Mam problem - otóż okazuje się, ze nie dość że bardzo trudno znaleźć dzwonek do drzwi, który można wyłączyć oraz przyciszyć, to już w ogóle nie mogę znaleźć dzwonka, który ma dwa gongi, w tym jeden montowany na zewnątrz.
Mam jeden przycisk dzwonkowy przy drzwiach wejściowych i od niego dwa kable na gongi - jeden w przedpokoju, a drugi na tarasie, żeby było słychać, że ktoś przyszedł jak będziemy w drugiej części domu. Ale żeby zimą móc go wyłączyć oraz przyciszyć, jak będzie taka potrzeba.
Byłam w jednej hurtowni elektrycznej, nie mają nic takiego oraz nigdy o takim rozwiązaniu nie słyszeli, byłam w Leroy, pan zaproponował zwykły dzwonek który można wyłączyć oraz przyciszyć, ale on tylko do wewnątrz się nadaje...
Jak tę sprawę rozwiązać? Bo w sumie nawet nie wiem czego szukać, jak nazwać taki dzwonek?
Ma ktoś może tak u siebie zrobione?
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/
Hmmmm, mi się sprawa wydaje prosta... Prowadzisz kable z dwóch gongów do jednego włącznika a na tym który chcesz w okresie wyłączać montujesz dodatkowy przycisk on/off lub dodatkowy bezpiecznik w rozdzielce który wyłączysz. Jednak to nie rozwiązuje kwestii przyciszania.
A nie łatwiej umieścić jedne gong w miejscu gdzie będzie słyszany z każdej strony?
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7134916
No wlasnie nie bardzo jeden gong wystarczy, bo drzwi wejsciowe mam na jednej scianie szczytowej a taras na drugiej i jak sie jest na tarasie to praktycznie nic nie slychac, a sa jakies gongi zewnetrzne wogole? Co to za paranoja ze wogole produkuja i dzwonki i domofony ktorych nie mozna wylaczyc oraz przyciszyc
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7134983
Nie wiem czy fajnie brzmi, rzecz gustu.
Napisałam gong, żeby rozróżnić, że nie chodzi mi o cały dzwonek z przyciskiem - ponieważ jak budowlańcy, którzy robili elewację zapytali co to za kabel i odpowiedziałam, że "taki zwykły dzwonek", to wypuścili mi go na wysokości 130cm, bo dla nich "taki zwykły dzwonek" to był przycisk.
Dlatego teraz sprecyzowałam, że chodzi mi o tę część "takiego zwykłego dzwonka" która dzwoni.
Nie wiem, może inaczej się ona nazywa.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7135073
tak, zadaszony, taki podcień mam czy jak to nazwać nad połową tarasu, i dzwonek ma wyjście w rogu, znaczy kabel, więc tam mu będzie sucho, tylko zimno
O takim rozwiązaniu przeczytałam wiele lat temu tu na fm, zapisałam sobie w notesiku, i jak robili to kazałam tak kable położyć, tylko kurde nikt wtedy tu nie pisał jaki dzwonek kupić dokładnie, tylko tak ogólnie poradę typu "zróbcie sobie dwa dzwonki jak macie daleko taras, bo nie będzie słychać że ktoś przyszedł". No to se zrobiłam.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7135961
No to w czym problem? Dzwonki elektro magnetyczne typu "ding-dong", czy popularne gongi nie boją się mrozu, tam nie ma żadnej wrażliwej elektroniki. Do dzieła. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136286
No nie znalazłam takiego, który można przyciszyć oraz wyłączyć, na każdym pisze że do wnętrz są, czyli mogę taki zwykły dzwonek?
w leroyu polecili mi ten, ale tylko do wewnątrz, czyli jak będzie sucho to może wisieć na dworze??
http://www.videotronic.com.pl/product,pl,dzwonek_elektroniczny_sonic,72.html
Bo jeśli można ten na tars zamontować, to mam problem z głowy
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136685
Każdy dzwonek będzie działał pod warunkiem, że nie będzie na niego padać bezpośrednio. Proponowałbym dzwonek elektromagnetyczny, który nie posiada elektroniki przez co jest bardziej niezawodny. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136696
Czy taki byłby ok?:
http://www.electro.pl/dzwonki/dzwonek-videotronic-01-bi-standard-230v-bialy,id-575523?gclid=COXr08mO9c0CFQH4cgodp2oAYA&gclsrc=aw.ds
Bo z tego co widzę to jest elektromechaniczny i można przyciszać, i chyba można zamontować dwa do jednego przycisku?
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136732
Czy taki byłby ok?:
Elektromechaniczny i elektromagnetyczny działają podobnie z tym że gongów (mechanicznych) nie przyciszysz (metalowy trzpień pracujący w elektromagnesie uderza w element zawsze z taką samą siłą). Ten z Twojego linku bez problemu możesz montować. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136754
Dzwoniłam do sprzedawcy - niestety nie można tego dzwonka wyłączyć ani całkowicie ściszyć
A już witałam się z gąską...
Pomóżcie proszę coś znaleźć
Już znalazłam i zamówiłam, dzwonek który można przyciszyć (lub wyłączyć po zamontowaniu przed nim wyłącznika) i jedną sztukę mi producent zaimpregnuje, więc mogę powiesić na tarasie.
Nie wiem czy się to sprawdzi, ale majątek nie kosztowało, dziękuję za pomoc Panowie;)
Edytowane przez mada27
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7136807
  • 8 months później...
Wbrew pozorom to nawet taka kwestia jak dzwonek do drzwi powinna być potraktowana poważnie i powinno się szukać jak najlepszych rodzajów. Jeśli ktoś czuje się w tych kwestiach zielony, to może wskazówki zawarte w http://kedu.pl/dzwonek-czy-gong-bezprzewodowy-czy-przewodowy/ okażą się pomocne w wyborze. Można znaleźć praktyczne porady dotyczące tego, na co zwracać przy tym uwagę i czego się wystrzegać. Może komuś z Was się przyda.
https://forum.murator.pl/topic/212324-dzwonek-do-drzwi/#findComment-7316729
  • 2 years później...
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
