Przemek Kardyś 03.08.2016 12:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Myślę, że nic złego Ci się nie stanie. Ja wybrałem EPS 100 ze względu na dużą grubość, ale przy kilkunastu centymetrach będzie i EPS 80. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 03.08.2016 21:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2016 Styropian wybrany, będzie albo Genderka albo TermoOrganika EPS100. Wyjdzie tego 24m3 przy grubości 2x10cm. Jeszcze jedna kwestia: chudziak. Co determinuje czy go dawać czy nie, bo jakiejś jasne zależności nie znalazłem po przeglądnięciu kilkudziesięciu (może...) dzienników. Jedni dają, inni nie dają. Np artix1 w swoim energooszczędnym "Bursztynie" nie dawał. Przemek - dawałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.08.2016 05:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Chudziak to wyłącznie stabilne podparcie, więc jeśli jest Ci potrzebne, to warto zrobić. Na przykład stemplowanie sufitu i wykonanie ujemnej strzałki ugięcia bez chudziaka byłoby bardzo trudne, a tak można wbić klina i ustawić jak trzeba, bez ryzyka że na koniec strop będzie pofalowany. Ekipy też lubią chudziaki, bo zwyczajnie łatwiej ustawić rusztowanie na betonie niż na piasku.Niemniej jednak nie jest to żaden wymóg i można dawać styropian bezpośrednio na zagęszczonym i wypoziomowanym piachu. Szczególnie przy braku stropu szedłbym właśnie w tym kierunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 04.08.2016 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Zaraz zaraz. Chyba ja mylę pojęcia, bo pisząc chudziak miałem na myśli beton lany na piasek i pod styropian. A na to wszystko dopiero zazbrojona wylewka, żeby osiągnąć krawędź ścian fundamentowych. Pewnie się da, ale trudno mi sobie wyobrazić stawianie ścian (to chyba o to chodziło z rusztowaniem), gdy w środku dalej błoto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 04.08.2016 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2016 Ja sobie wyobrażam z łatwością. Spoko. Zaufaj sobie i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cren212 05.08.2016 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Właściwa wylewka nie musi być zrównana z poziomem ścian fundamentowych. Zwykle do tego poziomu leje się chudziak a dopiero na to ocieplenie ale wcale nie mówię ,że ten pierwszy sposób jest zły. Tu masz przedstawione obie opcje: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MeArek 05.08.2016 21:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 Właściwa wylewka nie musi być zrównana z poziomem ścian fundamentowych. Zwykle do tego poziomu leje się chudziak a dopiero na to ocieplenie ale wcale nie mówię ,że ten pierwszy sposób jest zły. Tu masz przedstawione obie opcje: [ATTACH=CONFIG]363296[/ATTACH] Tylko trzeba wiedzieć-ustalić sobie wcześniej poziom zero żeby z wysokością nie przecholować. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 05.08.2016 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Sierpnia 2016 (edytowane) Zgadza się. U mnie poziom zero to jest +13cm nad krawędzią fundamentów. Albo coś źle odczytuję. Tak czy tak przed ważniejszymi decyzjami będę wszystko konsultował z kim trzeba. U mnie będzie pospółka na 30cm poniżej ścian fundamentowych: 20cm styro, 10cm wylewka. Edytowane 5 Sierpnia 2016 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cren212 06.08.2016 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Sierpnia 2016 Zgadza się. U mnie poziom zero to jest +13cm nad krawędzią fundamentów. Albo coś źle odczytuję. Tak czy tak przed ważniejszymi decyzjami będę wszystko konsultował z kim trzeba. U mnie będzie pospółka na 30cm poniżej ścian fundamentowych: 20cm styro, 10cm wylewka. To w takim układzie aby osiągnąć poziom zero na wysokość 13cm ponad ściany fundamentowe będziesz musiał dać pewnie kiedyś na chudziak z 5cm styropianu 6,5 wylewki i 1,5cm na warstwe podłogi. Nie bardzo czaje to dawanie styropianu pod chudy beton i to aż 20cm. Ja bym wylał chudy 8 cm niżej ścian fundamentowych, na to izolacja z papy termozgrzewalnej później 5cm styro w którym rozprowadzasz wodę,następnie 10cm styro,układasz podłogówkę, 5cm wylewki i powiedzmy 1cm podłogi. Takim sposobem osiągasz swój poziom "0". Jeżeli się mylę to mnie poprawcie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 09.08.2016 15:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 (edytowane) Nie mylisz się, ale to jest jedna z opcji. Czy szanowne Samoroby mają sposób na określenie czy pospółka jest JUŻ dobrze zagęszczona? Bo dzisiaj kopałem trochę w środku przy fundamentach i podłoże nie stawiało mi jakiegoś zauważalnego oporu. Łopata wchodziła jak w masło. Tyle, że łopata jest mało miarodajna. Inne sposoby? Edytowane 9 Sierpnia 2016 przez ggdh Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz P. 09.08.2016 18:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Wbij pręt fi 12 w grunt. Nie powinien sie wbić głębiej niż 5-10 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 09.08.2016 20:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Sierpnia 2016 Ale ręcznie i naciskać ciężarem ciała? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.08.2016 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Powiem tak. Jeśli to stało i w to lał deszcz, to już zadaszone bardziej nie siądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 10.08.2016 12:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Czyli po wykopaniu kanalizacji i wyrównaniu pod styro, wystarczy zagęścić kopane i powinno być ok. A co z jeżdżenie skoczkiem zaraz przy ścianie fundamentowej? Czy lepiej zrobić sobie ubijak ręczny i nie ryzykować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 10.08.2016 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 (edytowane) To w takim układzie aby osiągnąć poziom zero na wysokość 13cm ponad ściany fundamentowe będziesz musiał dać pewnie kiedyś na chudziak z 5cm styropianu 6,5 wylewki i 1,5cm na warstwe podłogi. Nie bardzo czaje to dawanie styropianu pod chudy beton i to aż 20cm. Ja bym wylał chudy 8 cm niżej ścian fundamentowych, na to izolacja z papy termozgrzewalnej później 5cm styro w którym rozprowadzasz wodę,następnie 10cm styro,układasz podłogówkę, 5cm wylewki i powiedzmy 1cm podłogi. Takim sposobem osiągasz swój poziom "0". Jeżeli się mylę to mnie poprawcie. A ja mam pytanie odnośnie tej izolacji poziomej. Ty piszesz o papie termozgrzewalnej. Artix1 w swoim wątku przywołanym kilkanaście postów wyżej na chudziak przykleił jakąś cieniutka piankę i dał folię budowlaną. Ktoś mi kiedyś polecał dać 2 warstwy folii, żeby był poślizg i mogły niezależnie pracować warstwy chudziaka i to co powyżej bez ryzyka podarcia folii (folia dużo bardziej podatna na darcie niż papa). Jeszcze inaczej mówił mi przedstawiciel handlowy Izohana. Klarował, że żadna z pap termozgrzewalnych nie ma atestu higienicznego na stosowanie wewnątrz pomieszczeń, a rzekomo mazidła z Izohana mają, chociaż jak sprawdzałem to nigdzie w ich atestach higienicznych nie było to napisane. Osobiście na dzień dzisiejszy skłaniam się ku pomysłowi Artixa, bo mój chudziak jest również nierówny, chociaż nie jest z B37 więc może coś podszlifuję. Czy wy szanowni też mieliście takie zagadki przy izolacji podłogi na gruncie? Edytowane 10 Sierpnia 2016 przez greatbuilder korekta literówek i pomyłki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 10.08.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Sierpnia 2016 Czyli po wykopaniu kanalizacji i wyrównaniu pod styro, wystarczy zagęścić kopane i powinno być ok. A co z jeżdżenie skoczkiem zaraz przy ścianie fundamentowej? Czy lepiej zrobić sobie ubijak ręczny i nie ryzykować? Chyba tak. Ja tylko pojeździłem po wierzchu nasypu średnią zagęszczarką, a potem zostawiłem na 3 miesiące. Lało wtedy przez cały miesiąc, więc już tak zostawiłem, choć mam wsypane ponad metr piasku. Czy wy szanowni też mieliście takie zagadki przy izolacji podłogi na gruncie? A po co to izolować? Jeśli tylko jest wyżej niż działka, to jaki to ma niby sens? Żeby zabezpieczyć się przed podciąganiem wystarczy dać folię, a żeby zabezpieczyć folię przed podarciem należy dać pod spód ze 3cm styropianu. Choć szczerze powiedziawszy nie ma to sensu najmniejszego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greatbuilder 11.08.2016 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Ok, dorzucam do puli opcji wariant bez izolacji bo rzekomo nie potrzeba (trochę jakbym słyszał leniwą ekipę co im sie robić nie chce). Poza tym podtrzymuje moje pytanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 11.08.2016 13:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 Udało się w poniedziałek ogarnąć folię kubełkową: Jako, że kupiłem folię o szerokości 150cm, starczyło jej na wywinięcie na fundament - będzie dodatkowa ochrona izolacji. Co do pospółki: wczoraj u nas nieźle popadało, więc dzisiaj postanowiłem pomachać łopatą w jeszcze wilgotnym piasku. W międzyczasie zrobiłem test z prętem fi 12 i trochę mi witki opadły: pręt ręką wepchnąłem na 25cm. No ki ch.j? 5 czy ileś lat to leży, deszcz na to pada, i takie kwiatki? Już zacząłem planować wywalenie tego w cholerę i wepchnąłem łopatę trochę głębiej. Efekt był taki: Około 35-40cm pod krawędzią ściany fundamentowej jest INNY piasek - dużo bardziej brązowy niż to beżowo-wyblakłe-niezagęszczalne dziadostwo na powierzchni. Pręt w ruch i co? 2cm wgłąb i boląca ręka. Jest dobrze. Z wierzchu i tak wywalę nadmiar beżowego dziadostwa, żeby zrobić miejsce na styro i wylewkę. Wyrównam, zagęszczę i do przodu! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemek Kardyś 11.08.2016 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 No przeta gadam Ci. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 11.08.2016 18:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Sierpnia 2016 No przeca słucham Cię Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
