oszczednyGrześ 09.07.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Podłogówkę z pompą ciepła rozważałem. Ale z racji tego przez pierwsze lata w zimie będzie tylko dogrzewanie to byłby to chyba przerost formy nad treścią. Dlatego opcjonalnie zastanawiałem się nad podłogówką wodną i na ten moment piec elektryczny a jak bym zamieszkał na stałe to wtedy bez problemu mógłbym dać pompę. Niestety nie wiem jak tę podłogówkę wodną się robi. Dlatego zadałem pytania w pierwszym poście. Tak sobie myślę że pomysł Grzesia nie jest taki zły. Bo jeśli w trakcie weekendowego pobytu w domku będą chłodniejsze wieczory to nie jestem pewny czy warto wtedy włączać podłogę czy ona się zdąży się nagrzać przed wyjazdem? Nie wiem ile czasu taka podłoga dochodzi do wskazanej temperatury a jeszcze będą ściany z silikatu? Wtedy takie ogrzewanie nadmuchowe może się sprawdzić. Szczególnie że domek ma być też odpoczynkiem od upałów i mogę tą klimą chłodzić. Tyle że pewnie oprócz klimatyzatora trzeba by pociągnąć kanały po całym domu a to kolejny dodatkowy (nie wiem jak duży) koszt. Myślałem też o kominku z DGP. Ale tu trzeba by pewnie ciągle palić aby było ciepło. Nie wiem jaki jest koszt wykonania takiego DGP. No i nie ma chłodzenia. W planach dodatkowo mam przewidziane pociągnięcie kabli elektrycznych w okolice okien. Tak na wypadek jeśli będzie potrzeba podłączenia grzejnika. Koszt kabla nieduży a może się przydać. A co do deskowania to się z teściem kłócić się nie będę. On domy ludziom stawia od 40 lat i robi taka jak to kiedyś został nauczony. Ja go już nie zmienię. Tak samo nie ma przekonania do podłogówki albo do ocieplenia ściany fundamentowej od wewnątrz. Chce deskować niech deskuje. I tak liczę że ogółem mniej zapłacę za dom niż bym wziął inną ekipę. Teraz od sierpnia stawiamy dom o izolacjach 30/15/35 cm podłoga, ściany, dach. Do tego klima do grzania/chłodzenia w tandemie z podłogówką elektryczną i oczywiście WM z rekuperacją plus pompa do cwu. Koszt instalacji szacowany na dzisiaj wyniesie 37-41 tys zł z montażem. Domek 105 m2. Co do ogrzewania z klimy kanałowej to też trzeba wiedzieć jak zrobić by było to dmuchanie jak najmniej uciążliwe. Też nie mówię że każdemu będzie się to podobać ale jest coraz więcej ludzi. Nawet na forum znajdziesz takich co tylko grzeją klimą bez wspomagania. Ja poszedłem w tandemy . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kolektor1 20.07.2016 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lipca 2016 Co do ogrzewania z klimy kanałowej to też trzeba wiedzieć jak zrobić by było to dmuchanie jak najmniej uciążliwe. Też nie mówię że każdemu będzie się to podobać ale jest coraz więcej ludzi. Nawet na forum znajdziesz takich co tylko grzeją klimą bez wspomagania. Ja poszedłem w tandemy . No dobra a jak tam z komfortem skoro wiadomo, ze ogrzewanie podłogowe jest najbardziej komfortowe a ciepłe powietrze lecące z sufitu najmniej komfortowe. A na czym ta uciążliwość polega przy tym dmuchaniu? Tandem to rekuperator i klima kanałowa na jednym kanale, czy odrębnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chokai 04.08.2016 21:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Witam Poszukuję rozwiązania na ogrzewanie całorocznego domu letniskowego z użytkowym poddaszem o powierzchni użytkowej do ok 90-100m2. Dom będę się starał zbudować energooszczędny (celuję w NF40). Murowany prawdopodobnie z silikatów. W przyszłości chciałbym w nim zamieszkać na stałe. Przez pierwsze kilka/kilkanaście lat w zimie będzie tylko podtrzymanie temperatury aby nie wychłodzić budynku. Ogrzewanie w tym czasie ma działać bez nadzoru. Zakładam, że ogrzewanie będzie podłogowe na prąd. Tyle że sposobów na ogrzewanie prądem jest tyle, że mam już mętlik w głowie jak to możne być zrealizowane. O ogrzewaniu prądem jest tyle długich wątków, że nie jestem w stanie przebić się i zrozumieć wszystkich sposobów. Tyle co się zorientowałem to aby ogrzewanie prądem było w miarę tanie należy korzystać z II taryfy i posiadać bufor ciepła. Czy ktoś mógłby mi potwierdzić czy dobrze zrozumiałem te sposoby i rozwiać moje wątpliwości. 1. Kable elektryczne + gruba wylewka (nie wiem tylko jak gruba czytałem, ze 9-10cm wystarczy a na poddaszu 6cm?) 2. Wodna podłogówka + kocioł elektryczny (nie wiem co robi tu za bufor ciepła. Czy też ty ma być gruba wylewka jak przy kablach?) 2. Wodna podłogówka + duży zbiornik jako bufor + grzałki (jak duży to ma być bufor i czy w takim przypadku posadzka już nie robi za bufor i ma być standardowa?) Teść, który będzie mi budował dom jest za podłogówką wodną jako bardziej uniwersalnym sposobem do optymalizacji kosztów ogrzewania w przyszłości. Ja jestem w stanie się z nim zgodzić ale nie wiem czy taka podłogówka wodna może działać bez nadzoru? Zastanawiam się też jak ogrzewanie podłogowe sprawuje się w utrzymywaniu domu przed wychłodzeniem? Czy koszty instalacji są podobne? Cieszę się, że trafiłem w ten wątek, bo mam identyczne dylematy Nie mierzę wprawdzie w NF40, chcę tylko taniej eksploatacji. U mnie 80m2 pow. , poddasze nieużytkowe, dom będzie wykorzystywany głównie w weekendy i święta, zimą również, ale na stałe nie wcześniej niż za kilkanaście lat. Jestem na etapie zakończonych fundamentów (dla takiego prostego obrysu ścian zewnętrznych wyszły taniej niż płyta, chociaż spodziewałem się większych oszczędności). Fundamenty ocieplone 15cm Termoorganiką Gold Fundament. W następnej kolejności : Ściany - beton komórkowy, ocieplenie 20cm grafitowego. Strop na poddaszu - tyle wełny ile wlezie, na razie stanęło na 30cm. Podłoga - kwestia sporna, ja chcę 20cm, mój kierownik przekonuje że 15cm wystarczy (wykonawca wręcz twierdzi, że "tak się nie robi"), więc być może skończy się na 15cm grafitowego, bo nie przewidziałem, że te dodatkowe 5cm może mi wpłynąć na wysokość okien i drzwi, problem szczególnie objawia się w kuchni (zlew naprzeciwko okna). A może będzie kompromis - 18cm grafitu, tyle że to jest EPS60 (mój kierownik mówi że w zupełności wystarczy), a wszyscy wokół piszą że EPS80 to minimum. Okna na pewno będą trójszybowe, wysunięte częściowo w warstwę ocieplenia. W projekcie wentylacja z rekuperacją, będę starał się też w gminie o dofinansowanie do fotowoltaiki. Oprócz tego kominek z DGP - nie chciałem z tego rezygnować w perspektywie szybkiego nagrzania pomieszczeń zaraz po przyjeździe na weekend, ale wiem, że kominy są tu passe. Boję się trochę tego prądu, bo z kimkolwiek bym nie rozmawiał to mnie straszą, że z torbami pójdę, a na razie nie wiem czy wybrać kable czy podłogówkę wodną z kotłem elektrycznym. Kable grzejne - bo tańsze inwestycyjnie i prostsze wykonanie. Podłogówka - bo alternatywnie można zmienić kocioł elektryczny na pompę ciepła w razie gdyby ogrzewanie prądem okazało się po stałym zasiedleniu zbyt drogie. Mniej bezpieczna dla takiego sporadycznego, okresowego użytkowania. Zdecydowanie robiłbym z buforem. Dlaczego myślisz o takiej grubej wylewce ? Bo 9-10 cm to dla mnie kolejny problem z podwyższaniem poziomu podłogi, myślałem że 7cm anhydrytu to max. Za późno pomyślałem o OZC, chętnie bym to zlecił, bo zainstalowałem Kisana i nie dałem rady :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zibek26 14.08.2021 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2021 Teraz od sierpnia stawiamy dom o izolacjach 30/15/35 cm podłoga, ściany, dach. Do tego klima do grzania/chłodzenia w tandemie z podłogówką elektryczną i oczywiście WM z rekuperacją plus pompa do cwu. Koszt instalacji szacowany na dzisiaj wyniesie 37-41 tys zł z montażem. Domek 105 m2. . Nie bardzo rozumiem sens tego, w tej kwocie spokojnie zmieszczę super pompę ciepła i podłogowke z WM i może jeszcze będzie reku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 14.08.2021 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Sierpnia 2021 Policz dokładnie. Jak wszystko chcesz zlecić jakiejś sensownej firmie, sensownymi urządzeniami to Ci braknie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Expert marki Bosch 30.08.2021 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2021 Dzień dobry, Jeżeli rozważa Pan budowę ogrzewania podłogowego wodnego, warto rozważyć kocioł elektryczny Bosch Termotechnika: https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/kotly-elektryczne--18516080-c/ Jeśli będzie Pan sporadycznie wykorzystywał domek przez pierwsze lata, może warto się zastanowić nad ogrzewaniem powietrznym, na przykład stosując klimatyzację multi-split:https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/ocs/budynki-mieszkalne/klimatyzatory-multi-split-1221724-c/ zachęcam do kontaktu z naszym autoryzowanym partnerem,który z pewnością rozwieje Pana wątpliwości i pomoże wdobraniu najlepszych możliwych urządzeń oraz pomoże oszacować koszty z wykorzystaniem urządzeń Bosch-Termotechnika.Najbliższego autoryzowanego partnera znajdzie Pan na stronie:https://www.bosch-thermotechnology.com/pl/pl/autoryzowani-partnerzy/dealersearch/Pozdrawiam----------------------------------Konsultant Bosch Termotechnika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
