serwkomp 13.07.2016 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Witam. Elektryk będzie mocował kable elektryczne przy pomocy taśmy chyba aluminium taka taśma w rolce, nie wiem czy to stal czy aluminium.Czy może być tak mocowane do ściany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212354-mocowanie-kabli/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cezary.pl 13.07.2016 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Witam. Elektryk będzie mocował kable elektryczne przy pomocy taśmy chyba aluminium taka taśma w rolce, nie wiem czy to stal czy aluminium. Czy może być tak mocowane do ściany ? U mnie na wsi tak montują kable do ściany elektrycy, którym uprawnienia SEP skończyły się 30 lat temu. Lecz i to jest jednak jakiś postęp, bo wcześniej przybijali płaski kabel DYT przez izolację papiakami do ściany. Pozdrawiam Cezary Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212354-mocowanie-kabli/#findComment-7135488 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SO-JER 13.07.2016 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Kawałek taśmy do okoła kabla i wbijane pewnie kołkiem 6x40. Sposob jak kazdy inny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212354-mocowanie-kabli/#findComment-7135506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 13.07.2016 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lipca 2016 Witam. Elektryk będzie mocował kable elektryczne przy pomocy taśmy chyba aluminium taka taśma w rolce, nie wiem czy to stal czy aluminium. Czy może być tak mocowane do ściany ?moze, to jest aluminium Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212354-mocowanie-kabli/#findComment-7135552 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
