disnemar 11.07.2016 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 Dzień dobry.Planuję odmalowanie w przedpokoju ścian, które pomalowane są strukturalnie. Czas zrobił swoje i nie wygląda to juz dobrze. Nie planuję zrywania struktur i gładzenia ścian. 1. Jakiej farby najlepiej użyć to odmalowania ? 2. Czy jest możliwość użycia jakiegoś rodzaju tapety prosto na takie ściany ? 3. Czy jest możliwość przyklejenia czegokolwiek do takiej ściany (panel ?) żeby zabezpieczyć jej dolny fragment ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 1. Bez większego znaczenia. Jeśli tynk jest bardzo kolorowy, to farba musi być raczej z wyższej półki.2. Nie, tapety wymagają bardzo równych ścian. 3. Penele - jasne, ale za pomocą kleju montażowego, czy czegoś w tym gatunku. Podczas zrywania będą odchodzić razem z tynkiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/#findComment-7134701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disnemar 12.07.2016 14:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Czyli mogę bezpośrednio na "baranka" przykleić kilka paneli przy użyciu kleju montażowego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/#findComment-7134710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 14:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Jeśli baranek trzyma się podłoża oczywiście.Bo jak jest luźny, to wszystko zleci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/#findComment-7134713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
disnemar 12.07.2016 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Jeśli baranek trzyma się podłoża oczywiście. Bo jak jest luźny, to wszystko zleci. A jakieś konkretne czy to nie ma znaczenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/#findComment-7134793 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 No takie, które kleją się zarówno do tynku jak i do materiału z którego zrobione są panele. Trzeba etykiety poczytać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212275-odmalowanie-od%C5%9Bwie%C5%BCenie-przykrycie-%C5%9Bcian-wewn%C4%99trznych-typu-quotbaranekquot/#findComment-7134912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
