  • Odpowiedzi 1,1k
W autocadzie rozrysowslem pole powierzchni stozka. Podstawa to średnicy anemostatu (u mnie 125 i 160) a wysokosc zrobilem chyba na 25cm. Moge podeslac formatke na maila, trzeba tylko wydrukować na A3.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7631810
Jeśli mógłbyś podesłać rysunek to również chętnie się przyłączę :)
Ciekawe jak takie filtry się sprawdzają. Ty masz Uciu w kuchni pochłaniacz, czy wyciąg? Czy tkanina/włóknina filtracyjna G3 nad anemostatem wywiewnym w kuchni jest w stanie skutecznie zatrzymać opary oleju, których nie zatrzyma pochłaniacz?
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7631822
Jeśli moge się podłączyć to też mnie to ciekawi czy zatrzymuje dodatkowy tłuszcz w kuchni, czy mógłbyś mi też podesłać formatkę do druku?
BTW Gratuluję postępów, pięknie się robi!
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7632061
Witam się i ja ;) Niedawno wpadłam na dziennik (już po Waszej przeprowadzce) i tak podczytuję. Gratuluję przeprowadzki. Przyznam, że nie zgłębiłam jeszcze tajników dziennika, więc się nie wypowiadam póki co ;). Ale zabiorę głos w sprawie filtrów G3. Też planowałam zabezpieczyć filtry główne, umieszczając dodatkowe zabezpieczenie z włókniny G3 na wejściu czerpni i w anemostatach wywiewnych. Naczytałam się o tym, co nieco i też planowałam zaoszczędzić na filtrach. Jednak przegadałam temat z instalatorem WM i odradził mi ten zabieg (facet nie jest typem, który próbuje mnie naciągnąć, zresztą nic by z tego nie miał, bo wie, że ja sama sobie filtry wymienię, także nie liczy na zarobek na serwisie ;)). Tłumaczył mi, że ta włóknina znacznie obniża przepływ powietrza. Żeby zastosować dodatkowe filtry, musiałabym mieć sporo przewymiarowaną jednostkę (mam airpacka 400, dom 143 m2 PU). Są teraz w ofercie Pe-Flex filtry zamienne do Airpacka z włókniną G3 w komplecie, przyczepianą do filtra za pomocą rzepów. I w sumie takie rozwiązanie już by mnie satysfakcjonowało. Ów instalator, jak najbardziej polecał filtry konkurencyjnej marki (miał z nimi do czynienia i są ok), jednak nakazał mi używanie ich bez tej włókniny prefiltracyjnej. Powiem szczerze, że trochę zgłupiałam. Ja rozumiem, że dodatkowe filtry ograniczą przepływ powietrza, ale czy nie wystarczy zmienić nastawy jednostki?
Daj znać uciu, jak u Ciebie wygląda sytuacja po zastosowaniu filtrów G3.
Ja odpuściłam temat. Moje filtry G4 po poprzedniej zimie wyglądają ok. Instalator stwierdził, że jak przyjdzie za rok na przegląd i ewentualną wymianę filtrów, to pewnie obecne, nadal będą się nadawały do użytku. Fakt, że dom mam położony praktycznie w lesie, nie mam sąsiadów, ani żadnych kopciuchów w najbliższym otoczeniu, to i filtry w miarę czyste. Jeśli przyjdzie mi raz na rok, albo jak mówi instalator, raz na dwa lata wymienić filtry główne za 100 zł, to nie będę się bawiła w dodatkowe włókniny.
Ania
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7632127
Witam w moim dzienniku :-)
Zrobiłem te filtry bardziej z nudów widząc jak zabrudzony z kurzu jest filtr w reku.
Koszt praktycznie żaden a zobaczę jak się sprawdza. Na razie nie robiłem nowej kalibracji reku ale zobaczę z ciekawości jak to wyjdzie.
Dzięki tez za info w sprawie tych filtrów na rzepy - na pewno poczytam o tym więcej :-)
Link do formatki - :
https://drive.google.com/open?id=18WGkfL60Xznobg8TwSJjIE1E0cuYR41u
W kuchni będzie wisiał pochłaniacz...(coś podobnego jak u kaszpira) ale na razie się go nie dorobiliśmy :-/
Poza tym po tygodniu mieszkania - zepsuły się:
- zamykanie jednego okna...
- spłuczka grohe - przycisk (puszcza bokiem powietrze) i nie da sie spłukiwać....
- reku - gdy jest duży mróz w nocy wywala błąd ze zamarza wymiennik...i reku się wyłączka:-/
Miłego dnia :-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7632147
Dzięki za formatkę. Daj proszę znać po dłuższej eksploatacji czy włóknina G3 zdaje egzamin z zatrzymywania cząsteczek tłuszczu i oparów mgły olejowej (u siebie będę miał w reku samoróbce filtr wstępny G3 przed filtrem dokładnym, ale chciałbym jakoś uchronić PE flex'a przed usyfieniem).
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7632367
nudy koledzy :-)
Dziennie szukam sobie jakiejs roboty...
Ostatnio wyciąłem z PCV numer domu, na to grunt i spraj i mamy:-)
Przyklejony na taśmie dwustronnej 3M do listew samochodowych... mam nadzieje ze nie odpadnie :-)
Świecznik w oknie też jakiś czas temu wyciąłem ze sklejki :-)
Edytowane przez uciu
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7637599
Reku działa już normalnie - wyłączał się w nocy gdy był duży mróz - wyskakiwał błąd - ochrona przed zamarznięciem wymiennika.
Serwis przyjechał i okazało się, że ktoś kabelków z grzałki nie wpiął w płytę główną....
Teraz działa już OK :-)
W temacie reku - takie info dla tych co dali sobie wyrzutnię w ścianę - czy sople wtedy tworzą się na elewacji?
Z wyrzutni wczoraj wieczorem wylatywała delikatna para - widać to na fotce - stąd pewnie te sople:
Przy okazji włączyłem grzanie częściowo w drogiej taryfie - bo był mały komfort jak temperatura spadała z 23 na 22 czy 21,8 wieczorem i podłoga była chłodna. Teraz pompa grzeje mi w nocy oraz od 13 do 16. Dodatkowo na SALUSIE grzanie ustawiłem do 17. Czyli PC wyłącza się o 16 ale pompa obiegowa (którą steruje SALUS) działa do 17. Wtedy dom jest jeszcze ogrzewany bo rozładowuje się bufor przy PC. Teraz spadek temperatury jest ale nie tak duży - nie spadła jeszcze poniżej 22,4 a podłoga jest letnia do wieczora.
Spróbuję jeszcze dla doświadczenia wydłużyć okienko grzania o godzinę i zobaczę jak będzie wieczorem.
Dużo na temperaturę w domu (wieczorem) ma wpływ słońce ale w negatywnym znaczeniu.
Przykład: Salus ma ustawione grzanie do 23*. W domu rano/ do południa jest 23 albo i więcej bo świeci słońce i nagrzewa pomieszczenia przez okna. Wtedy Salus nie włącza grzania (pompki obiegowej) w okienku dziennym bo temperatura w pomieszczeniu jest wyższa (PC wtedy się włącza ale tylko na nagrzanie wody w buforze). Gdy słońce zajdzie temperatura spada szybko bo podłoga nie jest nagrzana przez podłogówkę. Nagrzana podłoga = duża akumulacja, a przez słońce nagrzewa się tylko powietrze w domu.
Muszę pokombinować jak to rozwiązać.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7640982
Dziś w końcu udało mi się rozwiązać problem z internetem:-)
Serwis oddał mi kase za ASUSa - ponoć nie dało się go naprawić.
Kupiłem wiec coś innego :-) DECO TP LINKa.
1492153531_286_the-tp-link-deco-m5-router-for-the-wi-fi-mesh-was-launched-on-the-market_large.jpg
W zestawie są 3 urządzenia a już przy 2 miałem całe pokrycie domu.
Prędkość 187/19 Mbps (umowę mam na 200/20) - w całym domu.
Instalacje bajecznie prosta - przez aplikację w telefonie.
Minus taki że tylko 1 złącze LAN w urządzeniu "master" i brak portu USB.
Ale plus, że udało mi się to dostać za śmieszną kase z lombardu - nowiutka, nie używana sztuka :-)
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642592
Ma kto czytający jakieś doświadczenie w wentylacji?
Musze coś wykombinować w garażu bo wg mnie tam wentylacji nie ma wcale.
Co prawda wstawiłem tam kratkę, którą połączyłem rurą spiro z kominkiem na dachu ale tam w ogole nie ma ciągu…
Wieje z gniazdka lodowatym powietrzem. Rura niezaizolowana na strychu wiec zimne powietrze opada na dół??
Dodatkowo zaobserwowałem, że skrapla się wilgoć w gniazdkach na ścianie miedzy częścią mieszkalną(ogrzewaną) a garażem (nieogrzewanym).
Ściana „grodziową” wykleiłem styro 10cm i czasem widze na niej delikatny wilgotny ślad pod gniazdkami….
Nie chce grzybka wyhodować :-)
Co mi do głowy przychodzi:
1) założyć wentylator kanałowy na rure spiro na strych by wyciągał powietrze do góry – włączałbym go w 2T i niech hula.
Do tego pewnie musiałbym wstawić w bramie garażowej jakąś kratkę…?
2) ocielić cały garaż od środka? – Wszędzie radzą, że tak się robi jak garaż nieogrzewany – dlaczego? Co to ma poprawić – poza oszczędnościami na ogrzewaniu (w pomieszczeniach sąsiadujących z garażem byłoby cieplej)
3) zapianować puszki i dać gniazdka natynkowe?
Ma ktoś jakiś doświadczenie praktyczne w tej kwestii?
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642606
Oj jak ja się cieszę z ocieplenia wszystkich ścian i sufitu w garażau (wewnątrz) i chodzącym tam reku (wydzielona strefa od domowej - tylko kotłownia nawiew i garaż wywiew). :D
Ale zazdroszczę neta, 200/20 mieć na wsi to bym się dał pociąć. Jedziemy na LTE (świadom mnóstwa minusów, ale nie ma nic innego), które w dobre dni wyciąga 30/20, ale są momenty, jak np. teraz w ferie i po 16ej, gdzie prędkość spada do 1,5 / 0,5 ;) a przyzwyczajony jestem do prędkości miastowych, typu 100/50 i przede wszystkim braku limitów danych...
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642610
ocieplenie garazu to nie problem (nawet styro lezy na strychu :-) )i tak mam tam podłogę robić - zastanawiam się jednak nad sensem.... a gdzie jakieś pólki... rowery,,, box
Reku do garazu nie dałem świadomie bo nie chciałem by zimne powietrze z garazu mieszało się z ciepłym.
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642617
Co do wentylacji garażu . To doświadczenie mam bo u mnie na "starym" osiedlu problem z grzybkiem był ...
Jak deweloper usunął problem ? Od strony wjazdu nisko nad ziemiią wlot powierza (starczy fi100) , po przeciwnej stronie na dużo wyższej wysokości wylot powietrza. Powietrze będzie zaciągane przodem i wydmuchiwane tyłem.
I to działa :)
Jakby się okazało że ciąg za słaby albo brak to dodatkowy wentylator wyciągający na wylocie.
W garażu musi być bardzo dobra bo inaczej szybko będziesz miał grzybka i pleśń ..
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642636
Też mam podobną zagwozdkę w kwestii garażu i na razie jestem za oddzielną instalacją wentylacji w garażu i kotłowni ... nie wiem jeszcze czy będzie to wentylacja grawitacyjna (np. kratki wentylacyjne w ścianach), czy mechaniczna (coś a' la rekuperator ścienny albo jakaś luna).
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642637
Garaż przy domu to trudna kwestia jeśli chodzi o wilgoć. Pomaga paroizolacja na ścianach i suficie od strony pomieszczeń mieszkalnych. Trzeba odciąć parę żeby nie mogła się skraplać przy kontakcie z zimnym powietrzem. Na pewno pomoże też duża wentylacja garażu, a wtedy izolacja styropianem od reszty domu to dobry pomysł. Warto też zastanowić się nad podłączeniem garażu do went. mech. do nawiewu chociaż zgodnie ze sztuką powinien być wywiew. Wtedy nie wychładzamy powietrza nawiewanego do innych pomieszczeń, a w garażu tworzy się nadciśnienie i zimne powietrze mniej infiltruje przez szpary np. w bramie.
Albo blokujesz parę, albo ją przewietrzasz, albo grzejesz garaż i wtedy powietrze może "pochłonąć" większą ilość wody.
Bartek
Edytowane przez B_i_U
https://forum.murator.pl/topic/212402-parter%C3%B3wka-na-w%C4%85sk%C4%85-dzia%C5%82ke/page/42/#findComment-7642685
