Mam stare drzwi KMT classic i chciałbym wyczyścić zamek bo ciężko chodzi. Z wyciągnięciem wkładki nie mam problemu lecz przy próbie wyciągnięcia zamka czuje opór. Problem jest w tym, że zamek górny jest połączony z ryglem górnym a zamek środkowy jest połączony z zamkiem dolnym. Jak mam wyciągnąć te zamki, jak są one złączone?
https://forum.murator.pl/topic/212199-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-zamek-w-drzwiach-kmt/
Jeśli tego nie wiesz, to zaręczam Cię, że nie uda Ci się tego poskładać w całość. Nie wiem gdzie leży problem w zamku. Czy ciężko chodzi tylko gdy jest zamknięty czy na otwartych drzwiach też?
Próbowałeś dzwonić do serwisu? Coś Ci podpowiedzieli w KMT?
https://forum.murator.pl/topic/212199-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-zamek-w-drzwiach-kmt/#findComment-7132738
  • 7 years później...
Ja bym generalnie nie kombinowała sama, tylko postawiła na pomoc sprawdzonych fachowców. Oni znają się na swojej robocie i na pewno skutecznie Ci pomogą. Nie wiem skąd jesteś, ale jeśli ktokolwiek szukałby sprawdzonego ślusarza w Krakowie to polecam :spam: to eksperci, którzy znają się na swoim fachu. Szybko i sprawnie wymienią zamki, klamki, dorobią klucze i w razie potrzeby awaryjnie otworzą zatrzaśnięte drzwi. Edytowane przez finlandia
Reklamy są niezgodne z regulaminem forum
https://forum.murator.pl/topic/212199-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-zamek-w-drzwiach-kmt/#findComment-8089555
  • 4 weeks później...
Spójrz na krawędź drzwi. Powinna być mała płytka, która zwykle ma 2 śruby mocujące ją w drewnie. Wyjmij je i pociągnij mechanizm blokujący w stronę zawiasów drzwi. Jeśli nie ma tam śrub, spróbuj po prostu ją pociągnąć. W drzwiach zawieszonych wstępnie wywiercone otwory są nieco mniejsze niż okucia, aby pomóc utrzymać je na miejscu. Może dlatego jest uparty. Powodzenia z tym router login 192.168.l.l.link/ Edytowane przez talba
https://forum.murator.pl/topic/212199-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-zamek-w-drzwiach-kmt/#findComment-8093480
Dwa razy przeczytałem, bo wydaje się być na temat, ale... albo to coś trochę skrótowo napisane, albo dość niezły bot i pewnie post wyleci jak pojawi się w nim link. Zakładam, że stanie się to do poniedziałku.
https://forum.murator.pl/topic/212199-jak-wyci%C4%85gn%C4%85%C4%87-zamek-w-drzwiach-kmt/#findComment-8093484
