samboman 13.07.2016 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Witam, Mam pytanie do obeznanych w temacie. W trakcie drobnych (pylących) prac w domu chcę uruchomić WM. Zastanawiam się czy wentylator kanałowy np. VKO 250 (lub inny podobny) umieszczony na głównym kanale nawiewnym (tam gdzie jest podłączony rekuperator) będzie w stanie wtłoczyć jakąś ilość powietrza, która będzie odczuwalna na kanałach nawiewnych w poszczególnych pomieszczeniach?Jego wydajność maksymalna wg producenta to 820m3/h, zastanawiam się tylko czy faktycznie tyle ma. Do regulacji zastosowałbym regulator tyrystorowy.Czy taki wentylator sprawdzi się w tym przypadku? pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212342-wentylator-kana%C5%82owy-na-nawiewie-wm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 13.07.2016 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 A jaki efekt chcesz osiągnąć? Jaki masz w tym cel? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212342-wentylator-kana%C5%82owy-na-nawiewie-wm/#findComment-7135250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 13.07.2016 13:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń bez konieczności otwierania okien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212342-wentylator-kana%C5%82owy-na-nawiewie-wm/#findComment-7135325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 13.07.2016 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 (edytowane) nie wiem czy to miałbyby być docelowe rozwiązanie czy tymczasowe? nie wiadomo jakie masz opory na instalacji. nie wiadomo jaka jest kubatora budynku etcWg specyfikacji to parametrów super nie ma i jako docelowy wentylator do całego domu moim zdaniem się nie nadaje. : http://www.vokker.pl/img/cms/VKO/VKO_datasheet_pl.jpg Edytowane 13 Lipca 2016 przez Daniellos_ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212342-wentylator-kana%C5%82owy-na-nawiewie-wm/#findComment-7135331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samboman 13.07.2016 17:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Miałoby to być rozwiązanie tylko tymczasowe. Właśnie tego się obawiam, że przy oporach instalacji będzie on jedynie hałasował.. Kubatura budynku to 950m3. Widzę że są jeszcze nieco mocniejsze wentylatory VKO 300 II lub DIL 125/320 ale już nieco droższy. Zastanawiam się czy jest sens pakować te prawie 200zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212342-wentylator-kana%C5%82owy-na-nawiewie-wm/#findComment-7135419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
