Witam. Jako, że o hydraulice nie mam zielonego pojęcia to proszę o pomoc kogoś kto się zna. Kupiłem taki hydrofor: http://allegro.pl/hydrofor-ibo-aj-50-60-1100w-zbiornik-50l-60-l-min-i5955126273.html#delivery
I chcę do doprowadzenia wody ze studni do hydroforu użyć takich rur: http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/systemy-instalacyjne/pe/rura-wodociagowa-pipelife-pe-100-pn-10-32-x-2-mm.html#product
I tu dalej nie wiem jak to ma wyglądać gdzie i ile dać zaworów zwrotnych wiem że na pewno na końcu w studni , ale czy przed hydroforem też ?
Jakich złączek użyć do połączenia plastikowych rur z metalowymi elementami hydroforu? Takie się nadają ? http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-wodne/systemy-instalacyjne/pe/zlaczka-z-gwintem-zewnetrznym-pipelife-32-mm-1.html#product
Dodam że hydrofor jest ustawiony 11m od studni i głębokość lustra wody wynosi 4m sumaryczne podciśnienie wynosi dla rury1i1/4cala =5.5m czyli bez problem będzie zaciągało wodę jeżeli moje wyliczenia są poprawne. Naprawdę proszę o pomoc i z góry dziękuje za porady.
https://forum.murator.pl/topic/212325-pod%C5%82%C4%85czenie-hydroforu/
Napisze jak jest u mnie.
Zawory są dwa, jeden w studni przy koszu, drugi miedzy pompą i zbiornikiem. W tym co kupujesz ten drugi zawór powinien być.
Złączki takie co pokazałeś do rury, gdzie sie dało preferowałem mosiężne Rura jest gientka , warto ją w studni umocować.
ksysju
Edytowane przez ksysju
https://forum.murator.pl/topic/212325-pod%C5%82%C4%85czenie-hydroforu/#findComment-7134839
