sebcioc55 09.05.2017 07:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 W sumie maj już jest ale produkcja jeszcze nie ruszyła, jeszcze poczekaj cenowo będzie atrakcyjnie. Wiem że olewają bo mnie kiedyś też olali, możliwe że mają za dużo klientów i sie nie wyrabiają. Pogadaj z thoregiem on ma ta pompę i jasiek mu chyba montował, może zdradzi sekret jak do nich dotrzeć zajrzyj też do jego dziennika Co do instalacji to tak jak piszesz, jeszcze chyba trzeba ten elektrozawór trójdrożny dać bo w PC nie ma, podłączyć zbiornik na CWU, np taki , zgrzewając wszystko z PPerek i będzie działać. Oczywiście wczesniej musisz zrobić DZ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 09.05.2017 08:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Właśnie wciągnąłem dziennik thorega za jednym podejściem i cała góra informacji, które mi się przydadzą. Dzięki! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 09.05.2017 08:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Pewnie się powtórzę, ale sprawdź czy Ty nie wpadłeś do ich spamu, albo czy oni nie wpadli z odpowiedzią do Twojego. Mnie odpowiedzieli szybko. Inna sprawa, że na dosyć indywidualną prośbę wyceny dostałem standardowy bełkocik marketingowy. Stąd znacznie lepiej wspominam kontakt z ekontechem. Była też niedawno (po raz kolejny) dyskusja na forum o pompach gruntowych z inwerterem. Kosztują znacznie więcej, są bardziej podatne na awarie, a sama zaleta inwertera (zmniejszanie mocy) ma się nijak do parcia na grzanie w 2T w połączeniu z ładowanie akumulacyjnym. Inwerter ma sens, gdy DZ jest powietrze, albo z jednej, albo z dwóch stron. Na szczęście niektórzy producenci dają możliwość dokupienia do gruntówki tzw. soft-startu. To niby dodany falownik, którego zadaniem jest płynne rozpędzenie sprężarki bez tego początkowego, najgroźniejszego, kopa. Potem już sprężarka działa sobie spokojnie na maksymalnej możliwej mocy. Ta "nowa pompa" to co to będzie? BTW będziesz robić studzienkę pod kolektor czy bezpośrednio rury do kotłowni? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 09.05.2017 13:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2017 Nie mam przepustów pod chudziakiem, więc aby zminimalizować oranie w ścianie nośnej zrobię wprowadzenie za pomocą jednej rury PE40. Spam sprawdziłem, nic. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 10.05.2017 19:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 Czy mogę wam przedstawić Babola? Inwestor popełnił przez niedopatrzenie, a murarze na autopilocie nie zwracali na takie bzdury uwagi. Wspominałem, że rezygnujemy z daszku nad wejściem i robimy jedną połać nad elewacją frontową? Jest tam teraz wymurowana ścianka jak w projekcie, aby ten daszek podtrzymywać, ale całkiem możliwe, że i ona sobie poleci w niebyt - coś wizualnie mi nie pasuje i wychodzi w dachu. Ale ten Babol to przede wszystkim otwór nad wejściem, gdzie na logikę trzeba było zrobić normalnie strop Postanowiłem, że skujemy górną warstwę cegły pełnej, która posłużyła za szalunek tracony, nawiercimy wieniec (w połowie jego wysokości, więc nie powinno kolidować z jego zbrojeniem), włożymy pręty, zrobimy kratownicę i zaleje się tam płytę jak już będziemy zalewać górny wieniec. Rozmiar niewielki, bo ok 310x110cm, więc szczególnie się przy niej nie napracuję. Jak się nie ma w głowie, to się później nie ma w portfelu, za to ma w łapach Z rzeczy nie mniej ważnych to zwędziłem Małżowinie jej disto Leica i pomierzyłem co się dało. Naniosłem sobie gdzie trzeba i wyszło, że ściany trzymają wymiary - na całym domu odchyłki nie przekraczają 15mm. Inwestor jest zadowolony! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 10.05.2017 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2017 ...zwędziłem Małżowinie jej disto Leica Fajne to to coś. Też bym chciał ale wydane prawie 600zł na odbiornik lasera obrotowego to aż nadto na wydatki dla wygody (poziomicą wodną też idzie sobie poradzić a też taką kupiłem za cenę dużej flaszki wódki) Babol jak babol, byle bym większych nie popełnił Zastanawiam się czy już nie mam na koncie baboli bo położyłem normalnie pustaki na pierwszej warstwie pod drzwiami wejściowymi, drzwiami od pomieszczenia gospodarczego i zastanawiam się jak później zamontuję drzwi by ich próg nie wystawał.... Albo kucie/ cięcie ceramiki albo ciepły montaż mowo albo w progu +10 cm do pokonania (bo pustak pierwszej warstwy wyznacza w przybliżeniu poziom 0) Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 11.05.2017 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2017 Jak planowałem, tak zrobiłem: Pustaki kominowe (2x spalinowy + 2x wentylacyjny), każdego na 7mb (+ zaprawa, więc całość pewnie na 7.30m), kosztowały mnie 1410PLN z trzema paletami. Do tego 300PLN na paliwo i 72PLN na złodziei autostradowych Całość mnie wyszła niecałe 1800PLN + dzień mojego czasu. Zważywszy, że nie postanowiłem jeszcze czy będzie gaz czy PC to wolałem się jednak zabezpieczyć. No i jak już chyba pisałem może nam się w przyszłości odwidzieć i jednak zrobimy sobie kotłownię w salonie Pustaki spalinowe znalazłem również w Liroju - ciut drożej niż zapłaciłem za (spalinowe + wentylacyjne) u producenta A tak jeszcze o producencie: nie miałem pojęcia, że takie rzeczy można z betonu tworzyć (tak, wiem, mało w życiu widziałem) Myślę, że podczas aranżowania ogrodu weźmiemy pod uwagę takie elementy architektoniczne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 12.05.2017 12:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Też byłem mocno zaskoczony kiedy pierwszy raz widziałem te betony. Świetna sprawa, tylko trochę ciężka. U nas chyba pójdzie na taras, albo ścieżki Fajnie prezentują się też tynki dekoracyjne w rolkach: Rozważymy to przy elewacji, bo malowanie drewna co pare lat mysle ze szybko sie znudzi Nie rozumiem do końca rozwiązania z babolem - w końcu będzie balkon nad wejsciem, czy po prostu daszek? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19TOMEK65 12.05.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 A mnie takie fałszywki nie przekonują. Lalka dmuchana też pięknie wygląda ale ja gustuję w naturze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawloslaw 12.05.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Natura szybciej się starzeje niż markowa lalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 12.05.2017 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Nie rozumiem do końca rozwiązania z babolem - w końcu będzie balkon nad wejsciem, czy po prostu daszek? Miał być daszek nad wejściem (jak w poście nr 1), z którego rezygnujemy. Nad wejściem według projektu miała być pusta przestrzeń, z rusztem drewnianym, byle ją zasklepić. Robimy jedną połać, a przestrzeń nad wejściem będzie użytkową na poddaszu. Taki był plan. Z tym, że wszyscy zapomnieli, że tam trzeba strop zrobić Co do tych desek betonowych: to nie jest tania sprawa. Co jest tanie to formy na takie deski dostępne na olx jak się na takie coś zdecyduje to otworzę małą manufakturę na własne potrzeby. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ufbufkruf 12.05.2017 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Pytanie czy na takich deskach nie wytrze się wzór po jakimś czasie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 12.05.2017 20:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2017 Dobry pytanie. Chociaż mając formę można szybko uzupełnić braki. Mam kilka dość zasadniczych pytań odnośnie murowania komina, bo mam zamiar to zrobić samemu: - dylatacja od stropu. Czy jest jakiś złoty środek ile tej dylatacji ma być? Bo wygląda na to, że u mnie będzie 5-6cm na jednym (długim) boku i duuuużo więcej na drugim (30cm?). Muszę się temu przyjrzeć i być może puszczę tam rurę zbiorczą od WM i podłogówkę na poddasze. - zaprawa. Taka zwykła murarska? Pamiętajcie, że na chwilę obecną to będzie tylko komin wentylacyjny, z dwoma największymi kanałami zaślepionymi od góry, żeby dodatkowo nie wychładzać ściany. - pierwsza warstwa. Mam ją wypełnić zaprawą do pełna jak to jest często w kominach systemowych? - zaprawa między kominem a ścianą? Komin ma być domurowany na stałe do ściany nośnej, która jest tylko na parterze, a na poddaszu przechodzi w działówkę? - otwory eksploatacyjne. Skoro nie wiem co i jak w tych kominach będzie to czy jest sens na tym etapie planować otwory? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 13.05.2017 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 Zacząłem pracować nad skuciem warstwy cegieł pełnych i muszę przyznać, że parszywa robota: z drabiny, młotowiertarka ciężka, kurz, pył. No ale w 80% zrobione: Poza tym za pomocą mojej ZSKPWG (Zaawansowanej Stacji Kontroli Poziomu Wód Gruntowych) aka rura kanalizacyjna Φ50 i pręta Φ12 stwierdziłem, że woda gruntowa jest dzisiaj na głębokości ok. 110cm. Działka aż się prosi o wymiennik poziomy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 13.05.2017 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Maja 2017 ładne chwasty !, też takie mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 14.05.2017 08:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Ty mi lepiej doradź, co z kominem, a nie zielsko w głowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebcioc55 14.05.2017 18:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Ty mi lepiej doradź, co z kominem, a nie zielsko w głowie ja nic nie wiem o kominach , u siebie nie mam ani jednego i nigdy żadnego nie budowałem. Na pewno zaraz ktoś napisze co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 14.05.2017 19:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Eeee. Zdążyłem się przyzwyczaić, że najczęściej moje pytania / wątpliwości pozostają bez odpowiedzi i dopiero jak już zrobię, jako tako wyjdzie, to zaczyna się kiwanie głowami Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 15.05.2017 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Komin.Nie łączysz go ze ścianą nośną komin stoi sam.Dylatacja w przypadku kanałów wentylacyjnych to wystarczy chyba ok 1 cm.Zaprawa, ja używałem o zwiększonej wytrzymałości na ściskanie ale ile miała to nie pamiętam, po prostu na niej to było napisane, jakaś z OBIZalewanie pierwszego pustaka przy wentylacyjnym nie jest wymagane, Zalewa się po to aby było na czym postawić wkład ceramiczny w dymowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Garażowiec1719514970 15.05.2017 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2017 Pewnie się powtórzę, ale sprawdź czy Ty nie wpadłeś do ich spamu, albo czy oni nie wpadli z odpowiedzią do Twojego. Mnie odpowiedzieli szybko. Inna sprawa, że na dosyć indywidualną prośbę wyceny dostałem standardowy bełkocik marketingowy. Stąd znacznie lepiej wspominam kontakt z ekontechem. Była też niedawno (po raz kolejny) dyskusja na forum o pompach gruntowych z inwerterem. Kosztują znacznie więcej, są bardziej podatne na awarie, a sama zaleta inwertera (zmniejszanie mocy) ma się nijak do parcia na grzanie w 2T w połączeniu z ładowanie akumulacyjnym. Inwerter ma sens, gdy DZ jest powietrze, albo z jednej, albo z dwóch stron. Na szczęście niektórzy producenci dają możliwość dokupienia do gruntówki tzw. soft-startu. To niby dodany falownik, którego zadaniem jest płynne rozpędzenie sprężarki bez tego początkowego, najgroźniejszego, kopa. Potem już sprężarka działa sobie spokojnie na maksymalnej możliwej mocy. Ta "nowa pompa" to co to będzie? BTW będziesz robić studzienkę pod kolektor czy bezpośrednio rury do kotłowni? Tak to wszystko , co piszesz o PC inwerter grunt to prawda , dokładnie taka sama że , od ogrzewania podłogowego dostaniesz żylaków , i kurz po całej chałupie będzie fruwał aż miło . PC INWERTER O WIELE LEPIEJ WYKORZYSTA 2 T NIŻ ON/OF . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
