sherif 07.07.2016 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2016 Mam przy hydroforze łacznik ciśnieniowy sterujący pracą hydroforu f. hydro vacumm / Grudziądz, o taki: Mam problem z regulacją ciśnienia załączania, które jest obecnie ok 2,2bar i chciałbym je podwyższyć do ok 3barów. W łaczniku służy do tego śrubka z nakrętką kontującą. Niestety śrubka nie daje się dalej wkręcić, przez co nie mogę podwyższyć ciśnienia. Wykrecić mogę, co powoduje jeszcze niższe ciśnienie załączania. Wyłączenie mam nastawione na 4bar. Czy jest jakiś na to patent ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212189-regulacja-%C5%82acznika-ci%C5%9Bnieniowego-hydroforu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
small7 13.07.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Mam przy hydroforze łacznik ciśnieniowy sterujący pracą hydroforu f. hydro vacumm / Grudziądz, o taki: [ATTACH=CONFIG]360293[/ATTACH] Mam problem z regulacją ciśnienia załączania, które jest obecnie ok 2,2bar i chciałbym je podwyższyć do ok 3barów. W łaczniku służy do tego śrubka z nakrętką kontującą. Niestety śrubka nie daje się dalej wkręcić, przez co nie mogę podwyższyć ciśnienia. Wykrecić mogę, co powoduje jeszcze niższe ciśnienie załączania. Wyłączenie mam nastawione na 4bar. Czy jest jakiś na to patent ? Tą śrubką z nakrętką kontrującą regulujesz histerezę pracy, do regulacji ciśnienia wyłączenia służy taka plastikowa nakrętka pod dużą sprężyną, im mocniej napniesz sprężynę tym ciśnienie wyłączenia wyższe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212189-regulacja-%C5%82acznika-ci%C5%9Bnieniowego-hydroforu/#findComment-7135296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sherif 15.07.2016 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Tą śrubką z nakrętką kontrującą regulujesz histerezę pracy, do regulacji ciśnienia wyłączenia służy taka plastikowa nakrętka pod dużą sprężyną, im mocniej napniesz sprężynę tym ciśnienie wyłączenia wyższe. Nakrętką (dużą) naprężającą sprężyne reguluje się ciśnienie wyłączenia. Natomiast ciśnienie załączenia, wg instrucji reguluje się poprzez wkręcanie owej śrubki, pamiętając o przeciw nakrętce. Nie rozumiem tylko dlaczego w zakresie w którym wg specyfikacji powinienem mieć jeszcze możliwość regulacji tj kończy się gwint czyli możliwość podwyższenia ciśnienia .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212189-regulacja-%C5%82acznika-ci%C5%9Bnieniowego-hydroforu/#findComment-7136893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
