Są programy dobory pomp Można dobrać rożne pompy i porównać koszty eksploatacji.
Ale klient musi wiedzieć ,że uruchomienie grzałek przy -10 nie kwalifikuje sie do pozwu sądowego o oszustwo.
Wręcz przeciwnie ,świadczy o dobrze dobranej pompie.
Opinia o instalatorze nie zawsze zależy od instalatora.
https://forum.murator.pl/topic/212302-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-takiego-domu/#findComment-7135028
W projekcie z obliczeń zapotrzebowania na ciepło wyszło , że maksymalna moc grzewcza 5,7kw. Dodatkowo jest potrzebne 4kw na grzanie cieplej wody. Jakiej pompy potrzebuję? Czy 5,7kw wystarczy? Czy potrzebuje 5,7 + 4 = 9,7kw?
Teoretycznie powinno się dodać wartości 5,7kW + 4kW przy założeniu że ktoś dobrze policzył te dwie wartości.
Ale znając życie źle to policzył. Min dlatego że budynek może stać w strefie klimatycznej -16st.C a projekt był robiony np. na -22st.C a to robi nam sporą oszczędność na pompie ciepła ponieważ można dzięki temu kupić mniejszą. Do tego 4kW na CWU to też spora wartość która mogła być wyliczona w oparciu że w domu będzie mieszkać np. 5 osób będą 2 wanny i zbiornik CWU 120L.
Jak przyjmiemy optymistyczne wartości to może uda się zmniejszyć się wartości do 4kW + 2kW = 6kW i wtedy zamiast dużego mocnego urządzenia 9kW montujemy 7kW, w Panasonic to będzie różnica jakieś 4-5tyś zł.
Proszę mi podesłać dokładny opis budynku a ja policzę zapotrzebowanie.
https://forum.murator.pl/topic/212302-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-takiego-domu/#findComment-7135396
Zweryfikuj raz jeszcze obiekt. Możesz np porównać wyniki na kalkulatorach, najlepiej znasz swój budynek. To nie będzie oczywiście ostateczne ale może coś ci się rozjaśni. Jak chcesz, mamy konfigurator, który dobiera od razu urządzenia, może się przyda: TUTAJ
Gdybyś potrzebował informacji o pompie ciepła - polecam naszą rodzinę pomp Vitocal. Nie wiem w jaką pompę celujesz: powietrzną, czy gruntową?
https://forum.murator.pl/topic/212302-jaka-pompa-ciep%C5%82a-do-takiego-domu/#findComment-7135887
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
