  • Odpowiedzi 1,1k
rury czerpni i wyrzutni opatulone dodatkowo 10cm wełną.
Jutro owinę je jeszcze folią...chyba tą z podłogówki bo zostało mi jej dużo:-)
Przykryłem też 20cm kołderką rury termoflex.
Obracający się kran.... odciąłem złączkę zaciskaną i założyłem skręcaną KAN...
Oczywiście były tylko z gwintem zew a do przykręcenia kranu potrzebuję z gwintem wew...Kupiłem wczoraj mufkę...
Dziś chce to poskładać do kupy i d.... okazało się za na mufce gwint był tylko z jednej strony. Zaś trzeba było przerwać robote i jechać do sklepu....
Wziąłem też firme z okolicy do wyceny położenia gruntu i tynku.
Przyjechał wczoraj koles, pomierzył i pojechał...
Dziś wysłał smsa z wyceną 14800..... grunt+tynk silikonowy + robota....
Za dużo mi to było i pytam ile m2 Panu wyszło.
Odpisał 260.... Odpisuje mu, że w projekcie mam wyliczone 240m2 a dodatkowo ok 40m będę wykładał klinkierem.
Czyli powinno być około 200m2. Tak wychodzi mi z Autocada i z moich pomiarów (bez odliczania okien)...
Pisze mu wiadomość i wysyłam zrzuty elewacji z autocada.... po chwili odpisał...."pozdrawiam".
Czy w budowlance nie ma już uczciwych ludzi???
Najchętniej bym to zrobił samemu ale mam obawy czy równo damy rade....
Albo na całą elewacje dałbym okładzinę klinkierową - w tym przypadku zaś boję się, ze styro odpanie od ściany pod cieżarem okładziny.....
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544483
Przemyśl jeszcze elastyczne płytki klinkierowe. Jest to lekkie, nie odpadnie od tego styro. Tylko nie wiem czy ci kolor i wygląd spasuje. Miałem to w ręce sprawiało dobre wrażenie. Izoflex.pl
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544577
U mnie co do wykonawców od dachu podobnie. Do tego juz trzech miało przyjechać oglądać budowę i jakoś nikt dojechać nie może. Stawki juz standardem od 50zł/mkw startują... żeby to jeszcze w zamian coś oferowali sobą/swoją fachowością :(
Pewnie zamieszkam pod papą i dachówkę sam położę za rok.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544609
zamówiłem próbki:-)
Tylko ciekawa jaka trwałość na słońcu...
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544610
Heh, też już zamówiłem próbki... ale ta cena to i mnie odstraszy. Chociaż domek wyglądał by na bogato :D jak z klinkieru. A tak pozostanie opcja wykończenia komina czy cokołu wokół domu.
Ta cena to za cały zestaw? Kleje, grunty, fugi, płytki, coś więcej/ mniej? Wychodzi 130zł/mkw czyli mega dużo.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544650
Za 140zl dostałem ofertę wykonania elewacji (20cm grafitu, siatki, kleje, narożniki, listwy no i tynk silikonowy) z robocizną :D Termin na za rok. Oczywiście będę robił sam. Jedyne co to wymiary styropianu mnie odstraszają. Teraz kładę austrotherm na podłogi i chyba też nie jest idealny. Wiem, że zdaje sie Kanuf ma idealnie równy styropian (wykonywany w formach a nie cięty z bloków) ale i cena jest równie wyższa.
Karol
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544693
U siebie kladlem Yetico białego premium (to chyba alfa). O ile płyty nieżle trzymają wymiar to jednak banan się robil troszkę. Ale powiem Ci, że nie ma sie co przejmować. 1-2mm szybko wyrownasz tarką do styro. Szpary jeśli jakieś sie zrobią to będą malutkie. Tania pianka pistoletowa z alledrogo zrobiła swoje :D Bardzoej skup się na mostkach termicznych. Edytowane przez e_gregor
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7544999
Radziłbym uważać z równaniem styropianu, aspektem odpadów i lub zatrudnianiem ekip na "czarno".
W zaprzyjaźnionej firmie resztki po szlifowaniu (kuleczki, pył, etc.) walały się wszędzie również fruwały po ulicy i chodniku. Przyjechała kontrola z Wydziału Ochrony Środowiska (donos) + Powiatowy Nadzór Budowalny. O ile w przypadku firm taka kontrola jest zapowiedziana to tutaj Inwestorem była osoba prywatna. Na miejscu zażyczono sobie przyjazdu Kierownika Budowy, a On (ponieważ budowa była metodą gospodarczą) powiedział, że ocieplenie odbywa się bez jego wiedzy.
Później sprawy potoczyły się szybko.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7545115
PC działa.... na razie ogrzewa tylko wode w sprzęgle bo ponoć musi.
Jutro będzie podłączona cała podłoga.
[ATTACH=CONFIG]408813[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]408814[/ATTACH]
Cześć;-)
Powiedz mi, jakiej średnicy i jak długie masz te kotwy (śruby) do mocowania jednostki zewnętrznej - te zalane betonem?
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7545491
powoli bede ruszał ze środkiem...
Myślałem by zrobić ukryte karnisze w salonie. Zrobiłbym zabudowe z KG po obwodzie (taką korone) ale w przy oknach zostawiłbym puste.
Jaką szerokość powinna mieć ta pustka na karnisz by było wygodnie wieszać zasłony?
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/35/#findComment-7545648
