kspan 29.07.2004 11:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 Czy można położyć panele podłogowe tzw. kliki na starej wykładzinie PCV na stropie betonowym w bloku? Pod panele pianka 3mm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21222-panele-podogowe-na-wykadzinie-pcv/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwp 29.07.2004 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 odradzałbym panele kliki w bloku, dlaczego: aby kliki dobrze spełniały swoją rolę musisz mieć idealnie równy podkład pod panelami, sam mieszkałem w bloku i wiem że podłogi wielkich płyt mogą naprawdę zadziwiać niekiedy swoją nierównością. Panele jako podłoga pływająca i w sumie cienka ma tendencje do uginania się pod użytkownikiem, w każdym zagłębieniu podłoża, a co sie z tym wiąże kliki mogą się rozpinać przy takim ugięciu i może z tego zrobić się całkiem pokaźny problem. Także radziłbym położyć tradycyjny panel klejowy (przynajmniej się nie rozłączy) lub wykonać naprawdę równą wylewkę pod panelami, a pianka nawet 5 mm nie pomoże w tym przypadku gdyż spowoduje tylko to, że panel będzie miał 5 mm wiecej miejsca na ugięcie się, a poza tym piankę stosuje się nie w celu wyrównania podłoża tylko aby częściowo ocieplić podłogę i wygłuszyć ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21222-panele-podogowe-na-wykadzinie-pcv/#findComment-371336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
