"ANDROMEDA I" - tymi ręcami w miarę umiejetności i czasu.
  • Odpowiedzi 1,1k
Czy ktoś zna może pustaki ceramiczne o grubości 6cm?
Po wielokrotnych rozmowach z kierownikiem i drugim doktoracie, tym razem z pustaków ceramicznych, postanowiłem, że jednak będzie ściana 25cm, najprawdopodobnie Owczary Termoton 25 P+W. Dostałem ofertę ze składu budowlanego oddalonego o 180km lepszą niż ze składów oferujących Leiera, którego zakład mam 55km od siebie. Nie mówiąc o Porothermie, który produkują ok 45km od miejsca mojej budowy.
Czemu 6cm? KierBud stwierdził, że wieńce będą albo szalowane, a jak chcę szybciej i przyjemniej to można je obmurować pustakami 6cm - 18cm podparcia dla zbrojenia i samego stropu MUSI być, inaczej mi nie zatwierdzi. Myślę, że wie co mówi. Przy ścianie 30cm ogólnodostępne pustaki 8cm dałyby radę. Ale nie przy 25cm.
Obmurówkę zaproponował murarz. A myślałem o ceramice, żeby nie mieszać materiałów. Ale skoro to nie problem, więc pewnie będzie BK.
Żeby pomóc sobie z oszacowaniem ilości pustaków na ściany nośne (w projekcie mam BK 36cm) i działowe wymodziłem takie coś w SketchUpie.
Nośne 25cm:
RqCYUTE5ksm5rPQdFdg6Rh8L80Gp3G5Q1uIsuY3TZhIig5fjr3fq62kPqAj3pMVgmQXvd_O3f_a7mrTOvrB6NBY3L4QEqN-YlNbjNICXSRa3_IDJqISYI3-yAtBxLafqJBp53xn6V3q0EkF5Oo47Lb4i14DaJyZD07AwdHqsgbUnrHwel_ifkFJaDhg1X9FFNrSUdrD5Mq4FPsTgjozHvmKJD2eQSw1BmmMYBRjWdn_LtU2Ger8WfvRvk6sqfar0Ek147RbASsS58M7IQKT3mDCi2kg4jBS7Q1AOkdg_8Q5uRIgDLBTfnV4dcLTyxH9M4codtGiSk7AJU4vfbUbES-V8uj0M1C57MLpN25nkM6sTd5AKdfgVSMdapMx_7Y2MDzNBWqHY52b7KPnoWMQ7kfHUM9LxiTOqRYvPWfF53Su8HKXu4O0G4djkOOrXjDkFUeCs9YFJlduPdFwIX1W0WXOjUwsdZVOonBSHmq1NZsYuKAqcDCcpsa2URV17Y94bzwqVQL7ZNcY2frak0vJMJoEf9Sg8vnUXdspfDJA25nSpaVagOFELAYABoOZVvL38JyVb352F6BTi6bnd3A1dPJD69QQjeIi_UtI1aDPuaJV3xewyjJzN=w1278-h731-no
Działowe 11.5cm:
67pMZaFVs6EyeUeohtRMu7aCHO8E_fNrL-64ad0JD5wd0NOjIUbOMPTPyXiv5kXUOT5xyJlVT0RoJRSGpECM2EVpvnUYGx5xIiDfEvEl5133DtJBbKFEcLXZCywLzFm1fqFLxo1_03XwkGRo1RhwWsC0QdiVEISG6oqaRlsIc70XNcMmvGT_LArHM0H5Tjam-j2XLAKmS3la8Gaxj7lfJTCeuJ3RmVyLnimXelSoqrmktPd3DW7EhRZtVNevR4c4tKIv9vyxjTXrsW0gwRd03Q3qblV3lsRPeDWDpqlRs0yv9znKR-CQ-5mPtc-HK4BpmM0RtSeqlDip0-l00NAF5oxxOCM67I5hC1DfYUNEwdNKsSTpoCZLd365F-gvFUu88UF20Ivj8cSYmsa017sRPmFzWfdbJPxY3IQDDzRRUKx-C9I5kjcggemiQaW-XkZ0SP5sC-aHonMHRI-4vhAhMUro1AyE3dN21Xr1ko57OjiYBLhB0IeaNlE1q54WHVbmGocc3JJNKTr7on1Bf4zFbdzKV3HH2a2kQMDJOVT9fqZlYDKfuz6OAdukSaO0PuUyUwJ78pZUrAjTHlN-JdpbnP4A6XX37QZZ755lR0KLi2O7SMpgVLFA=w1278-h731-no
I strop Ackermana:
iKvixaXZhPxAXXeFKycRU3c-yOIU0pKBuITNyWRfEedYjc1YTviN_A-lFtsHMpJGuHS4ql4RAs3K-JRDHAt_VWhvBrTBN_v9rIzdODdx-r-eIElRxJLZaqGrS4SYnt_MNoCs8fPIHNHjmdqsTebuLs7HOH6JWk1aaZYkoDVbwE_i7O_2Q4YQFVua9ZGnwmI9PRAYbyp8xsHj0YnXoval7JODzwT4vTqmJlrcAIZFjOGG7cRc8fPOAxQaLUJnFjNas37nxpXKZGlro9njhV63wg9uAtjS8Rgo0wYQ383KWBVEeE3irqDA00LaC7yxPsOQ06YYBH4tHlYEb0HDf_8rOvJgn3oAQOE0UNFLZSCg1VTVZvT7YLKXfM_BGB2TbIAM_ucoJoRpJx-Tp7W6XOZXw4CbnQESRHfGTQbUaJHArRg7V49hqsIMCgWTQGxeHzwA7FYn30eD7VZ6wAMx4hdS3h5ZvaXW4-FJjx4Sz7aNarmqAJQYS0aw2c_Bl0kjam1bY1SZ7vZqsy3AE1n1wl3mgTod5j1yD6o3z5GCSiMNU2sfKCNUFgNzOU11VHXT-7svoALa0sdCFWgDKRJYbqpyFlpQWyA97Bn7bboYVGGz9ELNEp1uMDnf=w1278-h731-no
W dwóch słowach: ZIMOWA NUDA.
Pustaki zamówione i będą u mnie w piątek rano. Przyjadą dwie naczepy z tym, że bez HDSu. Wolałem wziąć więcej palet w dobrej cenie wiedząc, że z samym rozładunkiem nie będzie problemu. Znajomy przyprowadzi swojego CATa z widłami do palet i powinno szybko pójść. Będzie stawiał to na chudziaku i wszystko powinno być ok (każde 1.2m2 powierzchni to będzie ok 750kg, więc pikuś dla EPS100, który ma ponad 10 ton/m2, żeby się odkształcił o 10%). Chcę po fundamencie rozwodzić palety za pomocą paleciaka ręcznego. Ten ma już zdecydowanie mniej zachęcający nacisk na powierzchnię. Raptem 3 kółeczka będą trzymać paletę? Chudziak ma około 10-12cm i jest zazbrojony siatką zbrojeniową.
DA RADĘ? NIC NIE PĘKNIE?
Wczoraj przyjechała stal:
yjN2CFzZ_kEwHkWd_4FLv7RAiwtH2prNkBAFQ3WA5T5igNeb1ly3DQ_C8eOhDRgxOaelK0NUFUw6oujPB09McrtfdISCX-KkGA9Ggsn5cfnJMOVhNmEa6u1nLj5WHRzZjT5Dg3LWGyACtjsDPpxfkoP6AnK_XstmWi7AhdRTO5Lt1FEF1OXnEA44AAK-tPWyIZfyQUXUf9ONdplIxA22dOzqmHjC1CSA6oHAWq50vLppG0sSI0EJuXaMy768joBpVvC2qwROe0ts4x70gSgM8aPEnB_TJamhER5MEuhnvv4H6GymxmJAenFotoTWjuk2jiLyJfyu2DrYKiL2x41bwjI62GZ9vmHzXNl5p2QhRFNtDubBxpjqxfLDvZMwyBx34mOqM02SCI228uQFfd7t0m5cMguQSsjy_nkO6kh58lkzUh3eYGxJroNA51uXG1gwvdP7m7QQJujxcbvuLGBTzEHNwIVW9KEmsxAtsUuJZt8BrcncNX0TPPy-QbSk10HdtOIDo9TavgPiwudd8fKVLx-8fW095P9_o6gEt1NEnGeqlXEqPDmwCUBsvlDaUMTZtRcCBsTu6ymqSIGI91ibcG8X85e5ied-zePqd4GEkQ5uYYrLWPek=w732-h1300-no
A dzisiaj od rana było wożenie palet. Lipa, że pustaki nie przyszły na europaletach (chociaż te pewnie by swoje kosztowały), a na takich niziutkich. Na szczęście ładowarka miała widły niskoprofilowe i tylko z paleciakiem był problem. Dwie deski pod paletę i bezproblemowo je woziliśmy.
Najpierw przebieżka w -6C:
xVZTxJIqnHS6HAgHrszf15lYs_zOHSmWcjX8ay1GY_LZjLIflY7vqWFKWUnKaxLbF7ZZtRLw8KDL53nkTLchszpP0ZbYWuWzKwL128zF3v8UNd5L5e53DqFJK7fMO8TVjuvyVX0ytWQQHELdinzsnsMOUN8sWQPQk-O5_qwBpM9EiD-D99Sbk97a11f4V9bgQ2WwuhtXZglHhPnog4_Q2AUawHyk8Ukq1BaI73VE9vkXhnWAja6D28spRDGttCCIn8cMjXNu3DqwRSvkRxLmD9AjdrThbSilqd5CIQIjxyYhuAinFcHSi98l4dBsTlEVlT0bxSm54S_zE8VMT2H0TtGwDYVgwOnRoxxiltSDf5G-i9JhIaodHQrlhgQjdAX1Ha9gIkJr41DAozDdsb6AenkYuYyb64UUGCsGwcjEIINxhIt2Da57T89rkRHocVrnqz9nDf89-6q2kz7eamWm4UaDzdu4VK7t8Lg83OJ-RjzKtZwuDo_Pt3tZRgIidF-9lr1lDqtX3s7pXjyrM5Qk8KdsVH_qDBQPGqlEIVgG3Tf8WsMzaKtCwB1aSkwnafmViQbr_gw-YxRKEJOXZ36-OBb4qJ1hOKM88gJuJph9W9L5Kxc0a8b3=w1278-h1031-no
Potem przyjechały dwa takie:
eLN0jebGNzZ8DrOCuhx8e8Wvg_x8ATsGbQnVfGdUzO-_bAbkuDEfHxfNiv7sqarCdi3pBaSxGD9Kev7St4CCDCRkH63yjb7XGNBJg3xamWAemh8dkQVDOWPU8VvDcS_hoSt1UdBj-vZ1oC40zKiJkhypBS8Ob_AvnVilbXH2PuPvT0A9dLHe-hc7nLotQFaDLjhft1EVXrx3k2EmSqCoGEd4cwveRJZKSL9LvJaoKwCAfC91_S5XzUOOXS4l8bwKb1dHFVulvR3K59LYjDap1SnfLfyTF3pdHzzQu3TTDH7q6lte94DMBiJD37j86lhMMQBBianR2ejUshLS9hGB9DS5IHsmLQo5HJsgBGY7nLMbsi8NJS-w2_vF_j2Utf3VaWTCh7zAok0GgtGsr5jmzNS-ECiV_C7oMr5KUUYGwBOd6HUccWJqHZrLXS_Hyzm1UrpyOi1FTFjTdC4UPglNWrW4rSmoh1l89GqCj8dPUvTr7ITMNUogMRRrQJ-tDG1x1eNnjj3SRw9ObFjJ0NF9JgwzulvE7tjxiIr_Q01toGODoBajrzz-V6451ldaAoZRkxU63IJZHSHXQBz6RMT_UG2bMWtO5Bxhw4wgjCpB1lncU_wT4f_M=w1278-h719-no
Kierowcy nie mogli się nachwalić operatora ładowarki. Zero zastanawiania się, zero uszkodzonych cegieł, podłoga w naczepach nietknięta. Do tego za 3h ciągłej pracy bez przestojów wziął 250PLN:
Sw7ppKySJB1KgTYGg_hNBWb5bOH7M7whNEKy3fslwKCqJH_4Fx_oPYv5TGJzXeepw9p9-tIahu5QK2YZPfipg3VxbFI68Cd1IF8KLtbps8o8msKfepKVajUnwJKqB30wlNuKzQWtsoJAEEPnvbZVy1_4-4D0BFVAqhXFIt2IdHGBBlMOiCt0hRHZcOJBUci_Prm9OqPDO9fvdfJ3GIYc6L_hjsUvQgVm6m1hIJjtRzkP60P23c4ZRQ3YRlye_1E01DetmsbsRWdzrACYqXXA4mNjlhi6QipSdXyUPbBZhboGe4knlI2JnXMyvVc7D8OMzEQUUCd7lNrRS_1MGgznYeGRJM8ED0pFN4pAou3uqsaUOd9ccjDsS1Lzhcq7yZex4_VSV6gKd1sBfD62MV2WPy8s72UharYsGHU4qsRvRtLgnrXfuIBlc0ZF7j8NmaPUKZduy6LXoVG62fn7a5kz6Z5F_pF25Fxx1q_8A3wACSgpJk5oj1sJ89slGEpi1fM2coPeHGDZNlwMmxyJzOSorayvAozOw6BMEEhI4_9zyme5I4n1lrca0OWf0KFcWVVInsUaXB3b8Xy-QADsbETLNHmGWh-luzXPCIDbHf7vB3A7Z3h5T_e0=w1278-h719-no
Ojciec z bratem poratowali mnie takim ustrojstwem, bez którego byłoby kiepsko. Chudziak był zalodzony i nawet elektryczny paleciak czasem się buntował. Pod paketą widać deski, które podkładaliśmy i wyciagaliśmy na 3-4 razy, wyjeżdżając co rusz paleciakiem. Po 2 paletach opanowaliśmy i szło bez zgrzytów:
lEgmfG8oVsYtPZhTp8TP6wNQf4RzuKDGljtMfTpmwGPCbMHMYQrwpjE852mgH9UDNKPObRuWCo6yjGZwXLmBnPh2TAdjxnAabEwzwahfTJbG8fNzXcztB6r2pN1yvfp3V2qm4NWgM6ivEDtavbgNSPn26WO9r8wv7a3HVEyCc-9wIknrutBagzXjiakklIx2XkyecCgXStXMFARuERDHNpUYIv-VozxXIQuAE5F4C8nB3xPvZSX_PS1y1ILSHykiQfG0uUF0CR7QW4Hsor4kTtnIT2Q_mrJuVfMiY2ZxI4GwOGjJyfqROR4SHECkRBtVO6LsdCneUXk1ujMZICfaFRaewOdhHRx9tdsiTeTQe7DzLlJJQG_rEN1tpdJYndnjyYp4-vN6vHkvDv02bmr_A89WUB9br6v00dlzz4JmNUh3tyOKmSbRgMz_v0EWtBs81Gbv2sPYfRcnBOVheEwCG3bWDDUz0HBpUiTCN-ui6SgQt-eDm7XkJH62EluToY6YiKAC2435yarSde1TQ29SPx-q1hRkPV-uBeV70NaxJpnSCxOxyKWQfnYuIx_65CH7v3F_jWTFti2ezVa6SJK_RleJw9xG344ngLcHMiTorV78dOaIWyDP=w1278-h719-no
Około 30 palet stanęło na chudziaku, a reszta obok, z tym, że pustaki na działówki są najbliżej pomieszczeń, gdzie faktycznie będą murowane. Reszta pustaków 25cm stanęła pod sąsiadem:
q9pDK6dKpUS38L7AvITryDVdjdDoEqm921ZiywZvvLrxikOY3f9OGkaxcIAYBCEmTQTh5MEhc1Y8xB7VDYv0W8HcZUkFkXvRgK_u6rXW_qZ6bcEBXQ5o-CwCxpN2QOMHt6cPluRY1a5qUhbEkXpJjl6eUdR3ReWX5yMQDaqUrzLaDI6Oce_BZCk-m99DY8f9nHeZTkTCeFBXuBu8sHbDC00aIuAFtZz2QjV5SL11qmQyFzZCgEeXhDBLoTlw-1LGVKmYE8PBOhRxy0OMxdJ-PTnytVIFPEBpNgWm0PVqXsnkrPW_DF997b3g87hSO0ZOwIwsIULp3OoWNlZkKBrN39ececKbcHuej4Xo5Vf3aru_Kw3KJNZCkEEbwpMAPj0wJb3skWiZloA_joFjRp3WgUHGMMiDablAHZDoKnnISn8aHN3zMtc_CkdIVYiTzq9pYc-9ks_4CFgZhuH0jPz-iyvrdDOcYInCylnempcECW9SwUINd-S8BjRbThz1clcHRIN5Yq1_KnxArv7Wv9CLucRzyRWMiiObSDJmT4HBntGk7sQIESOl_jz0Y3v56UsxfvEQHDpGSKy-qau7PDHJU2HUUG_E4QukDS2tFdOkK1OZgFWZHTef=w1278-h719-no
xgvAhC4RxZCvpyLiDC5RbOjXaIkkKykyf4AlLhfIRliRCi1PvBza4Qe576SDIFlv9u6Elxj5zCryp2wxQLSseOU3QeCkIw0-wLY-U4YNkRur8sbbBiDVaMdgNaowN5CvDLp1XtZs0Vpwe3ruv-LzS9UOgA8eU6vleQxuH2ZQjZPeak0g4s7zkTz6IFZY5igYHoPhy_6-N_RN2gyGbNCLh_lSMCLDhRWqUQ1B7R4aLiVn0sIHMjTTccgehEvD7ux0pkySwrAuiUgCmbUHDlKMAHQ1zHlgWWqk9RNlxayyIoS4IiqXdvhSL7OsbeFsH0Ug_--vSIISTgawe31nrAq2tv8Qu-MErHILlg1aQ3w3cT1ZQUQwn4OwHjbsm8kcHr8TPCWnCMoF5ugxEamnw4Nv1g1MrAe61G78HPFbzlPaGKhtpS1F-JyI-Knj_bJCzbntb5T4hUagU3nOxbr0qQ_S3cIGSEK27CfB0y-YyVB4sPexZL3Avsy7w22y5CR_bzZvsyjUDuA4P_flS_okaBHxZ_MmPYHKqEenaAv5qTXQX2ZbHfRHAgXLr9rW6PzHvEjEdWBOmek9jxBFTQf2HHTwPDhauIqoYb8vn2Bc5ViO-yLrm5_w2x20=w1278-h719-no
Zauważyliśmy, że na fundamentach nie ma śniegu, a na chudziaku warstwa 3cm, mocno zmrożonego. Ano fundament ciągnie ciepło z ziemi, gdzie jest pewnie +5C, a chudziak pływa sobie w wanience z EPS100 ;)
I tym akcentem kończę na ten rok:
1Yrm-HqwgttTNkMiNpKNwGigwy0rhBBX5oON1xMhAITF7kAxJy9vAW3OxpNrPtG9xNZBxxgsLtrkC1al1nVphrVlQzF8s7MDOvW_q3L8ex-ro5WQJohom_P1G-fAPYL4_Xm9_F_5ZUbivCI8Ut9H8-S6Pwq8R1q-v_5-AJjSj8MJ8akPOepa2YfR367rxaKLNSQ6UGsrp0X4AgPe4t25eTBKkxAiOrCPrOFSM4g9m-yTGsSNi1F8jA1VPwjnWWG2dZz3qI50vPq0fdgc2bAWgm1mp9yeqXkYBEAC2JX8xqLNKS4wQH5C4fdA0Gqwpw92vsBeOg1taO8bLfXf3Wsgyk9l_jHRmkOwDXKV4DgZr7_orFjJx8Nifkvfj1Agsbj2atjrNkyNQqxbsvfwlSykHpvrr1SEKeq9qw6Fzy8DdMnHo98oB32PtUCCsTH7gNLUcHw5Znu50aeIyVkrwh1-GB0weuGiy4laRgekqgx54DmrzLyiNT--RBPU2sxgqvxiyCxhFAr71mdJG4a8KfOC2RFjmUi61hi_dEdYnMc7U21jXkx_dEYRilwSrpffrgmUwQvF3OewJNzw9K1DLqSljlkalZLMiT8GNhPdzU6d1BkgNMGi_XUn=w1278-h680-no
Oj jak ja chcialem tak samo zakonczyc na ten rok.... :( pozniej, bardziej realnie podchodzac do tematu chcialem chociaz zasypac fundament na zime a faktyczny stan na dzien dzisiejszej aktualizacji jest ukonczone nieco ponad 300 bloczkow z nieco ponad 1200 do polozenia :( ale jak wspomnialem w swoim temacie, jak dzis zobaczylem dwie sciany garazu na gotowo wymurowane i to bardzo rowno z poziomicą, sznureczkami i iniwelatorem to mi sie papa ucieszyla :)
Wybralem( ale jeszcze nie zamowilem) dryfix rowniez z tego powodu by wykorzystać tą możliwość "murowania" od -6°C a okazuje sie, ze nawet nie bede mial takiej mozliwosci tego przetestować. Do wiosny to moze w pojedyncze cieplejsze dni (-2°C w gorę z plastifikatorem od -8°C) wymuruje wszystkie sciany a na wiosne zasypie fundament zamarzniętym piachem z wykopu.
Ta ceramika, ktorą nabyleś jest szlifowana? Na paletach wygląda na gladką.
Nie, nie jest. Zwykłe pustaki kl. 15. Przyznam, że jestem bardzo zadowolony z jakości i stanu, w jakim przyjechały. Prawie nie zostało nic na naczepach, żadnych okruchów. Z tych palet, które miałem "w rękach" zauważyłem tylko 3 pustaki, które były pęknięte (pewnie przy załadunku w cegielni ktoś nie trafił wózkiem widłowym).
Jakbym czasem zawitał na budowę w tym roku to zrobię zdjęcie powierzchni - o ile będę pamiętał.
Sd-p_QSMXrvjPEBKI5nOTtqmGcKP18-UKbh85eqWxLkJUXa5Gti1zIlkwfIiGVXwJIB3S3CpQ_8SaGVOsar6VKL8CkbABGxx74vUkBHylYIhTJUdtEi95zognBMtUJGnuIldmwV5Q3VP0l15hT9C3ZvfhCcZzqTnB14N0B3gp-jgvaMK9DTC02eu3MP2WmaWZTYPR71gCujx16KE36p9yTPAvQAMVEWmLb8Yd7fzFTcFLm9w-6ARtH3-Vz4j8qh5oNh80c5S7Fy9_1kMrIbwFOwv4hrnEFas3NZI6k-sI8K7MbCz1Hcm6Jvq5epNkgq-Ez-SBk2KnKpx729jcpLXUad4cRw4vZwaBCYcTF80M_kIIWV6adcW4tQWByWKIPsOqxeNPbHbPp4E7lZ2K_MgWutUuT2Uv0QEkKjpm1n4AMW09VNMWrYoHcAXIZkkFEInBjd7oI4QzXNVZWIotVWOYGjy-RbV7zMaI7dV5D44Vfm1L8kRDwghmNAaUqOkgIHvpHVF_fYcW7-bMo5q4k7dSnNCMVVhWJ5B4OzWPIghYprVY_mpueKOecWU_sHSMXJ_QiwmoALTTYj2NG8BzXYibFYRkmK7povtgkvX1sSgN9twGjGSqVYE=w568-h775-no
Widzę, że to zdjęcie tylko poglądowe, bo pustak wygląda na sześcian. A w rzeczywistości ma 325mm długości.
Edytowane przez ggdh
Jeszcze opiszę swoje nieciekawe doświadczenie z zamawianiem pustaków. Znalazłem ofertę na Allegro ze składu niedaleko cegielni w Owczarach. Wszystko gites, telefony, ustalanie, jeszcze wizyta u KierBuda, żeby przyklepał mój wybór. Decyzja podjęta. 3.30PLN/szt + transport - cena mi odpowiadała. Dzwonię, żeby zamówić. Facet spisuje zamówienie, tyle palet takich, tyle takich. Plus działówki i jedna paleta cegły pełnej, żeby dopełnić auto. Wszystko ustalone i mi jeszcze czyta, co sobie zanotował.
Czyta:
- 9 palet pustaków 11.5 na działówki,
- 1 paleta cegły pełnej,
- 42 palety Termotona 25 PW kl. 10.
- koszt transportu tyle a tyle.
(Bez przekleństw w rozmowie, tylko takie miałem odczucia)
- CHWILA, jakiej kl. 10?
- No bo to jest Termoton EKO.
- Jaki k***a EKO?
- A bo to jest to samo i kl. 15 to jest potrzebna do budynków wielokondygnacyjnych, a do jednorodzinnych to kl. 10 w zupełności wystarczy.
- Chłopie, co ty mi tu p*e*d*lisz? Ani razu przez ostatnie 4 rozmowy telefoniczne nie padło, że to kl. 10. (W opisie aukcji później sprawdziłem, że wpisał kl. 32 :cool: )
- No ale co to za różnica?
- Muszę się zastanowić. Oddzwonię.
Telefon do innego składu, gdzie ostatecznie pustaki były po 2.85PLN (promocja świąteczna!). Z transportem wyszło 3.17PLN chyba. I mi wytłumaczyli, że kl. 10 to jest odpad, który nie spełnił założeń kontroli jakości. Powinien być po 2.50PLN.
ZAGOTOWAŁO się we mnie. Telefon. Z angielskiego to bym powiedział GTFO!
Oszust. Jak coś to szczegóły na PM, żeby się nie naciąć.
  • 3 weeks później...
No pozazdrościć, u mnie sam jestem w polu z budową. Nawet nie wiem gdzie w pobliżu w mojej miejscowości jest jakaś budowa. W kupie raźniej :) moze takie ekscesy jak mi sie przytrafiły by sie nikomu w kupie nie trafiły (albo każdmy po trochu... :mad:)
Chyba chodziło o potomka nie sąsiadów :)
