Flappi 14.07.2016 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Witam, mam problem z pompą ciepła Ulrich hitpump wasser 3,5 kw. Od samego początku uzytkowania pojawia się błąd H2 - wysokie ciśnienie czynnika roboczego i przeciążenie kompresora. Pompa podłączona do wężownicy, zalana glikolem., zasobnik 200 litrów.Ciśnienie gazu w normie, był sewrisant, sprawdził, wszystko ok, wymieniona pompa z cyrkulacyjnej na obiegową do glikolu. Po włączeniu pochodzi troche i się pojawia błąd H2. A co jest najlepsze, jak jest chlodniej około 15 stopni na zewnątrz, pompa śmiga aż miło, nagrzewa wodę, sama sie wyłączy. Problem jest gdy na zewnatrz temperatura jest wyższa, wtedy co chwila sie wyłącza i jest błąd H2. Ktoś poratuje? Bo juz brak mi pomyslów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 14.07.2016 21:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lipca 2016 Wysokie ciśnienie to zawsze brak odbioru ciepła z pompy ciepła, przyczyn tego może być kilka.- za mała wężownica w zbiorniku- brak obiegu glikolu- zapchane filtryto najczęstsze problemy. Jeżeli powrót z wężownicy jest tak samo gorący jak zasilanie to problem z małą wężownicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7136500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flappi 15.07.2016 11:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Witam, wezownica 1,2m2. Jeśli chodzi o temperatury, to też już mierzylem i odbiór ciepła jest. Powrót jest chłodniejszy. JesZce sprawdzę filtry i napiszę czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7136886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 15.07.2016 20:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 Witam, wezownica 1,2m2. Jeśli chodzi o temperatury, to też już mierzylem i odbiór ciepła jest. Powrót jest chłodniejszy. JesZce sprawdzę filtry i napiszę czy pomogło. ile st.C ma zasilanie a ile powrót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7137200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 15.07.2016 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lipca 2016 FlappiDo jakiej temperatury nagrzewasz wodę w zbiorniku?Jaka moc obiegówki i na którym biegu pracuje? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7137298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Flappi 11.12.2017 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Grudnia 2017 Witam, wracam do tematu. Mocy obiegówki nie pamiętam, pracuje na 3 biegu, na mniejszych zaraz się pompa ciepła wyłącza. Wodę grzeję do 50 C. A teraz najciekawsze, jak na zewnątrz jest temperatura do + 10 C to pompa działa bez najmniejszego zarzutu, grzeje wodę, nie wyłącza się, wszytsko ok. Jak jest około +15 i więcej na zewnątrz, to już zaczyna się problem. Wyłącza się co chwilkę i trzeba ją resetować. Jeśli nie byłoby odbioru ciepła na wężownicy, to powinna się wyłączać cały czas, niezależnie od temperatury na zewnątrz. Poradzi ktoś coś mądrego, bo juz mi pomysłow brakuje. Był serwisant kilka razy, zamieniał jakieś czujniki w pompie, dobijał gazu, i nic. Dalej ten sam problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7449407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zigobar 13.12.2017 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2017 FlappiWraz ze wzrostem temperatury powietrza rośnie moc grzewcza. Ze wzrostem grzewczej rośnie różnica pomiędzy temperaturą na wyjściu skraplacza i temperaturą wody w zbiorniku. Prawdopodobnie układ balansuje na granicy gdy jest chłodniej, ale gdy robi się cieplej - jest już w stanie osiągnąć graniczną temperaturę na wyjściu skraplacza, a póżniej automatyka nie pozwala na jej przekroczenie wyłączając sprężarkę.Wężownicy i przepływu już nie zwiększysz, ale możesz obniżyć zadaną temperaturę wody w zbiorniku.Jeśli założysz termometry (we/wy wężownicy) - poznasz temperaturę na wyjściu PC i przy okazji deltę GZ. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212390-problem-z-pompa-ciep%C5%82a-ulrich-hitpump-wasser-35-kw/#findComment-7450919 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
