Przemolo 10.07.2016 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Witam, mieszkam w ponad 30-letnim bliźniaku, którego ściany są kiepsko wyciszone i słyszę każdą głośniejszą rozmowę sąsiadów. Przy okazji remontu jednego z pokoi chciałem trochę ten problem poprawić. Po lekturze różnych artykułów, opisów super-hiper mat izolujących zdecydowałem, że optymalnym rozwiązaniem będzie wełna 5cm, stelaż i na to płyta kg.Pokój jest dość mały, więc nie mogę sobie pozwolić na większą grubość.No i tu pytanie - czy wg Was taka wełna jak Rockwool Rockslab Sonic 5cm będzie ok? cena w Castoramie jest bardzo przystępna (ok. 7zł/m2).Nawet gdzieś znalazłem jej parametry akustyczne (załączone tu).Jestem w stanie zapłacić za wełnę więcej ale jeśli to tylko da lepszy efekt. No i jeszcze jedno - czy jeśli z racji krzywej ściany w niektórych miejscach przestrzeń na wełną nie będzie 5cm tylko np. 3,5 czy 4cm, to czy jej zgniecenie wywoła jakieś negatywne skutki? Dzięki za pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212268-wyciszenie-%C5%9Bciany-rockwool-rockslab-sonic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemolo 10.07.2016 21:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lipca 2016 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212268-wyciszenie-%C5%9Bciany-rockwool-rockslab-sonic/#findComment-7133697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 11.07.2016 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Będziesz pewnie mocował do ściany wieszaki do profili, a na nie płytę KG. Sporo pomoże przykręcenie tychże wieszaków przez wełnę. Chodzi o takie podkładki 10X10 cm z wełny, może być 5 cm grubości bo i tak się zgniecie do 1cm. PozdrawiamCezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212268-wyciszenie-%C5%9Bciany-rockwool-rockslab-sonic/#findComment-7134071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
