uciu 07.04.2018 05:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Patrząc na domy w okolicy.... to w wielu są jakieś ramki wokół okien. paski nad oknami - zakładam ze z powodu rolet... Zresztą jak puszka ma 18 i chcemy okna z wysunięciem to nie ma szans by zmieścić się pod elewacją dając styropian 20cm... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 07.04.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Z tego co wiem, można dowolnie dodawać grubości ocieplenia, jedynie co istotne, to czy zbudowałeś się dokładnie w granicy dopuszczonej przez MPZP? U nas to jest 6m od frontu i chyba 4m od granicy z sąsiadem. Inna sprawa, czy ktokolwiek zwróci uwagę na dodatkowe 2cm? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzys504 07.04.2018 13:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 Dopuszczalna odchylka w wymiarach zewnetrznych budynku to 2%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.04.2018 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 W wymiarach budynku tak, ale ZTCW tolerancji od min. odległości od granicy(4m/3m) nie ma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.04.2018 08:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 ciekawostka - najniższe odnotowane zużycie energii przez PC Weekend był pod znakiem przygotowań to wykładania stropu styropianem, który ma dojechać w tym tygodniu. Głównie były to zmiany w elektryce - tam gdzie będą lampy z taśm led musiałem wyciągnąć kable wyżej by zasilacze zamontować nad styropianem na strychu. W sumie to tylko w salonie i kuchni. Salom będzie na profilach KLUŚ , natomiast w kuchni, jako, że nie będzie szafek wiszących oświetlenie nad blatem będzie z profili podwieszonych na linkach.... mam nadzieje ze mi to estetycznie wyjdzie. coś takiego: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 16.04.2018 06:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Weekend weekend Działaliśmy na 2 fronty ja na strychu... (wyciananie na peszle i rury z WM to ....masakra) tata przy elewacji... on też raczej ma rzeźbę niż robote z racji krzywych ścian... czasem z płyty 20cm robi 18...a czasem daje + 2cm..... przy okazji odkryłem między pokojami..... po obu stronach ściany w rogu (działowa/ nie nośna - nośne mają belki na górze) ...może to przez wilgoć i mróz (wypchało ścianę działową???). Na ścianach będzie włókno szklane wiec nic nie będzie widać Aha i mała uwaga nie kupujcie lamp led na allegro.... Kupiłem 3 w październiku. Są w nich 2 paski diód (każda 50w). Miesiąc temu przestała świecić połowa diód w każdej lampie... pisałem o reklamacje. Przysłali mi nowe lampy.... Nowych nie założyłem, bo nie było kiedy ale teraz już musze bo w starych lampach przestały już świecić wszystkie diody... DZIADOSTWO.!!!! Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.04.2018 05:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 (edytowane) Klejenie styro CD.... Elewacja będzie wyglądać tak: Jakoś trzeba było zakryć puszki.... ramka mi się nie podobała to postanowiliśmy nakleić 3cm styropianu w taki sposób jak na zdjęciu. Z boku domu, tam gdzie są plandeki będzie podobnie. Oczywiści nigdzie nie kupie od ręki 3cm styro fasadowego wiec kupiłem podłogowy w markecie.... (za fasadę 032 płaciłem 56zł a z ten 0.38 w markeci 75zł...) Te ciemne elementy wykleję cegiełką/płytką. Dziś klejenie parapetów i węglarków. By zmieściła mi się płytka elewacyjna koło okna węglarek będzie miał tylko 1cm grubości.... bo przy 2cm nie da rady otworzyć puszki z rolet (jak dokleje cegłe o grubości 1cm). Chyba że wymysle jakiś nacięcia jak u kolegi FOTOHOBBY... http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205228-quot-Powr%C3%B3t-z-wielkiej-p%C5%82yty-quot-czyli-indywidualne-parterowe-106m2&p=6653372&viewfull=1#post6653372 Edytowane 25 Kwietnia 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 25.04.2018 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 ja mam prosto bez wycięć i żyję rachunki za ogrzewanie są ok. serio szkoda kombinować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 25.04.2018 13:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 ja mam prosto bez wycięć i żyję rachunki za ogrzewanie są ok. serio szkoda kombinować to ile wysunąłeś styro na prowadnice rolety? Bo przy moich puszkach, by zmieściła mi się cegiełka (1cm) mogę max na prowadnice wyjechać 1cm.... Czy to nie za mało? Jak bym nie dawał cegły to prowadnice zakryłbym 2cm warstwą styropianu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 25.04.2018 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Każdy centymetr zabiera światło i to nie mało. Trzeba znaleźć kompromis. Ciekawe ja na żywo wygląda gdy węgarek (czy jak tam to sie zwie) jest klinem? Słabo? PozdrawiamKarol Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 25.04.2018 18:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Nie wiem czy mam 1cm. Nie kleiłem węglarków - po co jak w tej prowadnicy jest szczelina na roletę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 26.04.2018 05:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 Chyba się nie zrozumieliśmy MI chodzi o to, że na razie dojechałem styro do ramy okna/krawędzie prowadnicy. Teraz węglarkiem chce choć minimalnie na nią wjechać - tak jak się to robi przy oknach bez rolet - też częściowo wchodzisz styropianem na ramę okienną. Niestety konstrukcja rolet / puszka rewizyjna pozwala mi wjechać tylko styropianem 1cm (tam gdzie będzie cegła) lub 2cm tam gdzie jej nie będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 26.04.2018 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2018 No wszystko wiem. Tylko po co zakrywać od zewnątrz prowadnicę która jest w środku pusta i ma wycięcie? Ja nie robiłem tak jak ty, tylko panowie podcinali styro i lekko wchodzili na ramę. Jak styro dobrze dolega do okna to będzie ok. Przy roletach niestety nie wejdziesz styro na ramę okna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 27.04.2018 09:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2018 OK, Ty podcinałeś ja dokleiłem 1cm wiec jest po równo Dziś walczymy z siatką i klejem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 30.04.2018 06:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 POGODA.... strasznie utrudnia prace :-/ Za ciepło i klej chyba szybciej wysycha niż wiąże... za bardzo wieje bo nam plandeki targa... Gdzie ta wiosna..... Wczoraj już przenieśliśmy się do środka na strych bo nie dało rady robić:-/ Jedynie taras w cieniu zrobiony ale klej schnął mementalnie:-/ Żywopłot/grabopłot rośnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 30.04.2018 12:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 pytanie do bardziej obeznanych w temacie ocieplania... Dajemy klej i siatkę.Czy trzeba dać klej i siatkę 2 raz? Jak tak - po co? Co z gruntem? Elewacje będzie biała i będą wstawki z cegły/płytki klinkierowej. Czy pod elementy białe dać grunt biały (dopłata +20%) czy standardowy mleczno szary - grunt TO-GS Termo Organika (taki mają w hurtowni akurat)Może jakiś inny grunt wybrać?Tynk będzie akrylowy. Pod elementy z cegły klinkierowej dać grunt uniwersalny??? Np CT17??? Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 01.05.2018 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2018 Dajesz siatka, klej. Potem druga warstwa kleju na równo i gładko. Jak przeschnie grunt i tynk. Grunt i tynk najlepiej systemowo czyli jednego producenta... jak biały to warto dopłacić do caparola chyba termosan - mogę polecić. Nie brudzi się jak inne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 10.05.2018 05:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 2 strony gotowe:-) Tam gdzie ma byc tynk zatarte 2 warstwami na gładko, tam gdzie okładzina klinkierowa tylko 1 warstwa kleju. Trwało to wszystko miesiąc.....bo bardzo przeszkadzała pogoda - upał, słońce itp w dodatku była to południowa i zachodnia elewacja. Najchetnijej byrm ten klej od razu zagruntował ale nie wiem kiedy tynk bede robił i podobno grunt musi byc jak najszybciej pokryty tynkiem.... nie wiem czy to mit czy prawda.... tak mi powiedziano. Co do tynku...pewnie akrylowy...tylko odradzaja mi bysmy to sami robili bo wyjda fale.... wiec sie wahamy. Firma za sam tynk chce 20zł/m2 - sama robota bez materiału. Teraz czekamy na kolejną dostawe styro na reszte domu. W miedzy czasie rzezbimy dalej w styro na stropie. Ogolnie robota idzie wolno bo miałem mały zabieg i nie mogę robić wszystkiego co bym chciał:-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 10.05.2018 05:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2018 Jak dla mnie to idzie Ci bardzo sprawnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 21.05.2018 05:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 W końcu podłoga strychu 3 warstwy styro 10cm na to płyta osb 10mm Robiłem to (można powiedzieć) na siłę bo szkoda mi było siedzieć na ciemnym gorącym strychu jak taka piękna pogoda Trwało to też dużo dłużej niż zakładałem....bruzdowanie na peszle i wycinanie na rury z wentylacji to była masakra. W dodatku starałem się wszystko zrobić szczelnie i na ścisk. Lepiej to było zrobić teraz by można było już graty układać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
