Tomasz P. 30.07.2016 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Budujesz dom bez podpiwniczenia, tak? W takich domach stosuje się izolację przeciw wodną poziomą. Masy dyspersyjne zabezpieczają ściany fundamentowe jedynie przeciw czynnikom korozyjnym z gruntu (kwasowość), w żadnym wypadku nie przeciw wodzie.Zabrzmi to absurdalnie i wiadome że unika się takich sytuacji ale fundament może nawet stać w wodzie i nic mu nie będzie, wystarczy zabezpieczyć go (oraz podłogę) od góry izolacją poziomą aby nie podciągał kapilarnie wody do ścian i podłogi na gruncie. Nic nie stoi na przeszkodzie wybrania pospółki z budynku, jeżeli to ma wpłynąć na twój wewnętrzny spokój to działaj śmiało tak jak zaplanowałeś. I tu się z tobą zgadzam lepiej mieć 100% że jest tak jak powinno być zrobione. PozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.07.2016 12:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Piszesz bardzo sensownie muszę jeszcze to przemyśleć, bo może faktycznie nie ma sensu wzruszać tak dobrze zagęszczonej pospółki. Ściągnąć z wierzchu, wykopać pod kanalizację, zagęścić skoczkiem ślady po Bobcacie. Folia, styro, folia, druty, beton i czekanie do wiosny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 30.07.2016 21:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 (edytowane) Jak bedziesz kupowal kanalizację, to koniecznie z rdzeniem litym (nie spienionym!). Niezaleznie od klasy SN rdzen spieniony potrafi pekac przy lekkim uderzeniu lopata. Zasada jest taka ze SN8 pod drogi, SN4 pod chodniki i zielen. Wavin utarl sie ze jest najlepszy, ale to juz nie te czasy. Warto rzucic okiem na Kaczmarka. Z drugiej strony Poliplast (teraz jakies Nicole chyba) czy inne magnaplasty to po prostu byle co Jesli chodzi o styropian polecam go kazdorazowo zwazyc przed zakupem i kupic ten ktory jest najgestszy. Czesto rzeczywista gestosc odstaje o tej na opakowaniu http://producencistyropianu.pl/2012/06/zwaz-styropian-przed-zakupem-2/ Edytowane 30 Lipca 2016 przez pawloslaw Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.07.2016 22:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2016 Dzięki! Na pewno wezmę to pod uwagę. Jeżeli chodzi o malowanie ścian fundamentowych to chyba faktycznie sobie odpuszczę. Muszę się z tym jeszcze przespać, ale decyzja chyba podjęta. W projekcie mam, że woda nie ma właściwości agresywnych, więc... A co do mojego planu odnośnie ocieplenia i lania podłogi: - folia 0.3mm - styropian (jeszcze się waham, bo 2x10cm to trochę dużo, może zrobię 2x8cm) - folia 0.3mm - zbrojenie (PYTANIE: czy jest konieczne? Bo w wielu dziennikach i poradnikach ludzie leją beton od razu na folię bez zbrojenia). Oprócz kanalizacji jeszcze wyprowadzę wodę na wierzch i chyba to byłoby na tyle. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 31.07.2016 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Polecam przeczytać dziennik artixa1 tam znajdziesz gotowe rozwiązanie:link:http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205064-quot-Bursztyn-quot-energooszcz%C4%99dnie-i-mam-nadziej%C4%99-tanio-) PozdrawiamTomasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 31.07.2016 10:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2016 Dzięki! Wciągnąłem nosem za jednym podejściem Wiele rzeczy mi się rozjaśniło, chociaż jego dom to typowo energooszczędny. U nas będzie trochę bardziej wyluzowane podejście, ale technologie podobne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.08.2016 11:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 O, kolejny mielczanin. Miło poznać. Nie odkopuj tych fundamentów, bo to malowanie nie ma większego sensu. Dzisiaj ludzie nawet murki od ogrodzenia malują, ale stare, niemalowane stoją dziesiątki lat i nic im nie jest. Co do styropianu, to 2x10cm to wcale nie jest jakoś bardzo dużo. Osobiście mam 5+10+15+5 i to już można uznać za przesadę... fakt, poniosło mnie. Samo zbrojenie to koszt jakieś 2,50zł/m2, więc koszt to nie jest duży. Jeśli dasz styropian EPS 100 to możesz z tego zrezygnować. W Mielcu często jednak na składach sprzedawany styropian "pod wylewkę" to EPS 80, a nawet EPS 60. Lepiej dopłacić, żeby potem podłoga nie siadła. Samozaparcia życzę. Albo nie... wytrwałości. I zdrowia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.08.2016 12:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Ja tez bym nie odkopywał fundamentów. Pozdrawiam kolejnego samoroba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.08.2016 14:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Skoro tyle głosów za zostawieniem fundamentów w spokoju to tak zrobię Przemek Kardyś, tak z ciekawości, jak możesz, to gdzie się pobudowałeś? Ja w Maliniu (bliżej do rodzinnego Sandomierza ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 01.08.2016 17:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Dobra decyzja. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 01.08.2016 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 Podleszany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.08.2016 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2016 (edytowane) Ilu doradzających, tyle opinii: ktoś poddał w wątpliwości mój plan zrobienia stanu zero przed zimą i czekania do wiosny z murowaniem. Według tej osoby (budowlaniec robiący domy pod klucz) lepiej zostawić sam fundament, bo w zimie na pewno będzie woda zamarzać-rozmarzać-zamarzać-itd. I że to niby ma źle wpłynąć na stan nowowylanej podłogi. Nie brałem takiej opcji w ogóle pod uwagę, bo to opóźni zabawę na wiosnę o parę ładnych tygodni. Edytowane 1 Sierpnia 2016 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.08.2016 04:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Daj spokój. Stan zero przed zimą, a SSO na wiosnę to norma. Chudziak nie pęknie, a najwyżej odrobinkę się posypie z wierzchu, co absolutnie nie ma znaczenia praktycznego. Chudziak jest tylko po to, żeby dac podparcie. R&K robił tu posadzkę na gotowo z ogrzewaniem przed murami i nic mu się nie stało. Ty też nie pękaj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 02.08.2016 04:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Nie mam zamiaru tak mi się właśnie zdawało, że to normalny porządek rzeczy, ale wolałem się upewnić. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 02.08.2016 11:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Kolejne pytanie: czy znacie przypadek, żeby podłoga siadła na EPS 80? Bo tak patrzę na różnych producentów i wygląda to tak, że prawie każdy EPS 80 markowych producentów ma obciążalność 2400kg/m2. Przecież takich obciążeń w domu nie ma! Beton B20 to około 200kg/m2/10cm wylewki, na to jakiś anhydryt pewnie kolejne 100kg/m2. Nawet podczas domówki z tłumem 6 osób / m2 obciążenie ledwo skoczy do 600-800kg/m2 - chociaż i tak NIE, bo nie będzie to obciążenie punktowe na dokładnie 1m2, ale rozłożone na kilku m2 wokoło. Gdybam sobie czy jest sens dopłacać do 100kPa, jeżeli jest to na bardzo duży "wyrost"? W jakich realnych sytuacjach "życiowych" te 100kPa może być wykorzystane? Jako akwarysta pomyślałem w pierwszej kolejności o dużym akwarium (dużym tzn. 2500 litrów). Taki baniak ma 3m długości i na tylu ciężar ok 3500kg musi się rozłożyć. Dalej zostaje zapas obciążalności EPS 80, nie mowiąc o EPS 100 (który ma raczej w okolicach 3000kg/m2 o ile pamiętam). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 02.08.2016 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Kolejne pytanie: czy znacie przypadek, żeby podłoga siadła na EPS 80? Jako akwarysta pomyślałem w pierwszej kolejności o dużym akwarium (dużym tzn. 2500 litrów). Taki baniak ma 3m długości i na tylu ciężar ok 3500kg musi się rozłożyć. Dalej zostaje zapas obciążalności EPS 80, nie mowiąc o EPS 100 (który ma raczej w okolicach 3000kg/m2 o ile pamiętam). Ja zrobiłem podłogę po całości na eps100. Również będzie stał baniak. Nie jest to jakaś różnica kolosalna w cenie między 80 z 100, tym bardziej, że jest tego u mnie 15cm. To wolałem dać 100. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 02.08.2016 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Osoba o wadze 100kg stojąc na jednej nodze robi nacisk punktowy 10 ton/m2, czyli 100kPa właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 02.08.2016 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2016 Nikt nie będzie stawał na EPSie, ale na zbrojonej wylewce A jeśli już rozmawiamy o nacisku to możesz stworzyć diament próbując wcisnąć szpilkę w cegłę posypaną sadzą ale to chyba nie o to chodzi i nikt tak nie robi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 03.08.2016 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Różnica w cenie to 10%? ile zaoszczędzisz na całej podłodze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 03.08.2016 10:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Ja się nie napaliłem na EPS 80, pewnie i tak kupię 100, ale czy są jakieś argumenty za 100? A nie tylko, że "przecież każdy tak robi". Poza tym 500zł tu, 500zł tam... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
