"ANDROMEDA I" - tymi ręcami w miarę umiejetności i czasu.
Pamiętacie zamieszanie na początku roku z cenami styropianu? Że ceny niby rosły i ciężko było przewidzieć ile będzie on kosztował w środku sezonu.
Sprawdziłem sobie na Allegro co i jak. Można mieć grafitowy 031 poniżej 190pln/m3/brutto z transportem przy 20m3+.
Zacząłem rysować w SketchUpie podłogówkę i zastanawiam się jak wyglądał u was proces planowania? Czy założyliście sobie mb/m2 czy faktycznie mieliście wszystko rozrysowane? Czy też wystraszy pilnować, aby nie robić petli większych niż 10m2 i powinno być ok (przy odstępach 10cm)? No właśnie, odstępy... Ktoś pisał, że do PC to co 10cm, bo woda będzie ledwo cieplejsza niż otoczenie. Ma to sens, ale może jakieś inne argumenty? Bo mam 160m2+ podłóg i mi wychodzi, że to będzie ponad 1500m PEXa :eek:
Poza tym to nic nie piszę, bo siedzę w domu z półpaścem :bash:
  • Odpowiedzi 1,1k
Ja robiłem co 10cm w łazience i WC. Reszta co 15cm. Na jednej pętli miałem pomieszczenie gospodarcze i wiatrołap to finalnie też rzadziej położyłem w P.G., aby geściej wyszły w wiatrołapie. Na płytę 117m2 kupiłem 800m rurki. Większość poszła na ogrzewanie, trochę na wyprowadzenie wody z P.G. do kuchni i łazienki i jeszcze kawałek został.
Na fm jest co najmniej jeden długi temat o podłogówce, spora dyskusja tam się wywiązała. Jedni piszą aby wyłącznie robić OZE + projekt podłogówki a inni, że lepiej na to kasy nie tracić i położyć wszędzie 10 cm (ew 10/15/20) bo jakby łatwiej potem taką podłogówkę przydławić i niższą temperaturą zasilać cały system - tyle, że ta temperatura i tak najpewniej jest uzależniona od zapotrzebowanie na energię w łazienkach. Dlatego warto łazienki doposażyć w ogrzewanie ścienne + maksymalne zagęszczenie rurek. Sam jeszcze nie wiem jak gęsto będę dawał u siebie. Mam podłóg łącznie 280mkw (netto powierzchnia domu 166). Jedna firma robiła mi wycenę PC+podłogówka no i sama podłoga wyszła u nich 28tys netto => bo policzyli mi, już nie pamiętam dokładnie ile ale było to ponad 3 tys metrów rurek !!! robiąc co 10cm wszędzie, nie wyjdzie mi nawet 2800 metrów bo przecież schodów czy spiżarni grzał nie będę a i garaż zrobię co 20cm. Sypialnie max co 15.
PS. Takie rzeczy robi się raczej raz na całe życie - jak dasz za mało rurek to oszczędzisz na domu może 1000zł a potem będzie zimno :D A jeśli nie będzie zimno to będzie po prostu nieco drożej no ale ja się na tym nie znam :p
Karol
Jeśli chcesz tak jak planujesz grać PC i w II taryfie do tego mieć dużą akumulacyjność (gruba warstwa) to nie baw się w rozstawa 15,20 tylko ładuj 10cm żeby temp. była niska i szybko ładowało i długo oddawało.
A co do projektu to może warto zapytać w firmie w której będziesz zamawiał rurki czy Ci nie zrobią w cenie. Ja mam full projekt od rehaua bo kupiłem ich rurki.
Pozdro
Dobre pytanie z tymi szafkami. Mi się wydaje, że można dać dosłownie jedną rurkę przy samej ścianie pod szafkami aby wrazie w zimno tam się nie przedostawało, jakieś pleśni nie tworzyły bo grzanie 100% pod szafkami wydaje mi sie bee. Produkty spożywcze w szafkach raczej nie lubią ciepła :p
Pozdrawiam Karol
Aż tak bym się przy tych szafkach nie rozwodził, jak to ktoś modry powiedział budujemy domy a nie statki kosmiczne. Jakieś ciepło i tak tam się*dostanie i wystarczy. Bardziej myślał bym się zainteresował strefami przyokiennymi przy dużych przeszkleniach(jeśli takie występują) i tam coś ewentualnie zagęszczał bo faktycznie dochodzą czasem jakieś słuchy że jest tam odczuwalna strefa chłodniejsza. Pytanie podstawowe ile kolega planuje wylewki bo sporo np 10cm to bym się niczym nie przejmował tylko działał;)
Pozdrawiam Karol
Raczej w błędzie jesteś . Nie ważne czy szafka jest czy jej nie ma ( tzn dzisiaj może być kiedyś może jej nie być ) , a co to jak nie będzie rurek pod meblami to w tych meblach jakiś chłód będzie panował? Guzik , w szafce czy pod nią jest czy nie ma rurki temperatura będzie praktycznie taka sama . Wodną podłogówkę rozprowadza się po całym pomieszczeniu , nie zwraca się uwagi na meble .
Może i masz rację a ja nie, ale mam rację ze stwierdzeniem, że niektóych szafek raczej nigdy się nie zmieni. Czasami kuchnie są tak zaprojektowane, że lodówka zawsze będzie razem z wielką zabudową na konkretnej ścianie bo nie ma na nią nigdzie indziej miejsca.
Wydaje mi się, że podstawowe pytanie powinno brzmieć w jakim celu zastanawiać się nad rurkami pod szafkami? W ramach ograniczenia kosztów materiału, kilka mb rury mniej? Czy redukcji kosztów ogrzewania? To drugie raczej jest absurdalnym pytaniem, bo jak sam zauważyłeś temperatura wszędzie będzie podobna a jak dom jest ocieplony dokładnie to w narożach przecież nie zwieje tej energii więcej niż w innych miejscach. Inne pytanie o sens tych rurek to pytanie, czy właśnie założenie owych rurek pod meblami nie ma negatywnych skutków na szafki/ rzeczy w nich się znajdujące.
Wspomniana lodówka i tak już dość się sama z siebie grzeje a tu od dołu będzie jeszcze dogrzewana, całe szczęście nie jakaś wysoką temperaturą.
Karol
To może napiszę tak, ja u siebie od 6 lat, mam zabudowę w kuchni na całą ścianę , od ściany do ściany i od podłogi do sufitu. W tej zabudowie lodówka , zamrażarka , piekarnik , mikrofala , + carga na produkty typu ziemniak , cebula , mąka , cukier , puszki itp , nić się nie psuje .Nie zauważyłem negatywnego skutku na szafki , bo niby dlaczego mają być ?w końcu posadzka w domu energooszczędnym ma temperaturę na poziome 24-26*C , ale 1 m wyżej już jest temperatura niższa o 1-2* C , to nie jest dramat dla drewna w szafkach
Ja dużo bywam u klientów , którzy maja robione podłogówki po całości , jeszcze nikt się nie skarżył na problemy przytaczane przez Ciebie .
No to ja tez dorzuce swoje 3gr.
Podlogowka powinna byc pod szafkami w kuchni i tak samo pod wanna w łazience. Ja u siebie nie zrobilem i to blad ktorego juz nigdy nie poprawie.
Nie jest tak ze w lazience mam zimno, mam 2*C wiecej niz w reszcie donu ale jakbym dal rurki pod wanna to mialbym cieplej!
To samo dotyczy kuchni, z tym ze tutaj nie mam rurek nawet w jednym miejscu gdzie mialy byc szafki ale koncepcja sie zmienila i tam zawsze mam zimna podloge nawet w sezonie grzewczym. To wszyatko powoduje ze rano gdy sie wchodzi do kuchni a podloge jeszcze nie zaczela "puszczac" ciepla to czuc ze jest chlodniej gdy sie zbliza do miejsc gdzie nie ma rurek w podlodze.
To byla glupota z mojej strony i teraz mam nauczkę, wiec wszyscy ktorzy moga sie od tego uchronic radze aby dali te rurki wszedzie.
Drugi raz bym dal wszedzie co 10cm, roznica w kosztach pewnie max 1tys, a mozna pozniej zasilac mniejsza temp, żąglowac ustawieniami mebli i co najwazniejsze wybrac dowolne wykonczenie podlog! Bo jak ktos projektowal podlogowke pod gres to pod panele jest inaczej i powinno byc gęsciej, a jak mamy co 10cm to wsio ryba.
BTW jak wszedzie 10cm to przy oknach do podlogi dalbym co 5cm!
sebcioc55, ciekawy temat poruszyłeś: pokrycie podłogi. Żona nie chce płytek, mi to by nie przeszkadzało. Wiem, że drewno można dawać, ale egzotyki wyjdą tyle co stan surowy otwarty :cool: da się dać dąb europejski i pewnie tak zrobię.
Ale nigdy się nie zastanawiałem czy przy podłogówce niskotemperaturowej nie dałoby się użyć drewna chociaż ciut tańszego. Bo nawet ten dąb to pewnie z 90zł z położeniem (2 klasa).
karster, każde, wystarczy robić na zakrętach większe pętle ;)
Będę śledził Twoje wybory w kwestii pokrycia podłogi. Marzy mi się drewno na podłodze.
Ostatnio w pewnym markecie budowlanym na L obsługa twierdziła, że nawet deska barlinecka z jesionu nadaje się na podłogówkę (mimo wszystko bardziej ciągnie mnie w stronę litego dębu).
Ok musze sam poszukać.
A jeśli chodzi o półpaśca to dam Ci kilka rad. Rok temu też miałem.
Daj sobie na luz i to ostro. Choroba ta jest oznaką spadku odporności więc w najlepszym przypadku jesteś przemęczony i to mocno.
Zacznij inwestować w sen x 2 warzywa i owoce. Ja tego nie zrobiłem i od 4 miesięcy właściwie nic nie robię a teraz czekam na wyniki czy to tylko przemęczenie. Rób sobie dzień przerwy na odespanie tak po prostu.
