Cześć,
proszę o porady, jak rozwiazać problem odchodzacej farby nad prysznicem. Obecnie położona jest standardowa farba. Czy wystarczy zmiana farby czy też może trzeba dokonać jakiejś zmiany materiału pod farba? Dodam, że łazienka nie ma okien, ma sprawny wywietrznik, wentylator oraz drzwi od łazienki zostawiane sa otwarte na noc. Załaczam foto.
Dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/
Pojęcia nie mam - ze zdjęcia nie bardzo wynika.
Jeśli to płyta kartonowo-gipsowa, to farba będzie odłazić, bo to nie płyta wodoodporna (taka byłaby zielona pod farbą).
Jeśli to tynk, to trzeba zredukować wilgotność w łazience.
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7134624
Nieprawda, w mieszkaniu w bloku na suficie miałem podwieszoną białą płytę g-k. 15 lat temu płyty zielone były sporo droższe i przez 15 lat farba nie odlazła, a łazienka w bloku była mała i wilgotność była duża. Przyczyną najpewniej jest niewłaściwa farba lub przygotowanie podłoża pod malowanie.
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7135031
ja też mam problem z farbą nad prysznicem, wilgoć spowodowała pleśń, którą usunąłem, pomalowałem farbą łazienkową śnieżką (wtedy jeszcze nie wiedziałem, że śnieżka to badziew a nie farba), po kilku tyg. zaczęły się robić bąble. fachowiec polecił zerwać farbę, oczyścić powierzchnię, następnie sprawa kluczowa: dać solidny grunt (jakiś głęboko penetrujący) i 2x pomalować farbą łazienkową. ja tym razem pomaluję beckersem. Na suficie mam tynk gipsowy.
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7139849
  • 5 weeks później...
Mam podobną sytuację w łazience, są grzyby i farba (była to zwykła farba) miejscami odpada i ogólnie nie jest równa. Wiem, że trzeba specjalną farbę do łazienki i planuję używać pochłaniacza wilgoci. Ale do jakiego momentu mam to oczyszczać? Z oczyszczaniem chodzi o mycie ściany? Mam zerwać jedną warstwę farby a zostawić poprzednie i na to dać grunt? Pod spodem jest chyba tynk, to zwykły PRL-owski blok. Zdrapywanie do samego tynku wydaje mi się bardzo pracochłonne.
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7157501
  • 4 weeks później...
Przyczyną jest wilgoć w trakcie i po kąpieli , problem rozwiązałby wentylator - są dostępne z czujnikiem wilgotności . Najlepiej byłoby jakby kabina była blisko kratki wentylacyjnej . Miałem ten sam problem , zamontowałem taki wentylator i problem przestał istnieć .
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7175522
Szanowni Państwo,
kluczowe jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i ogrzewania pomieszczenia. Proponuję sprawdzenie kanałów wentylacyjnych i ich ewentualne udrożnienie. Dodatkowo można zainwestować w bardziej wydajny wentylator. Ważne jest również częste wietrzenie (jeśli wnętrze jest wyposażone w okna) oraz otwieranie drzwi od łazienki każdorazowo po kąpieli/prysznicu.
Łuszczące się powłoki malarski należy usunąć za pomocą szpachelki (jeśli wymalowanie jest w dobrym stanie można ograniczyć się do jego umycia). Zagrzybione powierzchnie należy oczyścić i zabezpieczyć odpowiednim preparatem grzybobójczym. Jeśli tynk jest w złym stanie, to także konieczne jest jego usunięcie i nałożenie nowej warstwy – jest to pracochłonne, ale przy odpowiednim wykonaniu zapewni satysfakcjonujący efekt końcowy. Oczyszczoną, zagruntowaną i wyrównaną powierzchnię można pomalować farbą Śnieżka Kuchnia-łazienka. Zawiera ona czyste srebro ograniczające rozwój grzybów i pleśni na pomalowanym podłożu, jest odporna na zmywanie i szorowanie, charakteryzuje się też podwyższoną odpornością na wilgoć.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/212303-farba-odchodzi-na-suficie-nad-prysznicem/#findComment-7181316
