mailna 11.07.2016 14:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lipca 2016 (edytowane) Witam 1Czy te sposoby murowania są prawidłowe i dlaczego się różnią sposobem ich układania? 2 Czy rozsądne jest budowanie ściany zewnętrznej z dwóch pustaków ceramicznych zamiast pustaka ceramicznego , styropian i pustak połówka 12 cm, pomijając kwestie ekonomiczne? Dlaczego te pustaki mają różny układ dziurek i czy przez to różnią się zastosowaniem? Edytowane 11 Lipca 2016 przez mailna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darkdarkman 12.07.2016 14:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Lipca 2016 Dziurki są takie jak wypustki w formie do robienia pustaków. Na właściwości jakoś szczególnie to nie wpływa.To pierwsze to jakaś wariacja na temat ściany trójwarstwowej i to udziwniona. Nie widzę za mocno zalet takiego rozwiązania. Co do ścian zewnętrznych - to nie jest tak, że materiał sobie można wybrać. Architekt - konstruktor projektuje ściany i materiał, z której ta ściana ma być wykonana.Projekt uwzględnia zakładaną wytrzymałość i energooszczędność. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7134689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mailna 28.07.2016 14:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 (edytowane) Projektant daje mi wolną rękę w kwestii doboru materiału - mam tylko wcześniej poinformować by naniósł poprawki .Zasadnicze pytanie.Czy lepiej budować grubsze ściany z np. półtora maxa ( 28 cm i 14 cm = 42 cm albo nawet z 2 max ) a na zewnątrz dodatkowo kilka cm styropianu dla spełnienia norm czy cieńsze a z dociepleniem 20 albo 30 cm ?Nie chodzi mi o koszta bo te będą droższe w pierwszym przypadku . Drugie pytanie co będzie lepsze Po co tyle podają parametrów bo mi nic to nie mówi ?co będzie lepsze w jednym katalogu czytamy Pierwszy materiał Współczynnik przewodności cieplnej: * =0,42 W/mK - o tym każdy słyszał im mniej tym lepiej ale dlaczego w drugim przypadku producent użył innych pojęć bo współczynnik przenikania ciepła to nie to samo .... w drugim katalogu inna firma MaxObliczeniowa wartość współczynnika przewodzenia ciepła wyrobu w kierunku grubości przegrody λU: 0,19 W/mKObliczeniowa wartości oporu cieplnego wyrobu R: 1,52 m2K/WWspółczynnik przenikania ciepła przegrody2 ) U: 0,64 W/m2K 2) przegroda nieotynkowana, murowana na zaprawie zwykłej Proszę o uzasadnienie który materiał będzie lepszy i dlaczego ? Edytowane 28 Lipca 2016 przez mailna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcin34_Śl 28.07.2016 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Liczy się współczynnik przenikania U. Od stycznia 2017 minimalna norma wynosi 0,23! Jakbyś chciał budować ścianę jednowarstwową to chyba tylko Ytong Energo spełnia te wymogi (40 cm lub 48 cm). Ściana dwuwarstwowa pustak (ceramika, beton komórkowy) + 15 cm styropianu 0,32 daje współczynnik U około 0,18 - 0,19 Policz Sobie co wychodzi taniej, 1W z Y Energo czy 2 W pustak i styropian. Do 2W oprócz pustaka i styropianu trzeba doliczyć przed tynkowaniem klej, siatką Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ironsmith 28.07.2016 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 nie ma co liczyć pustak to materiał konstrukcyjny izolacja to np. styropian czyli nacieńsze mury na jakie się zgodzi projektant reszta izolacja Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 28.07.2016 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Chciałem Ci odpisać jakoś z wytłumaczeniem ale coś nie mam dzisiaj belferskiej weny. Ogólnie tak jak mówisz, im mniejsza lambda - współczynnik przewodzenia ciepła, tym przez materiał mniej ciepła przeleci, więc tym będzie "cieplejszy". Tak samo jest z U - współczynnik przenikania ciepła. We wzorze na U kryje się lambda oraz grubość materiału przegrody. Ze współczynnikiem R jest odwrotnie, bo to jest mniej wiecej odwrotność U. Im większe R tym materiał "cieplejszy". Jeżeli obaj producenci podali te same współczynniki to jest co porównywać. W twoim przypadku jeden podał wszystkie 3 wymienione, a drugi tylko lambda. Więc możesz porównać meteriały po lambdzie. Ten drugi ma 3x lepszą lambdę niż pierwszy więc jest cieplejszy. Można powiedzieć że ściana z drugiego materiału może być 3x cieśnsza od tej z pierwszego i ucieknie porównywalna ilość ciepła. Co do sposobów murowania, to najpopularniejsza jest chyba obecnie ściana 2 warstwowa: mur i ocieplenie. Mur się stawia wg wymogów konstrukcyjnych, ocieplenie daje wg wymogów cieplnych. Ocieplenia mają lambdy o rzędy wielkości lepsze niz materiały na mury, dlatego aż tak nie trzeba się martwic materiałem ściennym jak planuje sie walnąć grubo ocieplenia (~20cm). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
peppawutz 28.07.2016 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lipca 2016 Ocieplenia mają lambdy o rzędy wielkości lepsze niz materiały na mury, dlatego aż tak nie trzeba się martwic materiałem ściennym jak planuje sie walnąć grubo ocieplenia (~20cm). I tak i nie - z grubością izolacji też nie można przesadzać i trzeba się trzymać wytycznych konstrukcyjnych. Często takie "samoróbki" mają punkt rosy wypadający dokładnie w ociepleniu, co skutkuje kondensacją pary wodnej, wilgoceniem ścian i sporym pogorszeniem parametrów cieplnych całej przegrody. Akurat przy Porothermie nie jest to aż tak bardzo groźne, bo sam materiał ma dużą paroprzepuszczalność, ale np. przy silikacie trzeba na to uważać, bo źle dobrana grubość izolacji może nam tą izolację zniszczyć... Dlatego generalnie lepiej mieć materiał konstrukcyjny o dobrej paroprzepuszczalnosci Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144641 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.07.2016 06:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 (edytowane) I tak i nie - z grubością izolacji też nie można przesadzać i trzeba się trzymać wytycznych konstrukcyjnych. Często takie "samoróbki" mają punkt rosy wypadający dokładnie w ociepleniu, co skutkuje kondensacją pary wodnej, wilgoceniem ścian i sporym pogorszeniem parametrów cieplnych całej przegrody. Akurat przy Porothermie nie jest to aż tak bardzo groźne, bo sam materiał ma dużą paroprzepuszczalność, ale np. przy silikacie trzeba na to uważać, bo źle dobrana grubość izolacji może nam tą izolację zniszczyć... Dlatego generalnie lepiej mieć materiał konstrukcyjny o dobrej paroprzepuszczalnosci Stek bzdur. Dlaczego niby materiał o lepszej paroprzepuszczalności chroni nam warstwę izolacji przed powstaniem punktu rosy ? To, ze nachalnie promujesz produkty firmy na W. nie usprawiedliwia pisania bzdur.... przepuszczalność pary wodnej dla silikatu to: δ = 0,08÷0,4 · 10-10 [kg/(m·s·Pa)] Moze podaj tą wartość dla ceramiki z porami. Edytowane 29 Lipca 2016 przez fotohobby Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mailna 29.07.2016 08:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 (edytowane) Dziękuję wszystkim za udział w dyskusji i cieszy mnie że są osoby które tego wysokiego poziomu pilnują i wszelkie błędy na miejscu korygują bo to dla mnie ważne . Pomijać aspekty teoretyczne i kierując się wyłącznie praktyką , własnymi obserwacjami to czy jest sens schodzić z współczynnikiem przenikania poniżej normy która obowiązuje na 2017 rok to jest U= 0,23. Przypuśćmy że mamy 3 domy o powierzchni 40 metrów kwadratowych identyczne, tak samo użytkowane , różnią się tylko wyłącznie U, bez dodatkowych gadżetów odzyskiwania energii ...jeden z nich wybudowany z współczynnikiem U= 33Drugi U= 23Trzeci U= 15 Teoretycznie pomiędzy pierwszym domem a drugim oszczędność energii powinna wynieść około 30% a pomiędzy drugim i trzecim jakieś 40% a jak to jest w praktyce ? W internecie są dostępne artykuły i opisy z którymi się zapoznałem , ale w pewnym sensie pozostał ten niedosyt , niepewność bo to tylko artykuły i wyliczenia a udało mi sie znaleźć nieliczne osoby które posiadają tak niski współczynnik i twierdzą że ..... Edytowane 29 Lipca 2016 przez mailna Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 29.07.2016 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 Straty ciepła przez ściany (na przykładzie mojego domu) to 20% strat całkowitych. Tak wiec różnica U równa 50% przekłada sie na znacznie mniejszą rózmicę w stratach całkowitych.Czy się opłaca ?Na to opdpowiedż moźe dać tylko poprawnie zrobione Obloczeniowe Zapotrzebowanie na Ciepło (OZC)To program, ktory oblicza wysokość strat, w zależności od ocieplenia budynku.Łatwo można przeliczyć, kiedy zwróci zwiększenie grubosci styropianu o np. 5cm Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144818 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
imrahil 29.07.2016 10:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Lipca 2016 I tak i nie - z grubością izolacji też nie można przesadzać i trzeba się trzymać wytycznych konstrukcyjnych. Często takie "samoróbki" mają punkt rosy wypadający dokładnie w ociepleniu, co skutkuje kondensacją pary wodnej, wilgoceniem ścian i sporym pogorszeniem parametrów cieplnych całej przegrody. Akurat przy Porothermie nie jest to aż tak bardzo groźne, bo sam materiał ma dużą paroprzepuszczalność, ale np. przy silikacie trzeba na to uważać, bo źle dobrana grubość izolacji może nam tą izolację zniszczyć... Dlatego generalnie lepiej mieć materiał konstrukcyjny o dobrej paroprzepuszczalnosci ty chyba naprawdę handlujesz tymi pustakami... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7144878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radetzky 01.08.2016 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Pomijać aspekty teoretyczne i kierując się wyłącznie praktyką , własnymi obserwacjami to czy jest sens schodzić z współczynnikiem przenikania poniżej normy która obowiązuje na 2017 rok to jest U= 0,23. Na takie pytanie powinien odpowiedzieć projektant na podstawie wyliczeń OZC. Ja z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że na pewno warto zainwestować w porządne okna i docieplenie drzwi wejściowych. To widać np. w starszych (ale docieplonych) domach, gdzie robi się wymianę stolarki - koszty ogrzewania z sezonu na sezon zmniejszają się o 20-30 %. Tak było przynajmniej u mnie. W związku z tym w nowym domu U ścian mam na poziomie 0,29 (Porotherm 25 + 12 cm wełny) ale za to np. okna z argonem w komorach międzyszybowych.... Co do strat ciepła bardzo polecam też ten tekścik: http://okieminzyniera.pl/straty-ciepla-w-domu/ Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212293-murowanie-%C5%9Bciany-pustaki-ceramiczne/#findComment-7146476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
