sebcioc55 30.10.2017 18:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 ......Przy okazji technik mówił, ze nie ma jeszcze takiego przekonania do tasm rozpreznych bo nie są na rynku od tak wielu lat jak pinka, ktora to dodatkowo okno trzyma mechanicznie. Mówił, ze zdarza im się wymieniać okna po latach, które tylko na pianie się trzymają i ciężko je wyrwać. Ni i nie wiadomo, jak sie te tasmy zachowaja za 5-10-15 lat ale to akurat klasyczna obawa przed nieznanym. Takiego technika to można sobie słuchać spróbuj wyrwać takie okno jak ta taśma się rozpręży do końca po za tym jeszcze są dyble i inne mocowania mechaniczne, więc.... sama tasma jest praktycznie niezniszczalna, żadne UV, woda, wiatr czy temperatura jej nie straszna. Z ciekawości jakieś resztki muszę wystawić gdzieś na zewnątrz i napisze za 10 lat co się z nią stało BTW: ggdh bardzo ładny montaż, pilnowałeś aby przy szerszych oknach ciepłe parapety ze sobą sklejali/uszczelniali? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 30.10.2017 19:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Chyba nie wytrzymam i sam chociażby wytne miejsce na xpsa i go osadze! Nie ma sprawiedliwości na tym swiecie, cos co gghd ma w standardzie na podkarpaciu w kujpom jest mega drogie Czy ktoś jest w stanie podać jAkieś liczby w zestawieniu piana+tasmy vs tasmy 3w jednym? Pozdrawiam Ja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 30.10.2017 21:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 KarsterJeśli kolega się nie obrazi że w jego dzienniku postaram się Ci to wyliczyć i pokazać żeby było tanio. Podaj mi ilość m2 okien i mb ram. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 30.10.2017 23:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Października 2017 Jasne, licz co uważasz A ja jeszcze wrócę do kwestii ocieplania... 1) będę robił stryszek nad częścią kopertową dachu, bo tam jest wysoko. Pod połaciami dwuspadowymi jest może 1m, może ciut więcej, czyli nie ma sensu. Podłoga stryszku będzie z płyt OSB i tu pytania: 1a) jakiej grubości płyty dać? Strych to będzie topowa graciarnia i nie planuję tam dużych obciążeń. 15mm wystarczy? 1b) kłaść je bezpośrednio na jętkach czy też dać gęściej łaty / deski w poprzek jętek i dopiero na nie dawać płyty? Wtedy grubość płyty może być mniejsza, bo byłaby ona gęściej podparta. 1c) czy dawać płyty na całej powierzchni sufitu czy tylko gdzie faktycznie będzie chodzone? Innymi słowy czy wełna może sobie leżeć niezabezpieczona od góry tam gdzie nie planuję strychu użytkowego? 2) czy pianować połączenie izolacji ścian szczytowych z membraną dachową? Dałem tego styro ciut za dużo i w większości membrana opiera się o niego. 3) dekarz mi powiedział, że on by zostawił szczelinę nad murłatą (15-20cm) otwartą na zimę, żeby więźba sobie doschła. Jak to się ma do ocieplania, bo coś logika mi podpowiada, że ma być to zaślepione...? 3a) jak postanowię, że jednak trzeba zalepić mogę dać styropian na murłatę, a nie kleić go od zewnątrz? Dociął bym go w trapez, tak żeby dolna podstawa leżała płasko na murłacie, a górna skośna by sobie dolegała do membrany dachowej? Zdecydowanie bym wolał opcje nr 2, odpadają drabiny / rusztowania od zewnątrz. 3b) jak kleić do murłaty to pianka - wiadomo. (Ok, to nie pytanie, sprawdzam czy uważacie...) 4) instalacje w skosach poddasza: które idą w warstwie wełny między krokwiami? Czy żadne i mogę jechać tą warstwę i się nie przyjmować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
the_anonim 31.10.2017 09:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 karster Napiszę ci na szybko. Montaż na taśmach rozprężnych powinien Cie kosztować około 35zł za m2 okna plus 17zł za mb ramy (bez parapetu) plus ciepłe parapety (tu cena jest różna). Policz sobie ile cie to wyniesie i daj znać czy to dużo czy nie? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 31.10.2017 11:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Października 2017 Za szybko się nachwaliłem montażystów okien: na parapecie pod największym oknem, które jest skierowane na zachód, po wczorajszych opadach deszczu przy 80kmh, jest trochę wody. Jeszcze za okna nie zapłaciłem, więc piłeczka jest po stronie okniarzy myślę, że skończy się na silikonie jakimś, bo na pianę to chyba jest za mała szczelina. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.11.2017 06:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Jaki masz rozstaw jętek?Ja mam na razie luźno położone OSB 18 przy rozstawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daniellos_ 01.11.2017 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 przy rozstawie wiązarów 88cm i chodząc czuć jak pracuje. Na strych to spoko, dziwne uczucie jak podłoga pod nogami pracuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.11.2017 07:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Nie wiem, nie mierzyłem. To nie są jętki typowe pod dachem dwuspadowym oddalone od siebie tak jak krokwie. Chyba skończy się na jakichś łatach. Poza tym to chyba kupiłem podnośnik do płyt GK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 01.11.2017 07:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 W domu rodziców dawaliśmy płyty 22 mm na jętki bez dodatkowych łat (tyle, że tam można spokojnie chodzić bo w najwyższym miejscu jest ponad 3m do kalenicy). Całe płyty były OK, ale jak przyszło do 50 cm docinek to trochę niepewnie się na tym stawało (płyta się uginała). Poza tym to chyba kupiłem podnośnik do płyt GK Można zapytać za ile Cię to chyba będzie kosztowało? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.11.2017 08:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Używka z OLXa, z przesyłką wyjdzie ok 240PLN. Czyli przynajmniej stówkę mniej niż nowy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 01.11.2017 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 A jak Ja szukałem to nic nie było. A 240 to fajna cena. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 01.11.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 ...1) będę robił stryszek nad częścią kopertową dachu, bo tam jest wysoko. Pod połaciami dwuspadowymi jest może 1m, może ciut więcej, czyli nie ma sensu. Podłoga stryszku będzie z płyt OSB i tu pytania: 1a) jakiej grubości płyty dać? Strych to będzie topowa graciarnia i nie planuję tam dużych obciążeń. 15mm wystarczy? 1b) kłaść je bezpośrednio na jętkach czy też dać gęściej łaty / deski w poprzek jętek i dopiero na nie dawać płyty? Wtedy grubość płyty może być mniejsza, bo byłaby ona gęściej podparta. 1c) czy dawać płyty na całej powierzchni sufitu czy tylko gdzie faktycznie będzie chodzone? Innymi słowy czy wełna może sobie leżeć niezabezpieczona od góry tam gdzie nie planuję strychu użytkowego?... Też niedawno pytałam o to w swoim dzienniku. Ale nie doczekałam się podpowiedzi Więc powiem Ci, jak to wygląda u mnie Mam płyty OSB 18mm, frezowane. Leżą bezpośrednio na jętkach, których rozstaw wynosi 80cm. Ja wahałam się pomiędzy płytami 18mm i 22mm. Mój budowlaniec przekonywał mnie, że 18mm w zupełności wystarczy jako podłoga strychu. Przecież nie będziemy tam składować wielkich ciężarów, a jedynie kartony i wszelkiej maści graty, czy nawet pozostałe po budowie materiały. No i przekonał mnie Ja bym dała płyty na całej powierzchni sufitu. Tak mam u siebie. Zawsze będziesz miał możliwość wepchnąć graty nawet tam, gdzie wcześniej tego nie planowałeś No i wełny bez przykrycia od góry nie zostawiałabym na strychu. Jak nie chcesz dawać po całości płyt OSB, to wełnę chociaż folią przykryj. Wyobraź sobie kurz na takim strychu z odkrytą wełną po kilku latach. Jak to sprzątnąć? A płyty OSB raz na jakiś czas można odkurzyć i po sprawie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.11.2017 12:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Tak z ciekawości ile kosztują u Ciebie płyty 18mm? Bo mam ofertę na 55zł i to chyba najtaniej jak mogę mieć w okolicy... Poza tym to moimi budowlańcami, którzy mogą radzić, są czytający ten dziennik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 01.11.2017 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Ja mam deski od konstrukcji nośnej szalunku stropu/ wieńca wewnętrznego 32mm * 16cm * 4mb i jest ich ok 70 sztuk (kilka jest przeciętych) czyli mam ok 44mkw i jako, że są grube to chyba właśnie je dam jako podłogę strychu. Płyta osb jedynie w całości. Ja kilka płyt na budowie już zużyłem i nie mam z nimi dobrych wspomnień. Dziadostwo jakich mało (osb3 22mm). Dziadostwo bo niby wodoodporne a baaardzo nie lubi wody. No ale używałem też płyty po 2 a czasem nawet po 3 razy na szalunki i nadal dawały radę jako płaszczyzna tyle, że krawędzie były w okropnym stanie no i wytrzymałość ich żadna. Rdzenie w ścianie kolankowej wzmacniałem pionowymi deskami i skręcałem szpilkami co 40cm - nic się w pionie nie wygięło. PS. the_anonim Twoje wyliczenia, choć zakładają znacznie niższą cenę za mb taśmy 3w1 dają końcową cenę taką samą jak mi policzyli na szybko w czasie pomiarów. Mam ok (nie pamiętam dokładnie) 35mkw okien i 90mb ram. Technik liczył mi to wprost 90mb x30zł/mb = 2700zł za taśmy. To jednak sporo kasy, chociaż z drugiej strony okna ścienne (dachowe jeszcze spędzają mi sen z powiek a jeszcze bardziej ceny dodatków jak ciepłe fartuchy/ rolety automatyczne w cenie samych dobrych okien...), drzwi i brama garażowa + montaż w/w wycenili mi na 47tys (w tym rolety za 11kzł) czyli wychodziło by, że taśmy kosztowały by mnie ok 5% dopłaty. Niby niewiele a jednak podziękuję bo mój budżet może tego później nie wytrzymać. ... idę naskrobać coś w końcu u siebie bo tak się złożyło, że w końcu lapatopa odpaliłem (by kupić parę elektrogratów do przyłącza/ prowizorki oraz kotwy chemiczne na allegro). PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 01.11.2017 19:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Tak z ciekawości ile kosztują u Ciebie płyty 18mm? Bo mam ofertę na 55zł i to chyba najtaniej jak mogę mieć w okolicy... Poza tym to moimi budowlańcami, którzy mogą radzić, są czytający ten dziennik Właśnie zerknęłam na faktury i mam: Płyta OSB 18mm P+W 625*2500*18 - 33,46zł/szt No to masz grube wyceny. Za ok. 50zł/szt to w Casto były płyty 22mm. Może spróbuj w Casto albo LM? Chyba ceny mają jednakowe w całej Polsce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 01.11.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 A ja płaciłem za 22mm w promocji 70zł Tyle, że zapewne szczegół tkwi w tym, moje i zapewne te, o których pisze ggdh są 2 razy większe bo mają 1250 x 2500 mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 01.11.2017 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 No widzisz Dlatego podałam wymiary, żeby nie było wątpliwości. Ja musiałam brać te mniejsze, bo większych nie dałoby rady wepchnąć na strych. Za duże płyty 55zł/szt. to dobra cena Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ggdh 01.11.2017 23:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Listopada 2017 Tak prawdę mówiąc to też mam od cholery desek z szalunków i nie za bardzo mam pomysł co z nimi zrobić? Oskrobać z betonu mi się ich nie chciało, gwoździe wprawdzie usunięte. I pomyśleć, że leżały 3 miesiące w salonie, schły sobie, a ja ze dwa tygodnie temu je wyniosłem na dwór, żeby nie zawadzały przy dachu (składowisko materiałów w największym pomieszczeniu), a tym bardziej przy oknach... Coś mi się zdaje, że jętki u mnie pod kopertą są dość rzadko, raczej celuję w 1m. Pod dwuspadowym to standardowe ~85cm (rozstaw pod okna dachowe). Jeszcze muszę to przemyśleć, bo pewnie na całą chałupę będę potrzebował z 25 płyt x 55PLN = 1375 polskich pesos Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
annatulipanna 02.11.2017 07:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2017 ...Jeszcze muszę to przemyśleć, bo pewnie na całą chałupę będę potrzebował z 25 płyt x 55PLN = 1375 polskich pesos Niech będzie 1500 zł za podłogę na strychu z dodatkami To dużo?? Ja też tyle zapłaciłam, a z tego co piszesz, mam połowę mniej tej podłogi. (26 płyt tych mniejszych). Ciesz się, że nie musisz płacić za robociznę. Koszt każdej pierdółki podwaja mi się notorycznie No ale co zrobić, jak chłopa nie ma w domu. Muszę płacić Takie płyty na strychu np. - koszt materiału - 870 zł, montaż (który skończył się przed południem) - 700 zł. Życie... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
