ponieważ u mnie w domu jest 8 (OSIEM!) okien dachowych zamieniających poddasze w saune postanowiłem w tym roku coś z tym zrobić. Mam okna FAKRO 78x140cm i zastanawiam sie nad optymalnym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że najlepszy stosunek efekt/cena to markiza AMZ. ok 300zl/szt to jeszcze przeboleję, bo rolety to koszt rzędu 1500zl/szt. Ale czy ktoś miał doczynienia z tym rozwiązaniem? Pomogło? Rzeczywiście pomieszczenia się już tak nienagrzewają?
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/
Zamówiłem dwie sztuki na próbę. Jeśli zdadzą egzamin, to będę montował po kolei :)
Dzięki
Dziękujemy za wybór produktów firmy FAKRO.
Cieszymy się, że zyskały one uznanie w oczach naszych Klientów.
Chętnie poznam spostrzeżenia użytkowników markiz - czekam na wszystkie opinie.
Pozdrawiam serdecznie
Konsultant FAKRO
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7132646
Zamontowałem rolety i wczoraj przeszły test podczas gorącego dnia. Sprawdziły się doskonale, polecam. Są troche upierdliwe w obsłudze (okno trzeba obrócić, żeby je zdjąć/założyć), ale warto. Różnica jest kolosalna i o ile wcześniej w pokoju było do 30st, tak teraz 23-24. Polecam jeszcze raz. Ja na okno 78x140 zapłaciłem ok 320zł/szt.
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7133734
Na próbę zamontowałem 3szt 78x140 , mogłem od razu zamontować 5szt i było by z głowy ale brak zdjęć z "reala" tylko reklamówki. Były obawy że będzie za ciemno - nie potrzebie - jest ok :)
Przy 3szt/6okien było już całkiem znośnie zamiast 26-28*C zrobiło się 24*C , przy 5szt/6okien jest 23*C -temp jak na parterze :)
Do pełni szczęścia brakuje ostatniej markizy ale ta niestety musi być elektryczna albo solarna (brak łatwego dostępu do okna) - może trafi się jakaś promocja < 1000PLN ? :)
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7136278
Ja też posiadam na oknach pionowych i jestem bardzo zadowolony. Obniżka temperatury nieco mniejsza, ale krótko mówiąc markizy działają jak powinny.
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7141230
  • 2 years później...
Dzięki
Czy montowałeś okna z materiałem 1% czy 10% względnej przepuszczalności? A najlepiej to jeśli byłbyś w stanie podać numer materiału.
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7690361
  • 1 year później...
Pytanie do użytkowników markiz AMZ:
- jak wygląda ich trwałość z perspektywy czasu ? wystarczą na 2-3 sezony czy dłużej ?
- czy są odporne na mocniejsze podmuchy wiatru czy może lepiej je zwijać gdy mocniej wieje ? (mam utrudniony dostęp do okien - wysoki sufit, więc chciałbym zasunąć je na lato i odsłonić na jesień - zimę)
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7818803
Dzień dobry,
W kwestii silnego wiatru mogę powiedzieć, że markizy AMZ od FAKRO cechują się 3 (najwyższą) klasą odporności na obciążenie wiatrem, zgodnie z normą EN 13561.
Pogody jednak nikt dokładnie nie przewidzi, a wykraczający poza normy wiatr zawsze może wystąpić. Dlatego też zalecamy markizę AMZ zwinąć w przypadku bardzo silnego wiatru - tak zawsze będzie bezpieczniej.
Co do trwałości - materiały stosowane w markizach charakteryzują się dobrymi właściwościami termicznymi i optycznymi oraz bardzo dobrą jakością wykonania. Materiały użyte w markizach będą więc służyły, jeśli będziemy o nie poprawnie dbać - czyszczenie materiału z zabrudzeń, czy zwijanie podczas wiatru.
Mam nadzieję, że pojawią się też komentarze osób, które AMZ od FAKRO już posiadają i podzielą się swoimi doświadczeniami :)
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7819901
Witam wszystkich,
mam zamontowane dwie markizy na oknie o szerokości 78 cm i jedną na oknie 94 cm. Mniejsze są zamocowane od strony północnej (bardziej mają chronić od deszczu bijącego po oknach niż od słońca) natomiast ta 94 cm jest od strony południowej. Tutaj widać, że jest różnica w nagrzewaniu pomieszczenia z zasłoniętą i odsłoniętą markizą. Nie prowadziłem pomiarów termometrem ale odczuwalnie jest różnica. Markizy mają teraz 4 sezon letni i nic się nie dzieje. Przy szerszej markizie trzeba uważać przy zwijaniu bo jeśli zacznie się trochę nierówną zwijać to po kilku razach zaczyna się strzępić brzeg materiału.Przynajmniej tak było u mnie. Przy silniejszym wietrze trochę je słychać ponieważ uderzają o okno, więc wtedy je po prostu zwijam;)
Edytowane przez agraf
https://forum.murator.pl/topic/212179-markizy-na-okna-dachowe-fakro/#findComment-7820493
