Parterówka na wąską działke
Dzięki bardzo,
Tata tam siedzi od 8 do 18 :-) on należy do tych co bez roboty żyć nie mogą, a że mama niańczy dzieci siostry wiec tym bardziej woli siedzieć na budowie niż samemu w domu :-)
Kompresor pożyczę od szwagra i popróbuję :-)
Najlepiej wolałbym to zrobi na wodzie bo od razu widać gdzie cieknie, poza tym woda mało ściśliwa w odróżnieniu od powietrza ale i tak próby będą :-)
  • Odpowiedzi 1,1k
no i mam instalacje freonową i podłączenie pod rozdzielacz :-)
Niestety rury do rozdzielacza (fi40 + otulina) nie zmieściły się w górnej warstwie styropianu i jest buła na 1cm - będzie tam cieńsza wylewka - ponoc tak może być...mam nadzieję
Fotki po jasnoku jutro. Teraz mam zrobić fundament pod jednostkę zewnętrzną - i chyba zrobie coś takiego:
http://spidi.mojabudowa.pl/?id=201212
fotki:
Instalator ten sam co u Hajnela - strony nie ma wiec nie podam linka:-)
Tani nie jest ale kumaty i nie wciska sprzegła 200l, termostatów itp jak 3 pozostałych, z którymi gadałem.
PANASONIC AQUAREA KIT-WC09H3E5
Bufor WEBER WS 15 300
http://allegro.pl/zasobnik-bojler-zbiornik-do-pomp-ciepla-300-l-i7035699434.html#thumb/1 (poza alle 150zł taniej :-))
https://www.sunex.pl/imagesdb_zbiornik-fisch-s15-pl-160719-0.pdf
Edytowane przez uciu
Też go zwerbowałem do sprawdzenia szczelności :-) Tylko, że pasuje mu albo ten poniedziałek albo środa.... a w czwartek wylewkarz chce przyjść.
Na poniedziałek się nie wyrobie...chciałem dziś po pracy na wieś jechać i się zresetować z budową a musze jeszcze podłogówkę skończyć (łazienka/pralnia,wc + wiatrołap,garderoba/kotłownia - łatwo nie będzie bo przez ściany trzeba przeciskać a dodatkowo rurki z wody musze pozaciskać.
Ma mi też zrobić całą instalację wodną od licznika do bufora wg schematu, który mu na ścianie narysowałem - mam nadzieję, że dobrze :-)
Cześć,
dziś start z wylewkami...oczywiście mega stres, ale o tym dalej.
Wczoraj miałem urlop i dzień przeznaczyliśmy na sprawdzanie szczelności i ogólne poprawki i oczywiście fotki - między innymi by wiedzieć gdzie potem mogę wywiercić dziurę jak będę szafę suwaną robił :-)
Kontrola szczelności wody: Pożyczyłem kompresor od szwagra, kupiłem złączki i nabijamy 6ATM i dupa ciągle spada. Tata nerwowy 4 godziny chodził z pędzelkiem i malował wszystkie zaciski na pexach, wszystkie korki, łączenia ale ciągle spadało ciśnienie. W końcu wykapowaliśmy że powietrze ucieka na zaworkach, a że jest ich 18sztuk wiec miało gdzie pitać...
Potem wynosiliśmy wszystkie graty na strych, nawet poodkurzałem do zdjęć :-) Z miarką robiłem fotki by wiedzie potem gdzie mogę się wwiercić w podłogę np przy szafach suwanych i przy drzwiach do prysznica. Przy tych drugich będzie ciasno... rurki co 5cm bo takie wąskie gardło się zrobiło.
Cały dzień czekaliśmy na gości z PC - mieli przyjechać sprawdzić szczelność tego co zrobili. Tzn wpierw mieli być w poniedziałek, potem w środe . Była już godzina 17, nie mieliśmy już co robić, zimno jak cholera bo piec na strychu i dzwonie. A oni na to ,że nie dadzą rady przyjechać bo się im robota przedłużyła. Zajebiście, bo w czwartek o 6.30 start z wylewkami. Mowie no nic, sprawdzaliśmy wode, sprawdzimy i podłogówkę. Podłączyliśmy kompresor, mieliśmy nabić do 6ATM. Pompujemy 1, 2 3 ATM i nagle coś syczy - puściło skręcanie na śrubunku - tzn wycisło uszczelnienie na śrubunku przyłączeniowym do rozdzielacza.... I tyle ze sprawdzenia szczelności. Dzwonie, że muszą przyjechać bo nie mogę sprawdzić szczelności i nie mam jak nabić powietrza na jutro na wylewki. Powiedzieli, że przyjadą dziś rano o 8. Mówi, że wylewki mają być o 6.30... W końcu mieli przyjechać o 7 - ja w robocie, tata nie odbiera i nic nie wiem......
Teraz będę chciał robić wentylację mechaniczną wiec dziś start w douczaniu się w tym temacie :-)
Fotki:
Pokoje:
Khan blue flor?
Zastanawia mnie jedna sprawa, jak mam piętrówkę, na stropie styro 8cm bo bedą rury od reku fi75 mm to jak potem spinki przybijac aby mocowac rurki?
PS. Nawet nie wiesz jak bardzo chciałbym być na takim samym etapie. A tu jeszcze działowki nie skonczone nie wspominając o instalacjach...
Karol
Tak Kan Blue Floor 18mm bo wolałem węża jednolitego niż klejonego pexa :-) Choć jednego PEXa 16mm mam do grzejnika w łazience - za radą faceta od PC.
Co do Twojego pytania - po prostu nie dasz spinek tam gdzie będzie rura z wentylacji:-)
Spokojnie, wszystko powoli ale do przodu.
A jaka to rada była? W sprawie pexa w łazienkach?
Karol
Pex tylko do grzejnika/drabinki...bo mniejszy przepływ - do drabinki duży nie musi być, ale ja znalazłem lepszy powód - bo lepsza dostępność złączek - i to akurat prawda,
Nie znalazłem złączek chromowanych pod rur PERT, a do PEX bez problemu. Mając w ręku obie rury można powiedzieć, że PERT jest idiotoodporny :-) Ciężko go zniszczyć - robiłem testy. W PEXie bez problemu można zedrzeć wierzchnią warstwę - choć nie wiem czy to ma na coś wpływ :-) PEXa łatwiej też złamać.. Plus PEXa - ma pamięć kształtu i nie spręzynuje tak jak PERY.
Muszę zinwentaryzować co mi zostało i wystawić na sprzedaż :-)
Na razie przymusowy urlop od roboty bo ponoć xie mam chodzić po wylewkach do poniedziałku.
z czego robiłeś zasilanie do rozdzielaczy? na zdjęciach widzę jakąś niebieską rurę?
niestety nie powiem Ci bo nie wiem.... rury dał facet od PC, wiem tylko, że jakieś niemieckie....
Dziś pierwszy raz wszedłem na wylewki.... straszne echo się zrobiło w domu :-)
Jedna rzecz mnie zmartwiła..... w środku salonu zrobili dylatację a ja jej tam nie przewidziałem a wiec mam dylatację przez jedną pętle podłogówki, w dodatku nie dałem tam peszli:na rurki-/ Mam nadzieję, że nie pękną w tyn miejscu rurki z podłogówki....Pomijam już kwestię ułożenia płytek w salonie:-/ Podobną dylatację zrobili mi w przedpokoju. Może nic nie będzie - jak przeglądam tu dzienniki to u nikogo nie widziałem dylatacji w salonie - to tak na pocieszenie.
tutaj widać jak mi wylewkarze zrobili dylatacje....wzdłuż rurki podłogówki.
W salonie miało nie być żadnej dylatacji - jakbym był przy robocie to bym tego dopilnował:-/
Teraz znowu stres?
Rozkuć czy olać?
Może zalać jakąś żywicą?
Rurka chyba mocna wiec pęknąć nie powinna:-/
Jak rozkuć to chyba lepiej teraz póki świeże? Z drugiej strony by wiecej sobie problemów nie narobić:-/
Kolejne potwierdzenie reguły że jak sobie sam nie dopilnujesz to ci spier...
swoją drogą dlaczego nie zdecydowałeś się na systemowe dylatacje kan thermu ?
mieli by wtedy czarno na białym gdzie ma być dylatacja i koniec tematu.
Wiesz w jaki sposób robili tą dylatacje ? pewnie na koniec roboty robili nacięcie ?
Jeśli tak to pewnie jeszcze nie pękło w tym miejscu, to może warto spróbować czymś zalać.
W poradniku Kan Thermu piszą, że dylatację są potrzebne na powierzchniach większych niż 40m2 lub gdy stosunek boków jest większy niż 2:1.
U mnie jest 28m wiec dylatacji nie robiłem i to był błąd...bo wylewkarze mieli inny pomysł....Poza tum jakbym był na budowie to bym tego dopilnował....
Dylatacje robili wbijając taką szpachelkę na koniec roboty - jest głęboka na 3,5-4cm
Naprawa tego ogólnie różnie mi ludzie radzą.... jedni mówią by nic nie robić bo tez tak mają i nic się nie dzieje (to jest jedna powierchnia, która pracuje w tych samych warunkach - to samo pomieszczenie. Inni mówią by zrobić nacięcia i zalać żywicą...
https://www.schomburg.com/pl/pl/obszary-zastosowan/iniekcja-grawitacyjna-naprawa-pekniec-posadzki
Ogólnie nie wiem co lepsze... chyba zostawie
