kaszpir007 06.07.2016 08:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 Witam ! W projekcie domu mam 2 duże okna tarasowe szerokości 3,3m i wysokości 2,3m. Okno podzielone jest na dwie cześci , jedna otwierana 1m szerokości i 2,3m wysokości i druga część okna czyli 2,3m x 2,3m to tzw "fix" (czyli nie otwieralna). W projekcie są to okna drewniano-aluminiowe , ja chce PCV w kolorze antracytu .. Czy tak duże przeszklenie 2,3x2,3m powinno być podzielone na dwie części dla bezpieczeństwa szyb i profilu PCV ? Producenci okien jedni sugerują że trzeba podzielić okno na 3 cześci , czyli ten duży fix podzilić trzeba na 2 części , albo dać dużo grubsze szyby , ale wtedy okno robi się bardzo ciężkie i nie wiadomo jak zachowają się profile ... Co producent to ma inną "wizję" . Jedni chcą dzielić , inni dawać grubsze szkła , inni nie widzą problemu i uważają że spokojnie szyba 4mm starczy i nie ma co dzielić ... Nie ukrywam że wolałbym nie dzielić okna i zostawić przeszklenie 2,3m x 2,3m bez żadnego "podzielenia" , ale jak ma się później okazać że zacznie się coś złego dziać z szybami lub profilami lub nawet pęknie od naprężeń szyba (ciemne okna) to wolę już podzielić ... Czy są jakieś "standardy" jak duże może być bezpieczne "szklenie" ? Czy ktoś ma doświadczenie w tym temacie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212158-du%C5%BCe-okna-pcv-a-kwestia-bezpiecze%C5%84stwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
nikt ważny 06.07.2016 09:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 1-musza byc zastosowanie 6mm szyby z racji powierzchni 2-szyba będzie wazyc ok 230 kilo - zadna tam rewalacja tylko kregoslup boli 3-dla bezpieczenstwa uzytkownikow powinna byc conajmniej od wewnatrz hartowana badz laminowana - laminowana bedzie jeszcze ciezsza 4-by uniknac samopekniecia pod wplywem naslonecznienia powinna byc hartowana 5-nie ma przeciwskazan by wykonac w PVC to jeszcze zadne ciezary i powierzchnie ale...najlepiej caloac wykonac z dwu elementow skreconych na slupie statycznym by w trakcie uzytkowania nie bylo innych niespodzianek. Dla swego dobra wymagaj takiego rozwiazania bo sprzedawcy daza do jak najnizszej oferty a niektorzy producenci wykonaja wszystko co sie zamowi ale bez gwarancji i calosc odpowiedzialnosci spada na sprzedawcę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212158-du%C5%BCe-okna-pcv-a-kwestia-bezpiecze%C5%84stwa/#findComment-7131358 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
