jak_to_mozliwe 21.05.2018 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 Jakiej grubości płyty OSB dałeś? I czy pomiędzy jętkami (jakie masz odstępy?) dałeś dodatkowe deski, jako wzmocnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7535865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 21.05.2018 05:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Maja 2018 płyty OSB 10mm kupione na OLX - jako odpad transportowy Dałem 1 warstwę i nie ugina się prawie wcale ( styro eps 80). Płyty łączyłem łącznikami H by nie pracowały podczas chodzenia i ocierały się o siebie niszcząc krawędzie na wzajem - dzięki temu jest szczelina na 2mm. Deski (pozostałość po szalunku) nabiłem na jętki by zrobić dodatkowy strych na najmniej używane rupiecia a przy okazji na pewno usztywniły całą konstrukcję. Krokwie, a wiec i jętki są co około 80cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7535872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 22.05.2018 20:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2018 [ATTACH=CONFIG]413478[/ATTACH] Super to wygląda! Nie korciło Cię, żeby tą przestrzeń wykorzystać inaczej niż tylko na stryszek/"graciarnię"? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7536633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 23.05.2018 06:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2018 Super to wygląda! Nie korciło Cię, żeby tą przestrzeń wykorzystać inaczej niż tylko na stryszek/"graciarnię"? Może kiedyś OSB pójdzie na krokwie na dół wylewka Ale to przyszłość bo na razie muszę wykończyć strefę mieszkalną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7536709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 08.06.2018 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 najbardziej wkurzający etap zakończony... Nic mi z tą wentylacją nie szło... Żadnego sklepu w okolicy, wszystko kupowane przez net. Trafiały się pogniecione kolana, nieszczelne - reklamacje, czekanie na nowe itp. Potem brakło jakiegoś kolanka bo tak jak chciałęm nie zmieściło się - bardzo mało miejsca w kotłowni. Grzebałem się z tym ze 2 miesiące....krew mnie zalewała Rury czerpni i wyrzutni zrobione na sztywno /blaszane/ - zawsze można je rozebrać wyczyścić. Uszczelniłem wszystko uszczelniaczem dekarskim tytana (po za kilkoma miejscami by można było rozebrać.) i na to jeszcze taśma srebrna. Dziś jeszcze tylko wepnę wszystko na strychu i będzie git. Elektryk założył też alarm ...jakość zdjęć marna bo telefon marny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7542721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jak_to_mozliwe 08.06.2018 07:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Brawo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7542731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 08.06.2018 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Wygląda bardzo starannie. Robiłeś jakieś pomiary, gdzie ile dmucha/wywiewa?Jakie dalsze plany? Akwarium już kleisz? PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7542958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 08.06.2018 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 (edytowane) Bartek dzięki ale do staranności to tam brakuje.... tzn bym chciał ale nie zawsze wychodziło... Pomiarów nie robiłem - reku ma jakąś funkcje kalibracji ale na razie go nie odpalałem - tylko na kilka godzin by zobaczyć czy GWC miało sens... Wtedy na dworze było 22* przez czerpnie w podbice ciągło 22* a gdy przełączyłem na GWC na czerpni w reku było 16,1*. Pod reku na dole jest trójnik z klapką do ręcznego przełączania kiedy ma ciągnąć bezpośrednio z dworu a kiedy przez GWC - stąd taka plątanina rur... Rure z Gwc będę jeszcze przedłużał o około 9m wiec może uda się coś bardziej wyciągnąć Dziś miałem skończyć temat (rura wyrzutni przez strop na strych i dalej na murłatą na zewnątrz... i duuupa. Kolanka nie pasowy ale podgiąłem... uszcelniacz się skończył... pchełki też...i wełna do ocieplenia.... Talk wiec CDN......:bash::bash: Chyba kupie zwykłą wełne i nią owinę bo ta samoprzylepna droga jest:-/ WM to najbardziej ślinaczący się temat na budowie....i troche się przeliczyłem na gratach.... Przy okazji uwaga. Na allegro kupwałem graty od 2 osób: - wentylacja24 - super rur, idelanie zgrzane kolanke, równe zgrzewy, nuple z kołnieżami... - OXY - dziadostwo - krzywe rury, o wiele cieńsze a o kolanach nie wspome - gdybym miał nerwy to bym im to oddał. Kolana chyba robił jakiś uczeń - krzywo zgrzane na zgrzewach szpary po 2mm, jedno kolano ma 160średnicy drugie 155 i jest zaje...lużne w mufie, a inne ma 162 i nie mieści się w mufach. Szkoda ze nie zrobiłem zdjęć. Wszystkie kolana musiałem uszczelniać uszczelniaczem... A o mufach to już nie wspomne - kawałek blachy krzywo zgrzany a sama blacha cieńka jak folia aluminiowa. Przestrzegam by u nich nie kupować... A akwarium...chciałbym ale $$$$ teraz mam do wyboru albo działam z płytkami w domu albo jade z dzieckiem na wakacje.... i bedą wakacje...i ze 2 miechy przestoju na budowie - tzn coś tam będziemy robić ale z rzeczy za które nie muszę dużo płącic - np szopke na graty bo desek i kantówek od groma:-) Edytowane 9 Czerwca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7542968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cob_ra 08.06.2018 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2018 Fajna plątanina rurek. Wygląda jak ufoludek. Z akwa mamy to samo...... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7542982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.06.2018 03:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) rury czerpni i wyrzutni na dole w kotłowni i na strychu (częściowo , bo brakło) wyklejałem taką wełną: Tylko ona jest droga 150zł, cieńka 3cm i za dużo jej nie ma... Czy mogę wiec rury owinąć 3 razy tańszą wełną zwykłą? Rura wyrzutni na strych ma z 6m, czerpnia jest krótka. Chciałbym wyrzutnie mocniej ocieplić bo spadek mam do reku /inaczej nie dało rady/ i nie chciałbym by woda zalewała reku Rury owinąłbym zwykłą wełną - potem sznurkiem czy taśmą klejącą i co dać na zewnątrz by się nie pyliło? Owinąć czarną folią? Szukam jakiejś możliwości przyoszczędzenia:-) Dziś zrobię jakieś fotki jak mi to wyszło:-) -------------- Z newsów.... pojawiły mi się rysy na ścianach pod oknami - centralnie na środku każdego okna, od parapetu do ziemi - pięknie to widać na tynku wewnętrznym... nie dałem tam zbrojenia w bloczki przy murowaniu...bo nie wiedziałem, że się daje... i ściana po prostu pod ciężarem sobie pękła :-/ Taki tip do czytających - by dali sobie zbrojenie... Edytowane 9 Czerwca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil_ 09.06.2018 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 Jakie tam okno jest? Szeroki otwór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 09.06.2018 07:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2018 (edytowane) rysy są pod 3 oknami (bo tylko tyle jest ) 80 , 180, 180.Na tym małym ledwo co widoczna tylko na pustakach (tynk cały)Na tych dużych na wylot. Zagipsowałem to jakiś czas temu i nic nie wyłazi - po prostu musiało siąść.W części pod oknami nie ma żadnego nacisku bo cały ciężar stropu/dachu naciska na nadroże a wiec na ściany przy oknach - tak ja sobie to tłumacze. Edytowane 10 Września 2019 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
B_i_U 10.06.2018 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Pod parapetem tworzy się strefa rozciągana i pęka. Na samym środku jest największy moment na wykresie sił. Ale żeby przy silikatach i przy nie największych rozpiętościach ?!.Rekuperator może mieć możliwość kompensacji żeby zwiększyć obroty przy zwiększaniu oporów. Nie wyreguluje Ci jednak wymiany powietrza w poszczególnych pomieszczeniach.Ja zazwyczaj używałem zwykłej wełny 5cm i opatulałem to srebrną folią dachową paroszczelną. PozdrawiamBartek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 10.06.2018 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 (edytowane) pękło trudno, zagipsowałem i nie ma nic:-) I tak daje włókno szklane na sciany wiec nigdy nic nie zobacze:-) reku: Rure na strychu dzis owinę zwykłą wełną 10cmm ze 2 razy i bedzie git. Edytowane 10 Czerwca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Myjk 10.06.2018 09:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 reku: O, jednak czerpnię i wyrzut dajesz w okapie. Fajnie. Mam tak samo w planach. Z tym że okap będzie "płaski", ze strukturą (w sensie z tynkiem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 10.06.2018 16:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 (edytowane) Tak dalem w okap by nic po tynku nie lecialo Dzis pojawil sie kolejny temat do rozgryzienia...Wode zrobilem na pexach. Takze na dwor wypuscilem pex i zacislem na nim zlaczke do ktorej przykrecilem kran... i teraz kran mi sie obraca....bo zacisnieta zlaczka sie obraca na rurce..Musze wymyslic jak to unieruchomic.Moge odciac zacisnieta zlaczke i dac nakrecana bo ona jest na sztywno skrecona z rurka ,- moze ktos inny pomysl podsunie? Edytowane 10 Czerwca 2018 przez uciu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karster 10.06.2018 17:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 Możesz dać zaciskaną ale kątową (i tak wymiana więc równie dobrze możesz wymienić na cokolwiek). Na szybko to i taśmą wzmacnianą np od wentylacji usztywnisz Pozdrawiam Karol Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543465 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Regius 10.06.2018 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2018 - OXY - dziadostwo Dobrze, że przeczytałem ten wpis zanim zamówiłem wyrzutnię, którą chciałem umieścić na kanale wentylacyjnym komina (wywiew podpięty pod wentylację komina od kominka). http://allegro.pl/oxy-czerpnia-wyrzutnia-scienna-niekapiaca-200-mm-i7110492346.html Miałem nadzieję, że podpatrzę u Ciebie jakieś ciekawe rozwiązanie na czerpnię i wyrzutnię ścienną, ale widzę że masz w te elementy w okapie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 11.06.2018 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Możesz dać zaciskaną ale kątową (i tak wymiana więc równie dobrze możesz wymienić na cokolwiek). Na szybko to i taśmą wzmacnianą np od wentylacji usztywnisz Tylko problem z dojściem bo musze wyciąc kawał ściany by zaciskarką dojść....łatwiej będzie nakręcić złączkę lub wykombinować jakieś trzymanie tego co jest. Myślałem by dać kawałek XPS i wkleić w niego szczękę z 2 część z wyciętym sześciokątem na rozmiar złączniki zaciskanej.. Tak ty wygląda: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
uciu 11.06.2018 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2018 Dobrze, że przeczytałem ten wpis zanim zamówiłem wyrzutnię, którą chciałem umieścić na kanale wentylacyjnym komina (wywiew podpięty pod wentylację komina od kominka). http://allegro.pl/oxy-czerpnia-wyrzutnia-scienna-niekapiaca-200-mm-i7110492346.html Miałem nadzieję, że podpatrzę u Ciebie jakieś ciekawe rozwiązanie na czerpnię i wyrzutnię ścienną, ale widzę że masz w te elementy w okapie. usuneli mój komentarz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/34/#findComment-7543855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
