Parterówka na wąską działke
Dzieki :-)
U mnie to wyszło spontanicznie - miałem zabrać się za płytki w garażu....a wyszło co innego.
Na razie zrobiłem 4 lampki.
Było trochę modyfikacji.
Czekam na kuriera z profilami na resztę.
Dziś bede wkopywał kabel w ziemie..troche tego jest.
Przewód miałem dać w peszel - nie chce mi się głęboko kopać - ale z racji cięcia kosztów dam go do rurki z podłogówki :-)
Zostało mi ich trochę na strychu wiec je wykorzystam. Kabel będzie zabezpieczony przed gryzoniami :-)
MIłego dnia :-)
  • Odpowiedzi 1,1k
Aha, dziś złożyłem na kopalnie papiery o zwrot kosztów poniesionych na zabezpieczenie chałupy przeciw szkodom górniczym.
Troche fantazja poniosła mojego inspektora patrząc jaką kwotę wyliczył... zobaczymy ile z tego oddadzą.
Jak bedzie mniej niż 60% wyliczonej kwoty bede ciągną sprawę dalej ale sądownie.
Na kopalni powiedzieli mi, że mają 3 miesiące na rozpatrzenie wniosku i wypłatę - jak zaakceptuję kwotę i podpisze ugodę.
Zagadałem też jak oni to liczą to powiedzieli mi że oni już tego nie liczą. Ogłaszają przetarg i wylicza to firma zewnętrza.
Zobaczymy co z tego będzie :-)
Dziś przez przypadek znalezłem ogłoszenie na olx z recznie robionymi lampkami.
Ktoś robi różne wersje. Między innymi takie
Takie klosze mona kupić gotowe na stronie szklo-polskie (wiele wersji)
Pomysł ciekawy... postument można zrobić z belek opalanych ogniem - coś jak SHOU SUGI BAN :-)
W środku oprawka na zwykłą żarówkę - bez lutowania, zasilaczy itp czyli rzeczy, które w pierwszej kolejności mogą się zepsuć.
Edytowane przez uciu
Wszyscy tutaj włosy wyrywają jak coś pójdzie nie tak a zobaczcie jak budują koło mnie ukraińcy.
Na razie działają przy fundamentach.
Możliwa 3 kat szkód górniczych.
Ławy na głębokości ok 40cm poniżej poziomu gruntu - ledwo humus ściągnęli.
Fundamenty robią z ciętej na kawałki siatki 8mm,...bez strzemion.
Łączenia wyglądają tak:
To już etap finalny, przygotowany do zalania...
Ogólnie mają fajne dniówki...wpierw idą na grzyby, potem myją auto, gotują jedzenie (grzyby) i w między czasie coś robią...
Obok tego domu, buduje sie inny dom na 35cm płycie fundamentowej....
moje na razie świecą i dorobię jeszcze 2szt.
Pomyśl czy zamiast plexi nie dać poliwęglanu litego.
Piszą, że odporny na UV. Na mojej plexi nie było to napisane i mam obawy czy nie zźółknie.
Ja te kawałki plexi wklejałem na taśmę 2stronną 3m z allegro :
3M VHB 5925 NAJMOCNIEJSZA taśma akrylowa 6mmx3m
Taśmę kupiłem taką
3M VHB GPH Supermocna taśma żelowa 0.6mm 6mmx3m
Moje plexi ma taki opis
Zalety płyt: transparentność, bardzo dobra odporność na promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, znakomita odporność na wiele żrących chemikaliów, łatwość obróbki mechanicznej i termicznej, dopuszczone do kontaktu z żywnością, można je łatwo poddawać recyklingowi, przepuszczalność światła na poziomie nawet 90% oraz odporność na starzenie.
Stosowane w reklamie do produkcji: tablic podświetlanych, paneli reklamowych, opraw oświetleniowych, ekspozycji w sklepach itp.
Zamawiałem tu
http://plyty.fabertec.pl/Plyty-Plexi-PMMA-na-wymiar
Ogólnie od nich zamawiałem materiały na 2 pokrywy na akwarium, po nowym roku jak już zamówię baniak również u nich zamówię. Zawsze szybko i wg mnie bardzo trzymają się wymiarów podawanych w zamówianiach. A towar dobrze zabezpieczony na czas transportu.
Edytowane przez cob_ra
Ja już nabyłem materiał na lampe/pokrywe na akwarium - będzie jak zwykle wisząca na zbiornikiem z profili aluminiowych.
Też baniak chce zamówić po nowym roku, tylko sie zastanawiam czy nie przeginam z pojemnością - przy tym stelażu co mam wychodzi zbiornik 750l co przy wysokosći 70cm daje szybe 15mm a wiec koszta idą duuużo w górę. Przy niższej szybie obawiam się, że zbiornik nie będzie dobrze wyglądał.
Zastanawiam się też czy nie skrócić stelaża i nie zrobić czegoś takiego jak miałem 80x80x70.
Inna obawa to wytrzymałość wylewki....
Ja u siebie mam styro eps100, w wylewce mam siatkę. Stelaż ma wymiary 200x60 i takie dno będzie miał baniak, a wysokość albo 60 albo 50. Ale skłaniam się do 60.
Z tą pokrywą fajnie wygląda, tylko jakoś nie mogę się przekonać do lampy wiszącej.... . Bardziej stabilnie dla mnie jak opiera się na szkle.
Gdzie zamawiał będziesz szklankę? Ja planowałem u Przemka ze Szczecina. Podoba mi się jego wykonanie, ale czas oczekiwania to już jest kosmiczny.
zbiornik bede zamawiał lokalnie - znalazłem na olx kilka osób.
Lampa wisi na stalowych linkach - takich warsztatowych
pol_pl_Uniwersalna-linka-stalowa-do-zwieszania-opraw-oswietleniowych-ROPE-NT-150-SINGLE-7871-Kan.jpg
Lampa wisząca ma dla mnie takie plusy:
- woda nawilża powietrze,, co przy WM się bardzo przyda
- na suficie robią się fajne bliki z wody - dajesz 1 diode CREE na oświetlenie nocne i po całym suficie rozchodzą Ci się bliki.
Ja, tam gdzie planowałem akwarium, dałem XPSa pod wylewkę, ale obawiam się samej wylewki (ma 5-6cm, nie ma siatki i akurat tam wychodzą rurki z podłogówki).
Jak masz stelaż 200x60 to czy nie musisz go zabudować - jak tak, to wymiary Ci się zwiększa.
Jak o tym nie pomyślałem i zamówiłem stelaż 120x80. Na to pójdą płyty laminowane na magnesach a wiec już masz 2cm więcej w każdą stronę. Do tego blat musiałby być trochę większy (z 3 stron, z tyłu na równo) i tak wyszedł mi zbiornik z dnem 128 x 84. Jeszcze mam opcję obrócenia stelaża i będzie zbiornik 128x74 ale wtedy zbiornik będzie wyżej i nie sięgnę do dna bez drabinki.
Powodzenia, działaj z lampkami i czekam na fotki:-)
Ja jeszcze w miejscu zbiornika zrobiłem wyjście do kanalizacji oraz doprowadziłem wodę,chociaż teraz mając zmiękczacz nie sądzę, aby ta woda była odpowiednia dla ryb, a po za tym woda z wodociągu dobrze jakby odstała te 24h.
Wymiary zwiększą się i wg moich obliczeń baniak może mieć 204cm. Chociaż, ja ze względu na miejsce brałem pod uwagę aby zbiornik był lekko wciągnięty aby krawędzie szafki zabezpieczały chociaż minimalnie przed ruchliwymi dzieciakami... .
Tak wstępnie wyglądać ma szafka. W tym lewa ściana otwierana aby wsunąć butlę z co2.
tFvSm7qp0M5ATZAe1zE_ZjiKVNKmWwbbNe3QjunyMw4-RuGqVvKzf1o7QDyxnBAoMBxdQrat4Uyhv8VWuK6HZhIqywqYR1920z7dT2PBVtPjD5-qtDRJIlZCFtVOjoNHd9OiYh9q5XuPmpVYnHYOU9Pv_FE2CjWrgW8Zds816I6bJ_17gg1sCm3LYFx46YNZ1fUpZOPY9ds1FMmsjuJiGLOUhkz9g6D9QGDwJFmUHR1dKoYk3N-Kt1VMmUkHZk1z8Ht63pdB-0FixcjLj1CJB2ApFQNUI3r9wQnpCOlI0Dr8uR8Xs2iC7noNhFaXg115NJmDoMHOgkd3Sf_8AvRZd1IrgMfvKlXzl9VJUaYeF4h9M-5pj3ii_7JwkkQGoRvOB5elTH5z2RpAD5__EJuZ9jbfWGxFnSbQlbrwOrOtfGB2xhoqxFRF_UjyiloXjAmBhy2KeWrriCOTw-zuYZJ3TCtGm8_3tACV1eD6ycPBZJ6AITwZOFouV4S-S7oEAFLRxcLzzzgGGrBXGgpaD5q_Z2o06POb2zzbP9cx6RaR0Hny-lnqFf0WcF5371i-aB1Yu5lBiDTlzX_KcAT2x2aIX8roPtRu2uIbC3vB3dQ_1b-FHi0tKtoRtCHN6CKu2XarBXCpXhtYvTcvqfP1vGt-Pk2qwv8J2jCvGMTTl7i2NjHXgoMmum71RHUN4I9Ef679gp3Vc5YP0vhU2Qcg0BM4lecQaKrCmvi1vjhpyrEVl9kyQvA=w909-h546-no
