. Nasza gmina dofinansowuje inwestycję proekologiczną w wysokości 85%.Do wyboru są trzy możliwości:- instalacja solarna- instalacja fotowoltaiczna- pompa ciepła Co wybrać? Na co zwracać uwagę podczas spotkania z wykonawcą?Dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.07.2016 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) Witam, Proszę o pomoc w wyborze inwestycji proekologicznej. Nasza gmina dofinansowuje inwestycję proekologiczną w wysokości 85%. Do wyboru są trzy możliwości: - instalacja solarna - instalacja fotowoltaiczna - pompa ciepła Co wybrać? Na co zwracać uwagę podczas spotkania z wykonawcą? Dziękuję za wszelkie sugestie i uwagi. Solary skreśl na samym początku. Osobiście chyba wybrałbym fotowoltaikę i grzał dom prądem. Dałbym do zrobienia OZC, doliczyłbym do zużycia na CO i CWU prąd bytowy (zużywam około 4000kWh) i dołożył do tego 30%. W tym momencie rachunki za prąd powinny wynieść zero złotych. Problem polega na tym, że pisiorki grzebią w ustawie o OZC i różnie z tym rozliczaniem może być. Z drugiej strony jak założysz PC to rachunki masz od razu niskie, a ewentualna późniejsza fotowoltaika będzie dużo mniejsza i tańsza. Temat dość trudny, ale skupiłbym się przede wszystkim na PV, a w drugiej kolejności na PC. Edytowane 6 Lipca 2016 przez Liwko Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7131432 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 06.07.2016 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 (edytowane) Dodaj jeszcze czy stary czy nowy dom? Czy są jakieś ograniczenia w kwocie tej inwestycji? Np finansują 85%, ale tylko do kwoty XXXXXpln.Pompy ciepła na tym forum masz opisane na 1500 sposobów. Jest wiele osób, które te pompy mają. Jest masa wątków. Niestety też masa naganiaczy, ale jak poszukasz to znajdziesz. Natomiast Liwko dobrze mówi co do aspektu prawnego wszelkich instalacji słonecznych. W tym kraju jest to tak niestabilne, że zasady i stawki wynikające z ustawy o OZE zmienią się z dnia na dzień i nagle możesz zostać z ręką w nocniku. Ja osobiście odradziłbym Ci PV i doradził pompe. Moim zdaniem to pewniejsze i lepsze pod względem technicznym. Tym bardziej jeśli zasponsorują CI pompe gruntową. Edytowane 6 Lipca 2016 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7131448 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.07.2016 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Problem polega na tym, że pisiorki grzebią w ustawie o OZC i różnie z tym rozliczaniem może być. Z drugiej strony jak założysz PC to rachunki masz od razu niskie, a ewentualna późniejsza fotowoltaika będzie dużo mniejsza i tańsza. Temat dość trudny, ale skupiłbym się przede wszystkim na PV, a w drugiej kolejności na PC. Nie ma ustawy o OZC i chyba nie bedzie. Jest ustawa o OZE. Ze względu na efekty ekonomiczne najbardziej optymalnym wyborem dofinansowania jest pompa ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7131496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 06.07.2016 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 No tak, wystarczyło się pomylić i napisać OZC żeby asolt się pojawił Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7131516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 06.07.2016 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 No tak, wystarczyło się pomylić i napisać OZC żeby asolt się pojawił Nie spodziewałem sie ze dalej mylisz OZC z OZE i na odwrót. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7131517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tufus 08.07.2016 12:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Dom z 2009 roku, ocieplony jest dobrze. Co do paneli PV to ma być bez akumulatorów z licznikiem dwukierunkowym , panele o mocy 4kW. Co do PC, obecnie ogrzewam peletemnie wszędzie mam podłogówkę, chyba że w przyszłości wymienię kaloryfery na klimakonwentery. Na pewno coś wybiorę, bo nie wiem co będzie z dotacjami po 2020 roku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7132757 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 08.07.2016 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 W tym wypadku wziąłbym PV. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212157-pomoc-w-wyborze/#findComment-7132765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
