Użyszkodnik 09.07.2016 01:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 (edytowane) Cześć i czołem, decydując się na szybki remont sufitu przy użyciu płyt GK kosztem jak najmniejszej utraty wysokości zanabyłem 102 metry tego profilu: http://www.leroymerlin.pl/materialy-wykonczeniowe/plyty-karton-gips/stelaze-do-karton-gipsu/profil-kapeluszowy-norgips,p53520,l470.html Niestety w całym internecie nie udało mi się wyszukać czym i w jaki sposób montować to do sufitu. Profil sam w sobie ma małe otworki we flanszy która przylega do sufitu. Mam dwa zasadnicze pytania: 1.Kołki rozporowe plastikowe? Kotwy? Czego użyć do montażu? 2.Kolejność montażu: Powinienem przyłożyć profil, pozaznaczać otworki, odłożyć profil i nawiercic otworki, powbijać kołki i dopiero profil przyłożyć i wkręcić? Czy przyłożyć profil i wiercić i wbijać kołki już przez niego, żeby kołnierz kołka złapał profil? Sufit w bloku "z płyty", charakterystyczne pęknięcia, więc załóżmy, że zwykły betonowy. Z góry dziękuję za odpowiedź dobrzy ludzie, bo hamuje mnie to z robotą, robię samu siebie i chciałbym zrobić to porządnie (ale bez przesady, ma być również ekonomicznie). Pozdrawiam Edytowane 9 Lipca 2016 przez Użyszkodnik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 09.07.2016 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Po mojemu to lepiej zrobić klasyczny sufit na profilach CD i UD i na wieszakach ES . Dlaczego ano dlatego że jak to sufit w bloku to napewno krzywy jak złoto choć to dopiero wyjdzie jak zaczniesz jakoś przykręcać te profile do sufitu . A po drugie stracisz maksymalnie 3cm wys,na standardowym suficie. Pod ten profil z Merlin nie bedziesz chyba nic podkładał żeby do poziomować ,bo doktorat na tym zrobisz:rolleyes:. Moja rada taka -rób standardowo a profile wykorzystaj na coś innego albo oddaj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 09.07.2016 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Też sie zastanawiam jak się poziomuje taki sufit? Bo bez tego przecież to strata materiału, najpierw profili a potem płyt, farby itp. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 09.07.2016 15:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Można by wkręcić w sufit kołki z dwustronnym gwintem, a potem poziomować profile pomiędzy dwoma nakrętkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Użyszkodnik 10.07.2016 14:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Panowie, stary blok, sufit cały popękany i farba obłazi płatami, nie zależy mi na tym, żeby był idealnie równy, mam świadomość, że jak było krzywo to będzie krzywo, trzeba tak zrobić i już, puszczę pod tym całą instalację elektryczną i każdy będzie zadowolony. Potrzebuję teraz to jakoś zamocować i nie mam pojęcia jak. Kilka osób już mi mówiło, że kołki do szybkiego montażu wystarczą, np 8x60, 6x80, jednak znalazłem wzmianki, że lepiej nie. Co z tym zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysiek88 10.07.2016 21:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Ja bym na szybki montaż dawał gęsto 6x40, tam strop dziurawka to też za długich nie możesz dać, nie wiem jak się zachowywać będą płyty GK na łączeniach, żebyś sobie nie zrobił drugiego sufitu pękającego jak betonowy tylko tym razem z GK z powodu tego, ze Ci na równości nie zalezy a potem płyty będą wyć i łączenia pękać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamihi 10.07.2016 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Panowie, stary blok, sufit cały popękany i farba obłazi płatami, nie zależy mi na tym, żeby był idealnie równy, mam świadomość, że jak było krzywo to będzie krzywo, trzeba tak zrobić i już, puszczę pod tym całą instalację elektryczną i każdy będzie zadowolony. Potrzebuję teraz to jakoś zamocować i nie mam pojęcia jak. Kilka osób już mi mówiło, że kołki do szybkiego montażu wystarczą, np 8x60, 6x80, jednak znalazłem wzmianki, że lepiej nie. Co z tym zrobić? Narobisz się bardziej , taniej nie zrobisz . Ktoś ci chyba niedzwiedzią przysługę zrobił zę ci te profile ożenił . Ale rób i pochwal się efektami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7133687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej - monter gk 17.07.2016 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lipca 2016 Powiem tak, łata drewniana 24 mm x 48 mm montowana w odstępie co 50 cm. Rozstaw kołków co 90 cm - 1,0 m. Kotwy metalowe do stropów betonowych. Pierwsza łata od ściany 10 cm. Płytowanie w poprzek łat. Jeśli nie zależy Ci na tym, czy sufit będzie równy czy nie, to, to jest najszybszy sposób. Po montażu, cała zabudowa będzie wynosiła 3,65 cm. W przypadku profili kapeluszowych 2,75 cm. Zdaje się, że łaty są również tańsze w zakupie. Osobiście jednak jestem za wykonaniem konstrukcji na profilach CD 60/27 i wieszaków bezpośrednich. Stracisz może 2 cm - 3 cm więcej, ale przy tej samej inwestycji finansowej uzyskasz równy gładki sufit Andrzej Lichacz http://porady-montera.eu/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212227-monta%C5%BC-profili-kapeluszowych-do-sufitu-jak-to-zrobi%C4%87/#findComment-7138160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
