Potrzebował bym małej wskazówki jak rozstawić łaty na dachu co ile cm ?
Długość połaci to 554 cm podzielone na 17 łat daje 32,5 cm i niby taki rozstaw łat jest zalecany dla 22° przy tej dachówce.
Długość krycia dachówki to 39,2 do 41,4 cm więc przy zastosowaniu 32,5 będzie chyba wystarczający zakład.
Problem pojawia się przy drugiej stronie gdzie mam zadaszenie tarasu.
Połowa dachu ma również 554 cm natomiast w połowie połać rozszerza się do 603 cm
Teraz 603:18 daje 33,5 więc o 1cm więcej o ile na całości różnica może być niezauważalna to jak zrobię do połowy połaci co 32,5 a dalej co 33,5 wyjdzie to myślę słabo.
Na moje łata powinna iść wzdłuż całego dachu a nie przeskakiwać w połowie w inny rozmiar.
Jak takie coś rozwiązać ?
Wrzucam rzut dachu.
http://s1.fotowrzut.pl/XDBXL2N3K3/1.jpg
Edytowane przez kamil2k3
https://forum.murator.pl/topic/212212-rozstaw-%C5%82at-dla-dach%C3%B3wki-alegra-9-przy-k%C4%85cie-22%C2%B0/
Właśnie kończę bić łaty pod alegrę 9 . Rozstaw łat jest od 39,2-41,4 cm. Te 32 do pochylenia 22 stopni dachu to chyba pomyliło Ci się z wymiarem ostatniej łaty od szczytu kalenicy (owk) i nie 32 cm tylko 32mm.
