pabblo 08.07.2016 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 Witam.Samodzielnie wykonuję przebudowę dachu na budynku gospodarczym. Nie wylewam wieńca (niski mały budynek, a sciany z podwójnej czerwonej cegły w dobrym stanie) i chcę zamontować murłate (14x14cm) do muru. Myślałem nad kotwą stalową o długości 120mm i grubości 12mm do której wkręce gwint i przepuszczę przez murłatę (gotowych stalowych kotw do montażu tak grubych elementów nie znalazłem). Może ktoś polecić mi inny sposób montażu tak grubego elementu do muru? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212207-monta%C5%BC-elementu-14cm-do-pod%C5%82o%C5%BCa-ko%C5%82ki-kotwy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 08.07.2016 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lipca 2016 - pręt stalowy gwintowany ocynkowany fi 12 lub fi 14. Tniesz na odpowiedniej długości szpilki.- kotwa chemiczna (są sprzedawane w kartuszach do pistoletu, jak tubki z silikonem). - wiercisz dziury w cegle i wklejasz pręty na kotwę chemiczną (oczywiście zgodnie z instrukcją na kotwie, odpowiednio większy otwór, odpylenie itp). Nie do wyrwania, chyba że mur nie da rady i się rozwarstwi.- moim zdaniem 12cm w mur to trochę mało, osobiście dał bym min. 20cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212207-monta%C5%BC-elementu-14cm-do-pod%C5%82o%C5%BCa-ko%C5%82ki-kotwy/#findComment-7132776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 11.07.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Kotwa chemiczna jest najmocniejsza. Tylko nie kupuj tych śmiesznie małych opakowań po 50zł w zestawie z 2 kołeczkami. Kup sobie osobno kołki "szmaciane" i osobno tubę jak pisał dzabij wyżej. Resztę już wiesz. Tu akurat fischera, ale są też inne dobre firmy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212207-monta%C5%BC-elementu-14cm-do-pod%C5%82o%C5%BCa-ko%C5%82ki-kotwy/#findComment-7134064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
