rufus111 09.07.2016 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lipca 2016 Witam, z żoną bardzo poważnie zastanawiamy się nad zamontowaniem rekuperacji z powodu nieznośnego hałasu przez nowo otwartą autostradę. I mam w związku z tym do was parę pytań, ponieważ dom już jest wybudowany wykończony itp. I muszę wykorzystać to co już jest aby nie pruć na nowo ścian. Czy można wykorzystać kominy systemowe z keramzytu do:1) Wyciągania powietrza z WC, pralni i łazienki ( teraz teoretycznie także nimi jest wyciągane ale grawitacyjnie ).2) Czy może służyć do nawiewu świeżego powietrza ( bo w salonie aktualnie służy do wyciągania powietrza ).3) Czy na strychu można połączyć dwa kominy wentylacyjne w celu wyrzucania zużytego powietrza z rekuperatora ( czy w takim kominie nie będzie zimą się skraplała jakaś woda z powodu różnicy temperatur bo strych jest ocieplony ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212231-wykorzystanie-systemowych-komin%C3%B3w-z-keramzytu-do-rekuperacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 10.07.2016 06:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Witam, ja bym poprowadził kanały elastyczne typu peflex w tych kominach keramzytowych, bez nich bał bym się pleśni i wilgoci, która mogła by tam powstać.Wyrzutnię na strychu mam właśnie tak zrobioną poprzez trójnik z ocynku, taki komin trzeba ocieplić styropianem na całej wysokości gdy poddasze jest nieocieplone. Jak dom jest wykończony to niestety ale małego kucia nie unikniesz, pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212231-wykorzystanie-systemowych-komin%C3%B3w-z-keramzytu-do-rekuperacji/#findComment-7133356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rufus111 10.07.2016 08:46 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 A jeśli stryszek mam ocieplony to nie trzeba ocieplać komina? Czy właśnie wtedy w duże mrozy nie będzie się skraplać woda po przez dużą różnicę temperatur gdzie na stryszku jest ok +20 stopni a w kominie będzie np. -10 stopni. Zastanawiam się nad sensem stosowania rur peflex na strych gdzie jest miejsce do rozprowadzenia powietrza po domu i zamiast prowadzenia np. 2x50mm założyć np. jedną rurę o średnicy 110m czy nawet 160mm kanalizacyjnej ( jest gładka, małe opory, szczelna i jest możliwość w każdej chwili rozebrać i wyczyścić). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212231-wykorzystanie-systemowych-komin%C3%B3w-z-keramzytu-do-rekuperacji/#findComment-7133403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rk80 12.07.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 A grawitacyjna wentylacja ci się skrapla? w kominie nigdy nie będzie na minusie, no chyba ,że dom niezamieszkały. W życiu bym nie zrobił instalacji na rurach kanalizacyjnych, nawet za darmo, zdrowie jest ważniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212231-wykorzystanie-systemowych-komin%C3%B3w-z-keramzytu-do-rekuperacji/#findComment-7134394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Przyzwyczaicie się 25 lat mieszkałem przy ulicy na której było combo - droga krajowa nr 1, dwie linie tramwajowe i magistrala kolejowa 900 metrów dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212231-wykorzystanie-systemowych-komin%C3%B3w-z-keramzytu-do-rekuperacji/#findComment-7134561 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
