Sprawa wygląda tak, dom w budowie, a działka zwolna zdobywa nowe roślinki, docelowo chcę skorzystać z usług projektanta ogrodów, póki co, zasadzane roślinki mają poprostu dobrze rosnąć, a po zaprojektowaniu przesadzi się je na stosowne miejsce.
Przed wakacjami, po zasadzeniu roślin, zaczęlismy pielic ten fragment działki (ok. 150 m2), przekopując cały teren na głębokość szpadla, wyrzucając wszystkie chwasty i trawę (jak nam się wtedy udawało), czyli zabawa była z każą bryła ziemi, którą trzeba było wytrząsnąć, a ziemia przysypana korą.
Wracam po miesiącu z wakacji, i co widzę, chwasty odrosły na wysokosc 20-30 cm i to dosyć gęsto. Co robić? Czy potrkatowac je "randapem", czy znowu mozolnie wykopywać?
Czy to jest walka bez końca?
Dodam, ze wczesniej działak była rodzajem pastwiska, z grubą trawą i chwastami.
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/
To jest Honoratko walka z wiatrakami. Tylko rundup, i to kilka razy. Sama nie zdawałam sobie sprawy ile lebiodki siedzi w wydawałoby się czarnej ziemi.
U nas był rundup na chwasty, potem bronowanie, walcowanie, a i tak gdzieniegdzie coś tam wyrasta z trawnika. Na codzień, do pielęgnacji pozostają babicydy :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-371455
Prawdopodobnie w Twojej ziemi jest jeszcze całe mnóstwo nasion, którym spulchniliście i nawieźliście (?) otoczenie i które tylko czekają na to by wykiełkować jak tylko na powierzchni zrobi się luźno. Jeśli między tymi chwastami sa rośliny, które mają pozostać, a chwasty to zwykłe jednoroczne śmieci to bym jednak usunęła je sama. Jeśli są to odrosty perzu, osty, powoje to do diabła z nimi - tylko chemia. Pamiętaj o zabezpieczeniu roślin ozdobnych przed środkiem chwastobójczym - mój sąsiad tak sobie załatwił całkiem niebrzydki skalniaczek. Jako osłonki do małych roślin polecam doniczki, z większymi trochę gorzej ale też się da. Unas pomimo wielu zabiegów chwasty rosną jak cholera, bo brzydale sąsiedzi nie likwidują swoich ugorów i lecą sobie do nas z wiatrem wszystkie możliwe "ozdobne inaczej" :evil:
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-371713
roundup jest naprawdę super, pali wszystko i to trwale
Jesteś w błędzie nie niszczy skrzypu polnego
Podobno niszczy jak dolać Ludwika. Bo zazwyczaj spływa po łodydze i nie wchodzi w kontakt a z płynem do naczyń zwilża zieloną powierzchnię. Czy ktoś to może potwierdzić?
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-372995
Podobno Kopernik była kobietą :lol:
Jeżeli juz-to użycie Chwastoxu extra moze pomóc w walce ze skrzypem-ale skutecznosc też nie jest 100-u %-owa :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-373012
Ja mam działkę 1600 metrów i nie dał bym sobie rady bez "roundupu" .
Za pierwszym razem popryskałem 2x , ale zrobiłem za dużą przerwę i mi zaczęły wyrastać od nowa , ale teraz przypilnowałem i po całkowitym uschnięcu zielska ( spaliło mi wszystko może nie miałem skrzypu),
poprosiłem znajomego o przejechanie glebozrywarką i zasiłem trawę i jest OK .
Jeszcze jedno na początku kupiłem ten drogi "roundap" w zielonej butelce , ale potem inny o wiele tańszy w białej butelce ( 25 zł. za litr) i działa tak samo , a może i lepiej .
Przepiura
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-373314
cała sobote i niedzielę wyrywałam zielsko, które mi wyrosło bezpośrednio przy roslinach, ktore posadziłam, a pojawily sie: lebioda, kłujące osty, pokrzywy, rozne niewinne kwiatki, perz i inne badziewie, a reszte potraktowalam "randapem", dam im tydzien, co nie uschnie potrakruje znowu chemia, tylko co potem? czy uzupelnic warstwe kory pomiedzy roslinami o grubsza ?(trawy na razie nei zamierzam siac), czy zgrabic te kore na jedna kupke, atm ...now lasnie co zrobic, zeby spod ziemi nie wychodzily nowe chwasciska?
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-373706
Na ulotce roundapu jest napisane (ja tak zrobiłem) by usunąć "zielsko" wieloletnie należy po tygodniu oprysk powtórzyć .
Przepiura
http://www.almap.ig.pl
Pierwsze słyszę o takich zaleceniach :lol: chodzi chyba bardziej o wiekszą sprzedaż preparatu a nie o skuteczne niszczenie chwastów :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-374287
Randap nie bierze skrzypu (niestety), na skrzyp trzeba zadziałać strategicznie :) Rośnie on na kwasnej glebie -swoją drogą idealną dla niektórych iglaków, więc trzeba troche zneutralizować odczyn gleby i po skrzypie. Wystarczy trochę wapna tlenkowego. A jak nie możesz sobie poradzić z bujną roslinnością to można wypróbować sposób rolników na ugory: sypią oni zwykłą sól -NaCl, (kupowana w dużych workach do sypania ulic w zimie) która wszystko wypala. Będziesz miała spokój z roslinami na 20 lat, ale niestety z tymi reprezentacyjnymi też :wink:
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-374365
no może nie przez 20, a 10 lat bo NaCl tak szybko sie nie rozkłada tylko zalega w glebie :cry:
Oprócz Randapa dobry jest też Avans - ten skład chemiczny i działanie a tańszy. Nie ma co przepłacać z pudełko i reklamę, bo jak chcesz mieć efekty to musisz zrobić to dwa razy i na rosliny które mają przynajmniej 15-20 cm, albo rozwinietych kilka liści.
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-374370
...tylko co potem? czy uzupelnic warstwe kory pomiedzy roslinami o grubsza ?(trawy na razie nei zamierzam siac), czy zgrabic te kore na jedna kupke, atm ...now lasnie co zrobic, zeby spod ziemi nie wychodzily nowe chwasciska?
Nie ma takiej możliwości.
U nas lebioda (licho bo licho ale zawsze) wyszła nawet spod 20 cm żwiru.
Tam gdzie można (ugór) rundap - jak w instrukcji, potem przekopanie/przebronowanie, etc...
Tam gdzie coś już rośnie - tylko metoda ręczna (wyrywanie z korzeniami) lub rundap, ale nie z rozpylacza tylko "dolistnie" - pędzelkiem ;)
Trawnikom pomaga (ale tylko trochę) koszenie - większość chwastów źle znosi strzyżenie, a trawa wręcz przeciwnie.
Chwasty koniecznie trzeba wyrywać zanim zdążą zakwitnąc i się wysiać.
Ale całkiem tego się nie pozbędziesz bo z każdym podmuchem wiatru na Twojej działce lądują dywizje komandosów z okolicznych łąk, gotowych odbić utracone pozycje.
Ot taki los ogrodnika - na słońce patrzy głównie tyłkiem ;)
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-374448
o to to Jasiu,
w ostatni weekend zplanowałam sobie opalanko na działeczce...a wyszło
na to, że zgięta w pół "robiłam za kozę" i wyrywałam zielsko
jeszcze jeden problem zauważyłam, przy mojej działce rośnie lipka, a na działce nieliczne małe dzrewka liściaste jakie wsadziłam, wierzby itd, wszystkie te drzewa mają mocno podziurawione liście, tworzy się właściwie taka cienka siateczka z liści, o co chodzi? co je zaatakowało? jak to zwalczyć?
https://forum.murator.pl/topic/21229-jak-ostatecznie-pokona%C4%87-chwasty/#findComment-374641
