aiki 29.10.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jak masz gaz to instalacje od gazu. Z instalacji elektrycznej to przewody ochronne, przepięciówkę czy jak to sie tam zwie. podział PEN n PE i N też sie uziemia.Ja to wszystko zrobiłem w Skrzynce z bezpiecznikami ale mam przez to ciasno. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 29.10.2017 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Noo, ale o pomiarach uziemienia też coś pisałes i bynajmniej nie jako doktor chemi. Pierwsza sprawa, mam skrzynkę ze zlączem, w niej jest ogranicznik mocy etimat 25a no i bedzie licznik. Kupilem kabel ziemny zgodnie z projektem 4x10 cu. Jakie bylo ich zdziwienie, jak to 4zyly, a gdzie piąta? No to mała dyskusja, ze zgodnie z projektem a oni, ze niemożliwe. Jak się okazalo, kazdy miał nieco racji bo ochronny mial byc dodatkowo w formie bednarki. Teraz pytanie, mam odkopać kabel i dołożyć bednarke po to by połączyc to z ich szpilka o długosci 3mb czy moge zamiast tego wbic sobie nawet i 3 takie szpilki przy fundamencie? Wala mi się 2 x 6mb rury w ocynku 3/4 cala... tez mogę to poświęcić jako uziom Pozdrawiam Karol A w lini idzie 5 żył? Generalnie nie możesz podłączyć się z przewodem pe ponieważ nie wyjdą im nigdy pomiary i będą Ci wyrzucać ochronniki przepięć. Zobacz co masz napisane w umowie przyłączenia. Jaka jest długość przyłącza bo pewnie Bednarka nie jest potrzebna. Pe możesz spokojnie podłączyć do własnego uziomu, najlepszy przyspawany do zbrojenia. Jeżeli rury od wody są z plastiku to daj kawałek z metalu i podepnij obejmę linka 16mm do gsu, potencjał będzie wyrównany i wanna nie będzie kopać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.10.2017 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jeszcze nigdy wanna mnie nie kopnęła ani kran mimo iż w domu wszystko w stali i nie jest uziemione. Nawet CO mnie nie walnęło a też nie jest uziemione. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 29.10.2017 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Czytałem o tym, że energetyka nie zyczy sobie podłączania ochronnego do ich złącza. Ale u mnie widac energa ma inne zasady. Oni dali 4x120 alu a pod skrzynką jest jedna szpilka. Mam fotki i patrzyłem, że w dwóch miejscach jest zero z pe łączone zworką. Mam ok 20 mb w gruncie, plus 10 mb w rurze osłonowej kanalizacyjnej pod chudziakiem no i dalej do rozdzielni. Gsu w mojej skrzynce będzie na pewno. Na brak miejsca nie narzekam, rozdzielnia miedzy 60 a nawet 120 modułow mnie interesuje. Wielce prawdopodobne, ze będę montował coś na kształt ynteligentnego domu. PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 29.10.2017 15:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jeżeli nie mają nic przeciwko to rozdziel pen na pe i n to będzie bez robienia szpilki i po problemie. Tylko wtedy nie możesz później zmienić zdania i podłączyć się do bednarki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 29.10.2017 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Jeszcze nigdy wanna mnie nie kopnęła ani kran mimo iż w domu wszystko w stali i nie jest uziemione. Nawet CO mnie nie walnęło a też nie jest uziemione. Wyjątek potwierdza regułę. Ale naprawdę jest to częsty przypadek w sieciach tn-c i pralce obok wanny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 29.10.2017 16:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Musiałbyś jednocześnie dotknąć wanny i pralki. Wówczas wywala przeciwporażeniówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 29.10.2017 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Musiałbyś jednocześnie dotknąć wanny i pralki. Wówczas wywala przeciwporażeniówkę. Dokladnie Rcd wyzwoli jeżeli n jest podpięty na obudowę zamiast pe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 29.10.2017 18:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Nie rozumiem, czemu jezeli bym rozdzielił tak jak zalecane pe i n od samej skrzynki (tzw złącza) to potem już nie moglbym podłączać się do bednarki skoro własniebto rozdzielenie za pomocą bednarki ma sie być wykonane. Dodam,że chciałbym w przyszłości zainstalować odgromowke. Jak to ugryźć? Obecnie mam zakopane ok 6mb kabla a reszta jest zwinięta i zakopana, czeka na swoją chwilę. Czyli mój dylemat brzmi jak na razie czy mam odkopać ten kabel i dołożyć bednarke na calej długości az do domu a dalej przewodem do gsu czy zrobić w sumie to samo ale bez podłączania bednarki do skrzynki energetyki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 29.10.2017 19:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Montaż okien pierwsza klasa i to w ceramice. Myślę że nie jeden forumowicz skorzysta z pomysłu. Pewnie masz teraz podobne przemyślenia co ja że taśmy rozprężne to był strzał w dziesiątkę (idioto odporne i łatwo wyłapać błąd montażowy). Pozdrawiam i gratuluję "prawie SSZ";) Ps. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu połączenia xps-mur ja tu stosuję jakiś silikon. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kocbeat 29.10.2017 21:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Nie rozumiem, czemu jezeli bym rozdzielił tak jak zalecane pe i n od samej skrzynki (tzw złącza) to potem już nie moglbym podłączać się do bednarki skoro własniebto rozdzielenie za pomocą bednarki ma sie być wykonane. Dodam,że chciałbym w przyszłości zainstalować odgromowke. Jak to ugryźć? Obecnie mam zakopane ok 6mb kabla a reszta jest zwinięta i zakopana, czeka na swoją chwilę. Czyli mój dylemat brzmi jak na razie czy mam odkopać ten kabel i dołożyć bednarke na calej długości az do domu a dalej przewodem do gsu czy zrobić w sumie to samo ale bez podłączania bednarki do skrzynki energetyki. To nie to samo bo jeżeli rozdzielisz pen w swojej rozdzielni i podłączasz pe do bednarki to tak naprawdę uziemiasz przewód neutralny. Pge nakłada kary za takie coś. I tak jak pisałem możesz uszkodzić ogranicznik przepięć który tani nie jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 29.10.2017 22:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Montaż okien pierwsza klasa i to w ceramice. Myślę że nie jeden forumowicz skorzysta z pomysłu. Pewnie masz teraz podobne przemyślenia co ja że taśmy rozprężne to był strzał w dziesiątkę (idioto odporne i łatwo wyłapać błąd montażowy). Pozdrawiam i gratuluję "prawie SSZ";) Ps. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu połączenia xps-mur ja tu stosuję jakiś silikon. Zgadza się - taśma to bajka. Wykonawcy też pewnie byliby zachwyceniu jakby zlecający (skład budowlany, w którym okna zanabyłem drogą kupna) by ich poinformował, że trzeba wycinać nadproża i jeszcze wypełnić cofnięte nadproża (to akurat bym zrobił CHĘTNIE sam). Usłyszałem, że te moje okna to by machnęli w 4-5 godzin, a tak to siedzieli od 7 do 17 Stwierdzili do tego, że "ciepły" montaż to pic na wodę i na pianie jest tak samo. I takich montaży mają średnio jeden w roku annatulipanna, coś mi się kołacze, że montaż kosztował mnie 1200zł. Ale jak już za okna pojadę zapłacić to będę wiedział na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 29.10.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 I takich montaży mają średnio jeden w roku Ja miałem dobry kontakt z moimi montażystami i też szczerze mówili że takich montaży jak u mnie mają max dwa w roku. Ze smutkiem tylko stwierdzili że w świętokrzyskim liczy się tylko cena i nic więcej. Jakość, parametry itp są dla ludzi nie istotne co najwyżej mogą sobie pogadać o przewadze koloru winchester nad złotym dębęm:lol2: Cena cena cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 29.10.2017 22:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Października 2017 Ps. Pamiętaj o dobrym uszczelnieniu połączenia xps-mur ja tu stosuję jakiś silikon. Co dokładnie autor ma na myśli? XPS wklejany na pianę, wylazła miejscami na zewnątrz. Mam uzupełnić "na równo", to wiem. Ale silikonem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 30.10.2017 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Ile masz mb obwodu okien? U mnie chyba jest 90mb. Cos mega tanio ten montaż Ci wyszedł albo mnie chcą zgolić na łyso. Kocbeat, to co sugerujesz abym zrobił? Jak powinno być "normalnie"? PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.10.2017 06:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Tak na szybko i zaspany wyszło mi, że mam 50.4mb obwodów, w tym 9.2mb ciepłych parapetów. Pamiętaj, że mieszkam na Podkarpaciu, więc ceny też są odpowiednie. Pojadę dzisiaj rozliczyć okna i się okaże co i jak. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 30.10.2017 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Silikon i styropian się nie lubią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.10.2017 09:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 karster, dobrze pamiętałem 1200zł. Za robociznę razem z parapetami (ok. 9.5mb ~450zł), taśmą (ok 40mb ~ 600zł), kotwami/dyblami/szpaletami wyszła całość około 2400-2500zł Okna wyszły mnie 10500zł z montażemi dla potomności (wymiary otworów): - Pagen bluEvolution 82, 3 szyby, 4/18/4/18/4, ciepła ramka. - 3x 150x150 @ U = 0.70 - 1x 180x150 @ U = 0.66 (fix) - 1x 290x180 @ U = 0.66 (fix ze słupkiem) - 2x 180x230 @ U = 0.72 (drzwi balkonowe) Jak widać okien mam stosunkowo mało. Ale z drugiej strony na poddaszu mam tylko jedno okno balkonowe i 7 dachowych. Na ścianie północnej żadnego otworu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 30.10.2017 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 karster, dobrze pamiętałem 1200zł. Za robociznę razem z parapetami (ok. 9.5mb ~450zł), taśmą (ok 40mb ~ 600zł), kotwami/dyblami/szpaletami wyszła całość około 2400-2500zł Okna wyszły mnie 10500zł z montażemi dla potomności (wymiary otworów): - Pagen bluEvolution 82, 3 szyby, 4/18/4/18/4, ciepła ramka. - 3x 150x150 @ U = 0.70 - 1x 180x150 @ U = 0.66 (fix) - 1x 290x180 @ U = 0.66 (fix ze słupkiem) - 2x 180x230 @ U = 0.72 (drzwi balkonowe) No to masz rzeczywiście tanio na Podkarpaciu Ja mam 5 metrów więcej po obwodzie ram i za całość zapłaciłam 13 000 zł. To była najkorzystniejsza oferta cenowa, biorąc pod uwagę założone przeze mnie parametry okien (zbliżone do Twoich). Montaż zwykły. Opcje za dopłatą w moim wypadku: - ciepły parapet - 700 zł dopłaty do całości, (ale mam już ramki z XPS-a wokół okien) - ciepły montaż na folie zewn. i wewn. -1130 zł dopłaty do całości, - gąbki rozprężne - szczelina dylatacyjna 10-20 mm 1705 zł dopłaty do całości. Specjalnie odszukałam maile z tymi informacjami, bo coś nie mogłam uwierzyć w cenę montażu u Ciebie ggdh Ostatecznie ja też mam przecież ciepły montaż tylko taki samorobny. Zresztą, jakby nie było, uważam, że wszystkie nasze forumowe, dopilnowane montaże, będą o niebo lepsze od tych nowoczesnych, cudownych, drogich montaży, wykonywanych bez nadzoru inwestora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 30.10.2017 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Co dokładnie autor ma na myśli? XPS wklejany na pianę, wylazła miejscami na zewnątrz. Mam uzupełnić "na równo", to wiem. Ale silikonem? Ja u siebie połączenie kantówki drewnianej i muru tak uszczelniam (bo nigdy ściana nie będzie idealnie równa) ale jak u Ciebie xps był mocowany na pianę do ceramiki to powinno być szczelnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
