Witam, posiadałem stary piec kaflowy który był podłączany do jednego dużego komina, teraz mam kominek (koza) z płaszczem wodnym na jego miejscu. Czy kominiarza który chodzi co roku z inspekcja będzie miał jakieś uwagi? Czy muszę mieć wkład skoro wcześniej był tam piec kaflowy?
https://forum.murator.pl/topic/212298-wk%C5%82ad-kominowy-w-kamienicy-trzeba-czy-nie/
Do jednego przewodu kominowego nie można podpinać jedynie piece na paliwo stałe, posiadające szczelne zamknięcie, a i to pod pewnymi warunkami.
Kominki, kozy, piece C.O. (a tak klasyfikowane są kominki z płaszczem), kuchnie węglowe i tak dalej, muszą mieć osobne przewody kominowe.
https://forum.murator.pl/topic/212298-wk%C5%82ad-kominowy-w-kamienicy-trzeba-czy-nie/#findComment-7134620
Czyli muszę mieć wkład :/ dziwne jak to przedtem funkcjonowało że był piec kaflowy a nie było wkładu a kominiarza co rok chodził. Powiedz mi jeszcze jak wygląda sprawa z wybieraniem sadzy? Muszę mieć czyscik w domu :/? Czy np mogę dać trójnik i one będą leciały do piwnicy i tam je wybiorę? Mieszkanie mam na 1szym piętrze
https://forum.murator.pl/topic/212298-wk%C5%82ad-kominowy-w-kamienicy-trzeba-czy-nie/#findComment-7134685
Nie jestem specjalistą od instalacji kominowych. Wiem tyle ile muszę.
Piec kaflowy jest piecem na paliwo stałe posiadającym szczelne zamknięcie, tak więc może być podpinany do wspólnego przewodu kominowego z innym takim piecem pod warunkiem zachowania wymaganej odległości pionowej.
Wyczystka w domu to kiepski pomysł - pomijając syf przy czyszczeniu, nie jest to zbyt bezpieczne.
Wkład jak wkład - musisz mieć osobny przewód kominowy. Jeśli w Twoim kominie nie ma takiego, to po prostu musisz zbudować drugi komin, a na to trzeba pozwolenie, projekt i tak dalej.
https://forum.murator.pl/topic/212298-wk%C5%82ad-kominowy-w-kamienicy-trzeba-czy-nie/#findComment-7134691
Zakładano że piece kaflowe palą na przemian czasowo i krótko, jeden załadunek drewna potem przerwa aż piec wystygnie i ponowne palenie , a mas pieca praktycznie nie stygnie do końca pomiędzy cyklami palenia co zabezpieczało przed "cofką spalin" z komina . W przypadku " kozy " byłoby to niewłaściwe założenie .
Rada ;
wykonać oddzielne kanały dymowe .
https://forum.murator.pl/topic/212298-wk%C5%82ad-kominowy-w-kamienicy-trzeba-czy-nie/#findComment-7134784
