Parterówka na wąską działke
Extra, to czekam na postępy, u mnie też piasek i piasek więc mogę sobie robić obudowę nawet i 3m pod ziemią bez ryzyka wód gruntowych.
Po co płacić za trzymanie tego w domu gdzie 1m2 kosztuje 2500-3000zł jak można dać to do studni gdzie 1m2 będzie kosztował 1000zł (u mnie)
  • Odpowiedzi 1,1k
Podbudowa gotowa:-) Weszło 200ton piachu.
Nie obyło się bez przygód.
Wpierw zepsuła się zagęszczarka 700kg (udało mi sie nią zagęścić tylko grunt rodzimy), szybko przywieżli mi nową ale 500kg. Pojawił się jednak problem w wyciągnięciem z dziury zepsutej - akurat padła na dnie wykopu, na samy końcu. Auto z HDS odpadło bo się zakopało, Próbowałem ją wyciągnąć swoim autem 4x4 ale koła mieliły w miejscu a zagęszczarka ani się ruszyła. Na szczęści koparkowy przyjechał po 2 godzinach i pomógł.
Potem zepsuło się auto, które woziło piasek i kolejne 2 godziny opóźnienia...
Do wykopu wrzuciliśmy 20 wywrotek. Kaparkowy rozgarniał (10min rozgarniania i potem czekanie godzine na kolejne auto z piachem...).
Ja zagęszczałem...od 6 rano do 18...wiec łeb mi pęka:-). Tata wyrównywał grabiami i potem przeleciał po całości łatą 3m by sprawdzić poziomy.
Przy okazji luzów koparkowy wrzucił kręgi do otworu gdzie ma być hydrofor.
W każdym razie etap zakończony.
Koszty:
4400zł piasek
800zł koparka
200z zagęszczarka
We wtorek przychodzi geodeta, w środe ruszam z kanalizą.
Edytowane przez uciu
a dziś na budowie:
sąsiad palił krzaki, zawiał wiatr i.... gasilismy trawe by dechy sąsiada z budowy się nie zapaliły... u innego sadiada zapaliła się folia którą były przykryte również dechy z budowy - potem przyjechały 4 straże i dokończyły robote.
w między czasie widać co dała ustawa lesk szyszko u mnie:
było:
jest...
Sąsiad pytany dlaczego - odpowiedział - bo mogę , a dawniej nie mógł (kiedyś pisał o pozwolenie).
Działek nie sprzedaje, wyciętych drzew nie chce - chodził i mówił, ze jak ktoś chce ma sobie wziąć ile potrzeba... POLSKA PISOWSKA.....
Jak pomiar wyglądał dokładnie Ci nie powiem bo nie było mnie przy nim, ale zapytam taty.
Pomiar był robiony sondą dynamiczną.
A na budowie powoli powstają ścianki z EPS - tam gdzie nie ma rur, by wygodniej kanalize wymierzyć:
Zastanawiają mnie słupy w projekcie tzn ich stopy - zgodnie z nim mam je dać na wysokości płyty a przecież one nie są odizolowane od gruntu XPS em, wiec wydaje mi się, że to jest błąd i stope powinno się dać poniżej granicy przemarzania - dobrze myśle???
Fajnie było zagęszczone a dziś to rozgrzebaliśmy by wkopać kanalizacje..
Wyszło mi 2% spadku nie za mało to?
Przy okazji sprawdziliśmy laserem poziom ścianki z EPS... i zonk...
Końce idealnie ale środkiem uciekło na ok 2cm do góry.... jak to zberać?
Lepiej tarką czy nożem termicznym do cięcia styropianu?
Kanaliza i przepusty gotowe...choc troche zesmy sie nawkurzali... przy pakowaniu sie do domu znalezlismy jedna uszczelke 110... i od razu nam sie cieplo zrobilo bo wszystko wkopane, zageszczone i wypoziomowane:-(
Pewnie by sie nic nie stalo bo spadek jest wiec by nie cieklo no ale po cos te uszczelki w koncu sa.
Zaczelo sie rozkopywanie tam gdzie rura 110...po 2 godzinach znalezione kolanko bez uszczelki - bylo to prawie na samym koncu rury, po drodze wykopane 8 punktow i wyciagniete rury z ziemi. Pewnie sie porysowalo rury przy wykopkach ale mam nadzieje ze wszystko bedzie ok, ze nie skroci to ich zywotnosci.
Jak nie masz noża termicznego moim zdaniem spokojnie podrównasz później tarką. U mnie górne krawędzie burty z EPS nie są idealne równe, ale przetrę z grubsza i uszczelnię pianą połaczenie ze styro elewacyjnym.
burty skończone, kanaliza skończona, przepusty skończone:-)
dziś poziomowanie i czekamy na chudy (piątek 8rano)
Przyszły tydzień - jak nie przyjedzie XPS od Vegi to bedziemy robić opaske przeciwysadzinową tylko pod nią chce wsadzić od razu rury drenażowe do odprowadzenia wody z rynien.
Tylko czy jest sens tą wode z rynien odprowadzać rurami drenażowymi do studni chłonnej?
Może lepiej niech wody z rynien spływa na trawe???
Boję się, ze jak zrobię studnie chłonna (zakładałem kręgi 100/120 głębokość 2m - objętośc ok 1500/2200l) to przy mojej powierzchni dachu 340m2 przy większych opadach taka studnia zapełni się w moment i bedzie z tym wiecej problemu niż pożytku.
Zrób dwie studnie, jedną większą z dnem i drugą bez dna. Połącz je i podłącz rury dachowe do tej z dnem. Tak mam teraz i robię ponownie. Sprawdza się to.
Bartek
Jaką pojemność ma u Ciebie tez zbiornik z dnem, a jaką ten bez dna?
Tylko mam na działce wode darmową - studnia - wiec nie wiem czy ta deszczówka jest mi potrzebna :-)
chudziak wylany - 18m3 na płyte i pod 3 stopy słupów.
3300trzeba doliczyć do rachunku:-)
Ja musiałem jechać do roboty, tata tam jeszcze równa.
Teraz w oczekiwaniu na XPS bedziemy robic opaske.
Inna sprawa ,że te 3300 to i tak tanio. Dzwiniłem po 4 betoniarniach.
1) 3300, 2) 3900, 3) 4400, 4) 4500.....za tą samą ilość chudziaka + pompa na godzine.
Oferta 1 najlepsza -> DYCKERHOFF bo raz ze tanio za 1m3 a dwa, że sprzedają z 8% VATem (jakiś przepis jest, że tak się da ale dom musi być mniejszy niż 300m2- wzięli ksero projektu z opisem powierzchni domu). Inne betoniarni twierdziły, że tak się nie da i tylko 23%
