DUDZIO 29.07.2004 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2004 W starym domu adaptuje strych na cele uzytkowe-mieszkalne. Nowa podłoga na poddaszu nie bedzie opierała sie na starych belkach - jeszcze z 1940 roku!!-sa one zniszczone i pełno w nich robactwa.Wymiana tych belek na nowe nie wchodzi w rachube-sąsiedzi z dołu za żadne skarby nie chcą sie zgodzic na sciaganie i wymiane sufitu.Stad nowe belki konstrukcyjne stropu beda ułożone mijankowo- miedzy starymi-lecz osadzone wyżej-tak aby moja nowa podłoga nie dotykała starych belek. I tu pojawia sie moje pytanie - jak zabezpieczyc nowe belki przed szkodnikami i jak je dobrze oddzielic od siebie(aby żadne robactwo ze starych nie wdało sie w nowe)!! Przypominam,że ściąganie sufitu i usunięcie starych belek nie wchodzi w rachube!!!! POMOCY!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21228-stary-strop-drewniany-z-nowymi-belkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 30.07.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2004 Jak oheblujesz a potem potraktujesz chemią to prawie niezniszczalne. Ogólnie heblowanie dobrze wpływa, nie dość że utrudnia życie robakom (w gładki trudniej ząbki wbić, możesz sam popróbować ), to i na ogień odpornieszcze i nieco sztywność poprawi. Ja bym przed chemią oheblował. A i jak będziesz układał to zliwkiduj mostki akustyczne coby ci z dołu negatywnie nastawieni nie żalili się, że ktoś im nad głowami chodzi, bo nie są do tego przyzwyczajeni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21228-stary-strop-drewniany-z-nowymi-belkami/#findComment-372248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUDZIO 01.08.2004 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2004 Jak oheblujesz a potem potraktujesz chemią to prawie niezniszczalne. Ogólnie heblowanie dobrze wpływa, nie dość że utrudnia życie robakom (w gładki trudniej ząbki wbić, możesz sam popróbować ), to i na ogień odpornieszcze i nieco sztywność poprawi. Ja bym przed chemią oheblował. A i jak będziesz układał to zliwkiduj mostki akustyczne coby ci z dołu negatywnie nastawieni nie żalili się, że ktoś im nad głowami chodzi, bo nie są do tego przyzwyczajeni. Masz racje z tym heblowaniem - po gładkiej powierzchni ogień sie bedzie "ślizgał" i trudniej sie drewno chwyci, i te robaczki trudniej sie wgryzą. Ale co do tej sztywności to nie byłbym taki pewny - za sztywność bowiem w największym stopniu odpowiada przekrój belki (moment bezwładności) i moduł sprężystości surowca. Ale spoko. Znasz może dobre środki owadobojcze do impregnacji drewna?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21228-stary-strop-drewniany-z-nowymi-belkami/#findComment-373331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jaśka 02.08.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2004 U mnie nowe belki były potraktowane Sadolinem, stare dodatkowo Owad Killerem Duluxa (dawniej Cuprinol). Dulux drogi - ok 100 PLN za 5 l, ale powimien robala wypedzic.Pozdrawiam, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21228-stary-strop-drewniany-z-nowymi-belkami/#findComment-374160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kroyena 04.08.2004 06:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2004 DUDZIO aptekarz to ja nie jestem, ale przy tych samych wymiarach zewnętrznych to przy oheblowanym będzie sztywniej. Zresztą możesz spróbować z listewkami. To samo drewno i wymiary, a niedokładnie zheblowania jest mniej sztywna. Ktoś od technologii drewna by się przydał. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/21228-stary-strop-drewniany-z-nowymi-belkami/#findComment-375212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
