1. Jak tam droga dojazdowa w taką pogodę?
2. A w sprawie wody już coś ruszyło dalej?
3. Ogólnie gdybym potrzebował zrobić odwiert(-y) dla zbadania gruntu pod płytę, to czy polecisz mi "Twoich" wiertaczy?
Sorry, że w Twoim dzienniku... bitles jeśli chcesz mam namiary na wiertaczy cena 750 zł (za 3 otwory na 4 metry), jak coś pisz na PW Bardzo skrupulatna wielostronicowa dokumentacja z odwiertu. W sumie dzwonisz, podajesz adres i tylko jedziesz odebrać dokumentację. U mnie wiercili w grudniu.
Edytowane przez seba_m_
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7343630
  • Odpowiedzi 1,1k
Dziś start z murowaniem :-)
Pomimo świeta murarz przychodzi.
Dziwi mnie ilość uszkodzonych pustaków na paletach.
W sumie przyjechało do mnie na razie 18 palet.
Rozpakowałem 14 i mam już prawie pełną palete połamanych silikatów...
Musze się zastanowić czy to zwracac (tym samym musze się dowiedzieć jak taka reklamacja wygląda) czy to wykorzystać na jakieś połówki itp.
Inna sprawa - nad wszystkimi oknami mam miec lane nadproża...
Czy to konieczne? Widzimisię projektanta?
Gotowe fajnie przyspieszyłyby murowanie:-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7344792
ściany idą powoli do góry...
Wczoraj brakło pustaków - mam nadzieję, że dziś przyjadą.
Murujemy w 2/3 osoby (murarz, tata i jak po pracy)
Ogólnie bez murarza tez byśmy dali rade....bo równo to to nie jest (zepsuta 1 warstwa).
No ale wyrównamy wylewką, która ma być nad pustakami.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7346350
Sporo forumowiczów zmieniało na etapie budowy z lanych na systemowe.
Ja bym najpierw policzył sobie (z projektem w ręce) co się bardziej opłaca i pogadał z kier budem.
Powodzenia, pogoda nie rozpieszcza :no:
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7346858
Kierbud uważa, ze na szkody muszą być lane...wiec będą lane.
NIe wiem czy ma racje czy nie - jak tak ma być lepiej to tak zrobię.
Systemowe będą tylko nad drzwiami.
Dziś muruje sam po robocie z tatą - murarz dzwonił, ze nie przyjdzie
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7346977
Mnie powiedzieli (kierbud na wespół z projektantem), że jak jest możliwość zastosowania systemowych, to się je stosuje (też chciałem u siebie gotowe). Jak nie da się ich "wcisnąć" to robi się lane.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7347013
Czy zaprawe cienkowarstwową można delikatnie wymieszać z piaskiem???
Niestey w niektórych miejscach uciekł murarzowi poziom i pustaki sa pod kątem...poza tym pustaki tez proste nie są:-/
Murarz podsypuje czasem troche piaskiem by poziom uzyskac...dając tez wiecej kleju w tym miejscu. Może tak być?? Są jakieś przeciwwskazania???
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7347116
[ATTACH=CONFIG]387870[/ATTACH]
Ja dla odmiany systemowe zamieniłem na lane. Właśnie żeby było szybciej i łatwiej, bo okna mam wysokie i nadproża robiłem razem z wieńcem.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7347919
Niestety bloczki nie trzymają idealnie wymiarów (najgorsze, że wysokości też). W miejscach gdzie wymagane są korekty możesz spróbować zastosować krzyżyki do płytek - najpierw klej, potem krzyżyki, na to bloczek (jak dasz pierwsze bloczek, to klej wejdzie w dziury z dołu bloczka).
Jak masz dużą odchyłkę, to możesz spróbować całą warstwę wymurować na zaprawie cementowo-wapiennej (idzie wolniej niż na kleju).
Edytowane przez Regius
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7347964
no niestety bloczki są bardzo różne....
Te co przyjechały do mnie ostatnio są nawet 2mm większe niż te co przyjechały 2 tygodnie temu - najlepiej to widać kładąc jeden koło drugiego.
Z krzyżykami to bardzo dobry pomysł - jutro spróbuje :-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7348126
Czas na szalunki....
Wpierw, do końca tygodnia zaszalujemy słupy i moze w poniedziałek je zalejemy by wszystko się trzymało kupy - bo te ścianki na 1,5 pustaka strasznie się kołyszą i boję się, że przy wietrze się przewrócą.
Potem zrobimy szalunek stropu i razem z nim będziemy zalewać belki i nadproża.
Wpierw jednak musze przemyśleć gdzie zrobić otwory na anemostaty....
W "projekcie" anemostaty mam mieć na środku pomieszczeń.
Chciałbym jednak je zrobić bardziej w rogach pomieszczeń.
Czy takie rozmieszczenie jest poprawne?
Wstępne założenia WM (kubatura domu 290m3):
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7350258
początek szalowania słupów
ścianki działowe planuje murować po wylaniu stropu by nie bawić się tyle w przycinanie desek.
a murarz.... ma na razie wolne... z ojcem idzie nam szybciej i "prościej" bo wyczailiśmy, ze on ma chyba jakieś problemy ze wzrokiem....
Jak murował jedną ściane to na 6 warstwie pustaków miał już 1cm odchyłki od pionu...
Jak skrecał deski na słupy narożne to nie umiał prosto wkręcić wkręta przez 2 deski by narożnik zrobic....
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7351847
Najlepsze miejsce dla anemostatu jest blisko okna lub w miejscu najbardziej oddalonym od drzwi. Najgorzej jest w pomieszczeniach 1.07 i 1.08, tam nad łóżkami będą strefy o mniejszej wymianie powietrza.
Ścianek działowych i tak nie powinno obciążać się stropem, chociaż przy płycie fundamentowej ma to mniejsze znaczenie.
Bartek
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7352006
Dzieki Bartek, dam tam anemostaty blizej lozek.
Nie chciał bym się wcinać bo wiem że WM to broszka Bartka ale chyba Seba w dzienniku pisało kiedyś o problemie nawiewu w okolicach łóżka że mu wieje w nocy i jest dyskomfort. Wspominał że na pewno będzie przenosił ten anemostat gdzieś dalej.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7352120
dzieki za info o WM, otwory dam gdzieś pomiędzy okno i łózko:-).
Pytałem jeszcze Przemka o średnice przepustów przez strop i pisał by wszędzie dać przepust 125 a w kuchni 160.
Jakos ostatnio nie ma kiedy pisać - na budowie robota a w dodatku cos sie w aucie mi posypało....prawdopodobnie automat...przy przebiegu 100kkm...
Juz od 2 tygodni robimy szalunki na słupy - jest ich 25 i trwa to masakrycznie długo. Dzis ostatnie poprawki bo w poniedziałek beton zamówiony - 7m3 ma wejść w same słupy. Po zalaniu słupów i 2 nadproży będziemy zaczynać szalunki belek i stropu.
Przy okazji zrobiłem też otwory technologiczne na szafe z prądem i rozdzielacz podłogówki = otwory przewymiarowane ale lepiej domurowac niz kuc :-)
PYTANIE: W poniedziałek zalewam słupy - czy do ich lania równiez wypozyczać wibrator? Jesli tak to jak wibrować słupy wysokie na 3m by kamień nie opadł na sam dół? Może da rade bez wibatora i wystarczy pouderzać w zbrojenie/szalunek?
Nie chciałbym by wyszło:
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7354987
i po laniu....
nie poszło do końca tak ja byśmy chcieli...
Na 25 słupów 2 nie wyszły....
i teraz pytanie z cyklu burzyć czy zostawiać?
1) lanie wypchnęło małą scianę tak, że pękła i odchyliał się od pionu o 5cm...
W sumie tu problemu nie ma (chyba) - kątówką wyrównam i pion będzie:
Na czerwono pion i miejsce pęknięcia - w pęknięcie poszedł klej
2) i druga ścianka, którą wypchało w podobny sposób - ścianka między bramą wjazdową a drzwiami do domu - wypchało ją na około 3,5-4cm - tylko ty się cała ściana pochyliła...
Tu nie ma jak naprawić poza zburzeniem sicany, rozkuciem słupa i postawienie od nowa - ale czy jest sens to kuć???
Może zostawić tak jak jest - krzywa sciana zniknie pod tynkiem i styropianem??
Pierwszy raz laliśmy takie słupy.... i mamy nauczke - następnym razem już takiej gafy by nie było ::-/
Poszło 6m3 betonu.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7355979
Jakbyś odciął tą drugą sćiankę od słupa to pewnie możnaby ją wyprostować, ale trzebaby opracować jakieś kotwienie do słupa. Pod sam słup wyżłobisz w styro te kilka cm, żeby elewacja była równa.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7356313
ale czy czemuś to szkodzi, ze ta ściana jest krzywa?
Estetycznie się to straci bo wyrównam styro i tynkiem.
To jest właśnie murowanie na folii /papie.... jakby było na zaprawie przyklejone do płyty to by nic się nie stało
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/15/#findComment-7356320
